Ett svenskt cannabisforum›Forums›Coffeeshopen›Sjukstugan›Min blomma gulnar?
Min blomma gulnar?
Postat av slask på 2014-05-04 at 12:20Hej, har en fundering kring mina blommor. Bladen gulnar ganska brutalt och torkar ut. är bara “hjärteblad”/”vattenbladen” dom stora som gulnar och torkar kan få viss gulnad längst ut på dom mindre men dom håller sig relativt gröna. Hadde samma problem med min förra odling där det resulterade i att plantan verkade bli thc fattig (fick röka rent för att bli beng).
Blommorna får vatten och näring så det kan inte vara näringsbrist om det inte är kväve eller magnesium eller nått som fattas men det borde ju finnas i “grow” näring tycker jag.
Någon som har något tips eller haft liknande problem, vill helts inte att mina nuvarande odling får samma symptom.
Har även mäsk ståendes i skåpet men det var jag mer försiktigt med denna gång så det borde inte vara dens fel…
Mvh Slask
svarade 8 år, 5 months sedan 7 Medlemmar · 25 Svar -
25 Svar
Är inte världsbäst på bristerna på cb, finns säkert någon annan duktig som kan ge dig ett bättre svar. Men vad kör du med för näring, hur gammal är tjejen, hur länge har hon stått i blom? Har du flushat något eller? Tycker topparna på bladen ser lite brända ut, funderar på om det blivit lockout pg saltuppbyggnad i jorden.
Kan du ge lite mer info så kan du få bättre hjälp att ställa en korrekt diagnos säkert.
Dom är fortfarande i vegg, matas med humbolts nutrients bloom. Dom är 1 månad+ gammla. Trodde först att det va näringsbrännskador så jag flusha rent med vatten (flytta även upp lampan en stadig bit ca 1 vecka sedan). men det gav ingen större effekt. Har även en fläkt som blåser på dem.
Är samma symptom som det var på min förra odling. Samma sorts jord med ett Ph på ca 6,2
Vattnar var 2 till 3 dag, oftast med näring, ca 4 matskedar i 1L 250 ml per blomma per tillfälle, spayar dom även med vatten. totalt kanske dom får 1L-2,5LL vatten i veckan beroende på hur dom ser ut.
Lampan går just nu 12H pass men har för mig att dessa va autoflowers så det ska inte ha någon större betydelse hur mycket ljus dom får(?)
Hoppas detta gav mer info, Skulle va kul om dom här kunde ge bättre resultat än dom förra. Dom var helt ok och gav rätt mycket yeild men det kunde varit starkare, troligtvis kommer dessa att ge samma resultat om inget görs.
Fel av mig, dom får inte bloom än utan dom grow. Bloom skall dom få sen ;P
https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=14186
Ahh kollade på den gamla plantan & trodde det var den! Är som sagt inte någon guru när det kommer till sjuka plantor, men hittade lite gamla trådar här på swecan som kanske kan hjälpa dig. På den förra plantan skulle jag gissa på att det var brist på K. Gröna vener, men gult där i mellan.Har aldrig använt humbolt själv, men med hesi vattnar jag inte oftare än 1 gång i veckan.
misstänkte det, det bilden är från när jag skördade dom. tycker dock att den ser betydligt friskare ut, att den gulnar i blommings fasen kan jag köpa men tycker inte om att dom gulnar i växtfasen.
Jo har vart inne just på den tråden och glott, men tycker inte riktigt att jag hittar någon bild som stämmer överense med mina blommor. Kan vara så att det är övergödning men tror inte det. tycker inte att jag vattnar dom så överdrivet mycket. tycker inte om att dom större bladen helt torkar ut å ser ut som höstlöv helt plötsligt. Det borde inte en blomma som är i växtfas göra.
testade att inte ge dom vatten under en längre period i början (ca 1 vecka utan vatten) men då tyckte jag bara att det blev värre. eller tenderade att bli värre inte blev det bättre iallfall.
Var börjar plantorna gulna först? vad har du för PH och hårdhet på ditt vatten? Vad har du för temperaturer? Kör du enbart jord eller blandar du i perlit eller dylikt? När börjar du ge näring och i vilka doser? Hur stora krukor använder du? Har du inget ut/insug? Vad är styrkan på din lampa och hur nära topparna har du den?
Hög temperatur brukar påverka potensen, men det gör ju såklart alla former av problem på något vis.. Om det är ett problem som upprepar sig hela tiden så kan du ju ta för givet att det helt enkelt är din odlingsyta som inte funkar som den ska. Se till så att du verkligen har rätt omständigheter för cannabis att kunna växa i och frodas när systemet är igång.
