Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Mesk
Mesk
Posted by reaper on 2007-04-10 at 13:53Hej mina vänner. Nu har jag satt in 8 liter mesk i min homebox. Tror ni att det kommer att vara till någon nytta. Fråga2: Finns det någon risk att det kan bli mögel pga jästen och vattnet. FRID.
replied 17 years ago 1 Member · 4 Replies- 4 Replies
En fråga till vad är det för gas som mäsk släpper ifrån sig. jag trodde att det var kolsyra som bildades när jästen aktiverade sockret.
Varför ska man inte använda turbojäst.
Jästsvampar släpper från sig koldioxid, så du bidrar till global uppvärmning din stygging där.
Skämt åsido, det gör nytta om du inte har så mycket koldioxid i rummet. Bättre att ha en mäskdunk i utrymmet än köra utan, man kan ha lite högre temperatur med högre CO2-halt med.
Mögelsvampar och jästsvampar är inte samma. Jästen i sig kommer inte göra att det börjar mögla, däremot kan mäsken bli möglig och äcklig om du låter den stå för länge utan att den får jäsa, om detta påverkar plantorna vet jag inte.
Man ska inte använda turbojäst för den jäser (som namnet indikerar) väldigt snabbt. Du vill ha en långsam jäst som ger dig mycket koldioxid under lång tid, annars måste du hålla på att byta ut den hela tiden.
Glöm inte att hälla ut mäsken när den har jäst klart, den innehåller ett livsfarligt nervgift som heter etanol och kan döda i ganska små doser.
/Boogie
/Boogie
