Melchidezek’s MysTreeScrog[Upd 19/6]-:|Sågat!Vägt!Testat!|:-
Hej!
Jag har odlat några gånger innan, mest för att få in vanan och metoderna. Aldrig riktigt kunnat skaffa utrustningen för att kunna dra igång ordentligt. Menmen, nu råkade jag snubbla över en 600w Hps med en växtbulb i (kommer inte ihåg om det var Grolux eller Son-T).
Sagt och gjort. Har dock inte haft pengar till genetik, så det blev randomfrön från fd. älskarinnor som gått upp i rök… 😈
Dessa sattes tidigt i december.Oturligt nog hade jag lånat ut lampan till en strulpelle, så det har dröjt innan jag har kunnat använda den. Hav förtröstan, jag tråcklade ihop en veggkammare med 3x11w+1x7w LE, och där mådde de bra ett tag, tills de blev så stora att ljuset inte räckte till. Strul igen!
Då återvänder HPS’en till mig! (ballasten knäckte iofs nästan ryggen på mig, långt att cykla)
Så, i dagsläget, hur ser det ut då? Efter ca 1 månad under HPS, en omplantering (separerade de 2 som kommit upp till vars en kruka), en hel del trimning (fimning) och massor av nedbindning så är de tillsammans:
1m breda, mätt från spets till spets på diagonalen.
70cm bredd tangentiellt på mitten av ovanstående mått.
40cm maxhöjd ovan jord.
30-35cm genomsnittshöjd ovan jord.
68cm längd på den ena plantans stam – längsta förgreningen.
56cm längd på den andra plantans stam – längsta förgreningen.
Och BÅDA ÄR HONOR! Det går tydligt att se preflowers med små luddiga spröt, och det är konfirmerat med lupp 😆 .
