Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Min första odling. 2st okända strains
Posted by reaper on 2006-04-13 at 14:05Hejsan! Då var det dags för min första odling. Har precis fått lite frön av två stycken olika strains. Sammanlagt 40st frön har jag. Nåväl satta fröna nyss mellan papper som jag lagt mellan två stycken tallrikar (pappersmetoden). Är bara lite fundersam om det verkligen är normala frön jag fått. Dom är ju så jävla små typ i storlek med huvudet på en tändsticka är det normalt?. Nåväl lägger nog upp lite bilder när det börjar hända något.
Har ni några frågor eller tips till min odling så skriv gärna det uppskattas.
replied 18 years ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
Hej! Ja det är förmodligen helt normala frön du fått, kan man få lite mer info om din setup: lampa, utrymme näring osv. Lycka till med odlingen!! Peace
ja det är normal storlek på fröna. https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36783&sid=7bdfa45db1c82430960ce5b3cc40960a i denna tråden är det precis samma jämförelse mellan frön och tändstickshuvud som du nämnde. Titta bland bilderna högst upp i tråden så ser du. Hoppas på balla strains och många uppdateringar. 😉
Jomen visst. utrymmet är ett färdigt odlingstält som är cirka 1meter högt och 50 cm brett och djupt. Den står på ballkongen och får ljus den naturliga vägen. Någon näring har jag inte tänkt på men rekomendera någon bra så pilar jag ner imorron och köper det. Vill ju att dom ska få så bra som möjligt. Köpte jord nere i matbutiken vet inte exakt vad det är för sorts jord men det står att det skulle vara blomjord. För att inte plantorna ska bli förstora kommer jag täcka över tältet med handukar så att den får 12/12 ljus från början till slut.
näring finns det massor av, allt från näringspinnar, urin till blåkorn.
urin? 😯 helst vill jag kunna röka skörden utan att känna mig äklad.
Allt beror på var du ska ha din odling.
Om du ska ha den i en garderob så ta i överkant när det gäller ventilation.
Ta i underkant när det gäller ljus så att du slipper problem med värme.Köp en glasskiva att ha mellan lampan och blommorna i garderoben, kostar typ hundra spänn hos glasmästaren om man köper 4mm tjockt vanligt glas.
Använd en handuk som du sätter upp i ett hörn av garderoben och stoppa ner bottenänden av den i en bytta med vatten så får du upp luftfuktigheten.
Blanda ut jorden med lite perlit så att jorden förblir fluffig och inte blir till en stenklump efter en eller ett par månader. finns på trädgårdsbutiker.
Att tänka på:
De växer fortare än man kan ana, ibland ett par centimetrar på en dag.När man sätter de i blom kan det ta ett par veckor innan de väl börjar blomma. Så om du har ont om höjd/värmeproblem, sätt dom i blom i tid.
Vattna när du ser att bladen längst ner ser lite hängiga ut så att du inte överbevattnar.
Det är lätt att överdosera näring.
tack för tipsen men det är en utomhus odling (växthus) så dem kommer inte till så stor nytta. Men tack ändå . Har helt glömt denna tråden.. men det betyder inte att odlingen skulle ha lagts på hyllan. Sedan sist har fröna grott och jag har stoppat dom i krukor med jord som jag köpte på hemköp tror jag det var.. det var iallafall blomjord. Och sedan har dem fått stå så och nyligen har små plantor tittat upp.. Vill ni se bilder så be om det så kanske jag pallar fram kameran och ordar det.
ja för fan ladda upp bilder på dem… är nog inte ensam om att vara nyfiken över hur dem ser ut. Alltid kul med bilddagböker 😉
nee, du ska inte ha 12/12 när du veggar, läs en odlingsguide eller nått.
jag ska inte vegga det är därför jag vill ge dem 12/12 redan från början.
det är ingen bra idé om det är en fröodling. du kommer få ut ett gram per planta eller nått sånt. Toppa dem istället om du har ont om plats i tältet. Eller bind ned.
edit: Handdukar är väl inte direkt ljustäta heller? Använd svarta sopsäckar eller nått när du väl ska blomma.
vegga dom ett tag och böj ner(ev. toppa) dom för att få fram fler skott, sedan kan du helt enkelt hålla skotten tätt och låga genom att binda ner dom. Om du vill läsa mer om detta, sök på LST !! Sätt dom i blom så dom blommar under högsommarn. Som näring kan du köra med vanlig blomnäring i vegg, men införskaffa lite pk 13-14 o blanda i till blom. PK 13-14 gör underverk i blom, och är billig i förhållande till hur dryg den är(1 liter räcker till 1000l vatten . Billigt och effektivt, skit i urin o sånt, ändå inge fosfor eller kalium i det som dina plantor är ute efter i blom. Blodmjöl eller liknande kanske funkar., men 1L flaska pk 13-14 är så mycket behändigare o enklare
Peace!
