Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Min första odling i datorchassi
Posted by skruff on 2011-12-29 at 19:54Tjena, har nyss satt ihopa ett chassi och satt i några nepal. Vi har tätat igen med tidningspapper och sedan aluminium.
Lampor: 40w blomlampa & 23w LE
Fläktar: 2st 120mm datorfläktar som insug & en 80mm utsug.
Jord: Planteringsjord, samt lecakulor i botten och på toppen i en 5l tätkruka dvs inga hål i botten.
Temperatur: Det ligger stabilt kring 28grader och hade tänkt göra 24/0 ljusschema tills mina små liv dyker upp.Jag har kopplat ihopa sladdarna till en gammal sony ericsson laddare genom sockerbitar och skarvat.
Har testat med olika transformationer och bränt ett par fläktar, men nu verkar det fungera fullt ut.Någon som har tips på något som vi kanske glömt / inte tänkt på? T.ex näring, hur många ljustimmar etc
Tack på förhand
/skruffSorry vet inte hur man lägger upp bilden i tråden.. Och är rätt stekt nu så orkar inte leta
replied 12 years, 3 months ago 10 Members · 30 Replies- 30 Replies
Ser bra ut men ett tips vore att använda en matt vit färg istället för folien där.
Eller att du köper mylar och klär insidan med.
Lätt hänt att man får brännpunkter av ljuset som fokuseras av foliet.
Sen reflekterar matt vit mer än den matta sidan på foliet även om det låter overkligt hehe .Vad är det för strain för det första?
Näring behöver man inte tillsätta iaf de första 3 veckorna .Ljustimmar beror helt och hållet i fråga till vad det är för strain, tex är det en af kan du köra på 24/7 eller 18/6 som många rekommenderar.
Är det inte en af kan du köra 24/7 eller 18/6 de första 2-3 veckorna sedan slå om till 12/12 för att få den gå i blom.
Har du planerat LST eller så om det blir en stor planta?
LST står för low stress training och menar att man binder ner plantan .Finns massor av andra sätt också bara att söka här på forumet eller fråga runt lite .
strainen är nepal, dom är inte Autoflowering men går in i blomfasen tidigt enligt tanska. Dom är köpta av tanska här på forumet för cirka 8 månader sen
Okej ska sätta in lite vitt istället för folietJag hade tänkt sätta nät istället för att binda ner den, det känns mer säkert för min del, har aldrig bundit ner någon planta innan så känner mig osäker.
vad rekomenderar du ? binda eller nät ?
Okej kör 24/7 tills den blommar och drar ner till 12/12
Tack för hjälpen
/skruffOkej kör 24/7 tills den blommar och drar ner till 12/12
nejnejnej.
❗ Det funkar tvärtom, det är du som väljer när den ska börja blomma genom att dra ned antal timmar ljus per dygn och blomman kommer att reagera. ❗
edit: När Tanska säger att de går i blom tidigt pratar han om UTOMHUS, och där sjunker mängd ljus per dygn från midsommarsolståndet och framåt…. olika sorter sätter igång vid olika antal timmar (just 12/12 är bara för att vara “safe” för alla icke autoblommande sorter)
nejnejnej.
Okej
ska jag börja med 12/12 nu eller när blomman precis titta upp till världen ?
Skrev ju eller 18/6 som många rekommenderar kanske va lite otydlig i mitt skrivande
Skulle nog veggat den ett tag innan jag kör 12/12, läst massa om att köra 12/12 direkt från frö men de är oftast af jag läst om då om ja inte är ute och snurrar?
Cthullu få svara på de hehe he’s the ganjaman!
Okej. jag börjar nu med att köra 18/6 tack för hjälpen :clap:
Kommer en liten “dagbok” sen om hur det har gått
/Skruff
Eftersom du har så litet utrymme så rekommenderar jag dig att köra 18/6 dom första två veckorna (från idag räknat), sedan byter till 12/12.
Anledningen till att jag föreslår det är att du har ett lågt utrymme där dom inte kommer kunna växa sig så höga, och då är det bäst att sätta dom i blom så fort som möjligt. Även om du kör med nät så kommer det dyka upp svårigheter (inga problem), men läs på lite om scrog, så kommer du känna dig ännu mera säker
mvh
En liten update på mina nepal. Kör 18/6 ljusschecma för tillfället och hade tänkt köra det dom första 2 veckorna för att sedan gå över till 12/12 när jag vill sätta dom i blom, fläktarna är igång 24/7.
Vi har även beställt 5st ak47 frön härifrån swecan, och hoppas att få dom nu i veckan för att sedan starta upp projektet på allvar.
Ak47;orna är, eller ska vara feminiserade och autoflowering.
Ska jag fortsätta på detta ljusschemat eller ska jag ha lamporna på 24/7?Tack på förhand
SkruffJag tycker du ska köra 12/12 direkt. Den kommer ändå inte börja blomma förrän den är mogen, det blir säkert två veckors vegtid ändå.
Wayne: Vänta nu lite, jag vet inte om jag har upplevt saken fel MEN ju fler mörkertimmar man ger dom ju mer stretchar dom!?
All stretch jag sett sker under mörkertimmarna, så i ett chassi skulle jag kört 24/0 i ca 7-10dagar sen 12/12 och då bara kolla på Bd/Sm filmer för att få inspiration till hur du bör binda din älskade(läs LST).Men jag kan ha fel, jag har haft fel EN gång tidigare i mitt liv!(hehehe)
Låter rimligt de där allan, för dom “söker ju ljus” då de är mörkt.
Sen nu som skruff har så är lamporna väldans långt ifrån plantan, du kan försöka stapla upp krukan så den kommer närmare eller så och gradvis sänka den medan plantan växer !
Får nog gå med wayne, 12/12 från start. Du kör ju en fet tanska nepal i ett chassi. Det där är en rackare som säkert gärna blir 2m om den får bestämma själv.
dudin: ja jag vet det blir väldigt hög men har betällt hem ak47:or från swecan igår så ska köra det i det andra chassit (polarn). detta är bara en test men ska försöka binda eller köra scrog .
kör på 12/12 fråns idag..
Skruff
Btw hur tycker ni man ska göra med fuktighet i “rummet”, tips på hur man kan gå till väga för bra peng och bra resultat ?
Skruff
Skruff
Du kan hänga upp en liten tygbit som du klippt av från en handduk i en liten hink med vatten, så nedre delen är i hinken med vatten. Ju större tygbit du har desto högre blir luftfuktigheten.
Sen om luftfuktigheten blir för hög under blom, (över 40%) så är där risk för mögel, du kan då lägga in en “torrboll”.
Våra kära marys trivs annars bäst kring 45-60% luftfuktighet.
Rätta mig om jag har fel.
/kush
