Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Maxlängd 2m på sladd mellan ballast-armatur till MH?
Posted by reaper on 2009-01-19 at 13:52Hej, använde sökfunktionen men fick upp över 1100 svar varför jag tycker det är motiverat att kasta in denna fråga
Håller på att fixa min setup med kombiballast för MH/HPS på 250W, såg att detta stod på ballasten:
HPS < 20m / MH < 2m
Som jag tolkar det vill de säga att man kan ha max 20 m sladd till armaturen när man kör HPS men max 2m till MH, sedan börjar det bli energiförlust. Detta förstår jag att de vill ha fram,
men nu undrar jag om någon här vet om det bara är överdrift/bullshit, att den eventuella effektförlusten är försumbar etc. Jag hade tänkt 5 m sladd mellan armatur och ballast och detta omintetgör mina planer i såfall (om nu detta är värt att ta hänsyn till).
Någon ägare till kombiballast eller någon annan som har inblick, hört något om detta? hur långa sladdar har ni själva? etcreplied 15 years, 2 months ago 9 Members · 12 Replies- 12 Replies
Som elektriker förstår jag inte vad de menar att man max kan ha 2m till en MH lampa. Effektförlusten över en vanlig kabel är minimal om ens märkbart på 5m.
0,0175 x 2m/1,5 = 0,023Ω
0,0175 x 5m/1,5 = 0,058Ω
Hmm, det här låter lite underligt i mina öron också, som GanjaFarmer (tacka gudarna för elektriker, vi behöver fler sådana på forumet ) skriver så är motståndet och därmed effektförlusten minimal på så korta avstånd. Vad jag däremot undrar litegrann över är om längre kabel kan medföra mer störningar på närliggande elektronik? Iofs ligger väl frekvensen på 50Hz även från ballast till bulb, vilket inte borde medföra så grava störningar? Mjeh, vad vet jag, jag bara svamlar då jag inte är utbildad inom ämnet. Ska jag vara helt ärlig så är jag inte 100% införstådd med hur ballaster fungerar, speciellt inte de digitala modellerna. De är ju lite mer än vanliga trafos..
det kan inte ha något med ignitorn på ballasten? den kanske inte orkar tända på de avstånden? hmm, sj har jag inte så stor koll på vilka ballaster jag har mer än att de är på 400w styck. ska ner o se om de står nåt på min ballast, står de nåt så ska jag ptova o se om de blir nån skillnad…
okej, jag som elektriker förstår din uträkning, MEN du som håller på me sånt, du vet när du installerar spottar? då är där en “max” läng du får ha på kabeln enligt SS-förskrivfterna. spottarna ligger väl(dom det gäller) 15v/många ampere, och i en “smal” kabel blir det spännings överfallet på kabel större och det medverkar att effekten ökar ? = börjar brinna?
Det jag menar med spottar borde va typ samma sak
är jag helt ute och cyklar ? (försökte förklara på ett lätt sätt, dock väldigt svårt)
Givetvis.. Men i ärlighetens namn skulle jag vilja se den MH på säg 400w som får en 3m vanlig EKK med 1,5mm ledare att fatta eld? Det är liksom bara.. inte möjligt? I min värld ivf
Hur som helst har jag nu suttit och kollat på en del olika ballaster utan att bli klokare, maxavståndet varierar stort mellan olika tillverkare. Alltså lär det vara tändaren/ignitorn som är kruxet, kräver dessa på något sätt fantastiskt lågt motstånd för att tända bulben?
Hur som helst har jag nu suttit och kollat på en del olika ballaster utan att bli klokare, maxavståndet varierar stort mellan olika tillverkare. Alltså lär det vara tändaren/ignitorn som är kruxet, kräver dessa på något sätt fantastiskt lågt motstånd för att tända bulben?[/quote]
nja det är ju inte så stor risk hehe
jes jag tror det har med tändaren att göra “ballasten”MVH
Jo, jag förstår vad du menar men i just detta fallet så är det ju en HPS som har en startspänning på några tusen volt. Jag vågar ärligt inte uttala mig om vad som är rätt eller fel då jag själv inte har en susning. Men om någon är modig nog och har ett eller två ballast över plus lite lampor så kan denne gärna få göra lite test och sedan posta en fin liten utvärdering på hur det gick.
Det lär inte va nån risk att kablen brinner upp iaf
Och om man höjer volten så sjunker väl amperen? och vise versa, höja amp -> lägre volt.. Vill minnas att det är så med AC.
Hmm, det här låter lite underligt i mina öron också, som GanjaFarmer (tacka gudarna för elektriker, vi behöver fler sådana på forumet Wink ) skriver så är motståndet och därmed effektförlusten minimal på så korta avstånd. Vad jag däremot undrar litegrann över är om längre kabel kan medföra mer störningar på närliggande elektronik? Iofs ligger väl frekvensen på 50Hz även från ballast till bulb, vilket inte borde medföra så grava störningar? Mjeh, vad vet jag, jag bara svamlar då jag inte är utbildad inom ämnet. Ska jag vara helt ärlig så är jag inte 100% införstådd med hur ballaster fungerar, speciellt inte de digitala modellerna. De är ju lite mer än vanliga trafos..
Så länge det inte är något högfrikvent eller något som är väkdigt kännsligt för magnetiska fält så är det ingen fara.
Det finns en anledning till att det är 2m för MH och 20m för HPS. Jag är ingen elektriker men jag har tillräckligt med fantasi för att föreställa mig vad som händer .. induktionen i långa kablar kan göra att en MH inte tänder t ex.
Det finns som sagt en anledning till att det står så på din ballast.
Men varsågod och experimentera 😆
Varför inte maila tillverkaren och fråga innan du riskerar utrustning och hälsa? Själv har jag svårt att tro att ballasten skulle skicka ut en fin 50Hz Sinuskurva, så att man kan använda samma beräkningar som för vanlig nätspänning.
Surfade in och såg med glädje hur många engagegerat sig i mitt lilla problem Det var en bra idé att maila tillverkaren och höra. Det borde ju inte vara rent bullshit, och man vill ju inte riskera odlingsutrustning och hälsa för några helt omotiverade klåperier.
Eller vad trors annars hos mer erfarna hemmapulare här på forumet; är det ett riskmoment här att köra med en 5 m sladd istället för 2m? Skall höra med tillverkaren men vore kul att höra vad ni tycker…
Maila leverantören du, förhoppningsvis ska dem ge dig ett vettigt svar.
Dock så har jag utfört en test med 3m kabel och en 600W MH vilket fungerade prima. men 3m är juh inte 5. Är en GIB ballast jag använde och står även på den HPS max 20m MH 2m
