Min första… + lite frågor
Då närmare det sig för första egna odlingen
Setupen är ett tält på 100x100x180
MH 400w vegg
HPS 400 blom
cooltubadeTänkte slå till med några stora hinkar 15-20 liters som krukor, börja med plantera 5 frön varav 2st är femmade.. Skulle utrymme räcka för 5 plantor om jag hade turen att alla blev honor tror ni?
jorden är bukettens blomjord, tänkte ev blanda ut den med hasselfors p jord som alla talar så gott om.. Någon som har erfarenhet av bukettens?
Ja just ja, är det värt att blanda in blodmjöl, kalk och diverse tillsatser till jorden och låta den stå och dra sig fuktigt i några dagar före man kör ner fröna i dom? (Tänkte köra på samma krukor från start till skörd, eller är de riktigt dumt?)Sen så tänkte jag köra på scrog! Tänkte vegga dom till typ 40cm och därifrån gå över till blom. Min fråga om scrogen då, jag kommer köra sativor och indicor (satori & mazar kush, nån som har nått att tillägga om dom btw? ).
Tillbaks till frågan då! Om vi tänker oss att sativan når nätet (40 cm) långt före indican, är det OK att plantan går upp genom nätet, sen böjer man ner det under en annan “ruta” i nätet? Osv? Alltså upp-ner-upp-ner teknik? Är de så de är tänkt man ska göra? Har aldrig riktigt vart säker på det därAnnars så har jag en utsugs fläkt på 250m^3 och kolfilter som ska palla 400m^3.. Även vanlig inomhus fläkt ska inhandlas för att blåsa på planterna och runt där inne.. Bör några insugsfläktar köpas??
Massa frågor och jag hoppas på en del svar Är grymt taggad på de här och vill få maxxat potent röka och en grym yield
Kom gärna med tips osv blev kanske lite långt o trist att läsa