Tycker ditt problem ser ut som en blandning av många olika faktorer. Vet inte hur koncentrerad humbolt är, men har hört mycket bra om dem. dock skulle jag säga att 4 ml / l för automatics är lite väl högt. sen är det väl något man får se över med en EC mätare.. Du skulle nog gynnas mycket av att skaffa en PH-mätare samt en EC- mätare.
Jo, då ska vi se. Har varit å införskaffat lite verktyg för att diagnostisera blommorna. Ph värdet ligger på 6-7 (var inte mer exakt änn så) och temperaturen skulle jag säga ligger på runt 25-27 grader (i jorden är den 26 grader när lampan jobbar). Blommorna står i var sin 7,5 L krurka (plast), är blommjord som dom står i med lerka kulor i botten. Lampan är på det avstånd som bilden är (flyttade upp den när jag började tycka att det var fel). Har för mig att lampan låg på 800W och är någon sorts multilampa som skall funka genom hela odlingen (inte jag som införskaffat så jag är lite osäker på vad det är för något) Men enligt min kompis som köpte den skall den vara just för hemmaodlingar.
Tror verkligen inte att det är ett värmeproblem för att dörren står öppen 24/7 och brukar ha en fläkt som blåser på dem konstant. Blommorna gulnade först på dom stora “vattenbladen” (vet inte om detta är rätt fackspråk), dom trokar ut och dör. Kan även få mindre gula prickar på dom mindre bladen dom kan även bli gula längst ut men det verkar stanna av där.
Ger dom oftast näring när jag stänger av lampan för att minimera risken att få brännskador. har börjat köra lampan längre perioder nu igen för att jag tycker dom skall få mer solljus (7 – 22) typish. Har inte gett dom nått vatten nu på snart en vecka och tycker att gulnaden har stannat av, men måste ge dom nått nu för bladen börjar se lite ledsna ut.
Är inte hundra vad en “EC” mätare är för något men hoppas att denna info räcker för vidare felsöking
Temperaturen är egentligen bara en gissing, har bara en termostat i jorden som säger 26 men eftersom dörren alltid är öppen så borde cirkulationen var oändlig. Temperaturen borde ligga på rumstemp eller sneppet högre när lampan jobbar.
Med en EC mätare mäter du hur starkt koncentrerad näringslösning du ger. Brännskador får du inte av värme utan av strålning… google runt lite på “light bleach cannabis” typ. 800w HPS i en garderob låter som allt för mycket ljusintesitet. Klart dina plantor gulnar omdu förstör kloroplasten genom för höga ljusintensitet. mer ljus är inte alltid bra. vad är dimensionerna på garderoben? 6-7 Ph är OK om du odlar i jord.
När de stora undre bladen gulnar först är det oftast pga brist av N. Det brukar gå över i prickar och bruna skrumpnade blad.
Fattar inte vad du menar 26 grader i jorden? Du ska mäta temperatur vid topparna och fötterna på plantorna också du vet.. för övrigt tycker jag 26 grader i jorden låter lite högt, men dock inte katastrofalt.. du vill ligga på 22 grader i rötterna som är optimalt. sen vill man helst inte komma över 27 grader överlag. Allt över 28 brukar skada potens och avkastning. Speciellt om du har för stark ljusintesitet försvinner potensen pga skadad kloroplast.
Övervattning är en MYCKET vanlig orsak till att plantor gulnar (specialt i veg)
Hade en vän som odlade Big Bang auto i ett 90x90x180cm . Han använde 1000w Hid som är allt för mycket, och hans växter såg väldigt lika ut dina.
Hoppas problemet löser sig.
storleken är 45x56x200 (bredd djup höjd) tycker jag är en rätt stor garderob för odling, vet folk som har haft mindre och fått bra resultat
Lampan är just nu ca 60 cm från topparna
är just nu 27 grader vid rötterna, antar att det är för högt.
tänkte mest på näringsbrännskor när man sprutar det på blomman och har lampan igång.
Alltså har du 800w HPS på 0.2 m2 ? bara 4000w /m2 haha
😀 . Jag vill nog säga med säkerhet att det är där ditt problem ligger. en 150/250w hps räcker gott och väl för ett optimalt resultat
hehe, så det är lampan, får väll införskaffa nytt då… segt bara för lampan kosta typ 2 papp, så går det när man låter polarna köpa sakerna.
Tack som fan för hjälpen, mycket uppskattat
2 papp låter rimmligt om du har en digital ballast. annars har du blivit råblåst. Handla i en ordentlig growshop ist. Ebboflod.se Hydrgarden.se Professionalgrow.se har jag använt själv. Tycker hydrogarden packar bäst och skickar snabbast. Mvh
Inga problem alls! kunde man hjälpa är jag nöjd
. hoppas det löser sig för dig nu
Happy growing!
