min första odling, chassi
Då var det dags..
Jag kommer att odla Lowrider X i ett chassi med måtten: (B/H/D) 42.5/51/18 (cm).
Till belysning har jag valt en 85W LE 2700k lampa
(http://www.bltdirect.com/product.php?pid=8306&cat=2983&nm=An+Energy+Saving+Spiral+85+watt+ES)Insidan av chassit kommer sprayas med vit matt färg.
Jag kommer köra med jord och kaktusnäring
Ventilationen är ännu inte spikad, jag har tänkt ha utblåset högt upp/bak i chassit och insug (passiv eller aktiv) i nedre framkant på chassit.
Jag kommer förmodligen köra med 80mm fläktar, två för utblås, en eller ingen för intag.
Luktproblemet är något jag är lite orolig för, jag har inte odlat förut så jag vet inte hur mycket det brukar lukta men jag vill inte att hela lägenheten luktar majja när morsan är på besök 😯 ..
Något form av hemmagjort kolfilter har jag tänkt tillverka, ett membran som är en cm tjockt fyllt med aktivt kol som tejpas fast på 80mm fläktarna.
Frågan är om det räcker, och om 80mm fläktarna orkar ventilera chassit tillräcklig.Här har jag en fundering, är det bäst att ha kolfiltret som i bifogad bild eller skall jag byta plats på kolfilter och fläkt?
Jag kommer köra 12/12 under hela odlingen (hört att det ska vara bra vid chasibyggen), hur viktigt är det att det inte kommer in något ljus alls i lådan? Måste man trixa med ljusfällor?
