Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › max näring hesi? +Kvalite på frön
Posted by kiddo on 2009-03-03 at 17:43någon som vet ungefär hur mycket mer en planta pallar än vad som står på hesis närings schema.. det måste ju gå ta en skvätt till av allt men hur mycket CA? någon med erfarenhet får gärna svara. Är de så att det blir bättre röka av mer näring eller är det bara mängden som ändras?
Sen har jag en fråga om kvalitet på frön från olika sidor. man säger ju att de är sämre på vissa sidor än andra. Är de styrka, mängd, groddbarhet.?eller vad är bättre på tex sensiseeds än nirvana-shop tex?
Bryr mig inte jätte mykcet om mängd. hellre mindre och bra röka.
är de då värt att lägga ner pengar på svin dyra frön? om man nu har ultimata förhållanden..replied 15 years, 1 month ago 5 Members · 8 Replies- 8 Replies
är de då värt att lägga ner pengar på svin dyra frön? om man nu har ultimata förhållanden..Hej man, ska lägga in min ringa vetskap eller mina egna tankar..
Angående näring så beror det helt på vilken planta du kör, olika strains och phenos tycker om olika näring, men det är ju bara att prova och när du ser tecken på övergödning så vet du att du gett för mycket för just den plantan, tror att det kan vara en bra ide att flusha mellan varven om man försöker bestämma hur mycket näring man ska använda.
Alltså när det gäller frön så spelar allt det du nämnde + lite till roll men framför allt så verkar det som att de bättre bredeerserna har stabila strains med inte så stora skillnader på phenotyper om man jämför med de lite oseriösare.
Vad som inte får glömmas är att när det väl kommer till kritan så spelar genetiken väldigt stor roll, du kan ha fetaste setupen men skitdåliga gener som gör att hela odlingen blir lite av ett fiasko.En annan sak som jag snappat upp någonstanns är att seedshops som till exempel nirvana bara köper bagseeds och korsar lite hej vilt och säljer fröna, alltså blir det stora skillnader på fröerna och kvaliten brukar folk klanka ner på hos dessa företag.
Men samtidigt så tycker jag personligen att visst genetik är fett mycket värt men ibland är det inte värt ett par tusen lappar för bra genetik när man kan få jackpot i en bagseeds påse för 250 spänn, inte om man bara ska köra en runda eller två och inte har en perfekt setup.
Själv kommer jag nog börja köra den goda genetik biten när jag är så inbiten på odlingen att inget kan gå fel och jag inte har något annat att investera i eftersom allt annat är redan ultimat, eller att man sparar som mammor
I love mamas!
Högt pris på fröerna garanterar inte att det är bra.
Tex skywalker från dutch passion var det väldigt många som hade problem med, dog utan anledning, blev hermisar trots feminiserade frön osv (nu vet jag inte om det problemet blivit löst).
Har själv haft väldigt bra erfarenhet av nirvanas frön (och känner flera med samma erfarenhet). (priset på dyrare frön motiveras inte av så mycket bättre resultat, utan handlar mer om namnprofit). (Ska du odla stort och vill ha många plantor med liknande egenskaper så är en moderplanta att föredra).
Vad det gäller näring, så håll dig till rekomendationerna så länge som du inte har bristsymtom på växterna, eller tvärt om (vissa plantor klarar inte ens den mängd som rekomenderas). Det blir inte bättre av att övergöda, i värsta fall dödar du istället din växt.
Själv gick jag ned i mängd till ca halva av general hydrophonics rekomendationer för deras 3 komponent näring för hydro och fick fortfarande lika stor och potent skörd.
(Och börja inte för tidigt med näring, unga plantor är känsligare än de som växt till sig lite).ok, så att ge mer näring påverkar inte styrkan? vad påverkar egentligen styrkan? ljus ger ju mer skörd, men ger det även starkare om de är mycket bra ljus? Sen kan man ju flucha mellanåt, ska mna då hälla på krukans storlek*4 med vanligt vatten sen vattna med lite näring igen direkt så att inte plantan får brist på något?
Ljuset ger mer mängd än potens… har rökt gräs som varit odlat under 4st 18w lysrör (fick dock reda på det först efteråt). Och jag var förvånad, för det var lika potent som sådant jag själv odlat under 400w (och det mesta bra gräset i amsterdam) (dock en väldigt duktig jordodlare som framställt dessa).
När det gäller potens så är framför allt genetiken viktig. Personligen tycker jag dock att en bra mix av alla cannabinoder är trevligare än en som bara är tokstark. Dvs du får testa olika strains tills du hittar sådana som passar dig i sammansättning.
Tycker det låter vanskligt att dränka plantan med så mycket vatten, låter som det är risk för övervattning (Dvs att rötterna dränks) nån annan kanske kan kommentera på det? (har inte överdrivet mycket erfarenhet om jordtekniker)
jag har för mig att de var den mängden vatten man skulle ha vid flusch.. sen vet jag inte om de är så bra att göra mitt i blomningen. några faktorere måste ju spela in på styrka!? jämn temp då? om man ligger på 25.5 dagtid, vad är ultimat natt temp? ska man gå ner till 21 eller ska man ligga kvar på 25?
så lika temp dag som natt.
Good luck.ska du boosta med näringen så gör det sista 2-3veckorna bara. kanske om du tänker på blom näring t.ex så använd 15ml istället 10ml blandat i 2L vatten. alltid funkat bra för mig och ja något gör det brukar kombinera alltså sätta ner ljuset från 12/12 till 10/14 och boosta näringen d sista 2-3veckorna. blir en liten men märkbar skillnad.
NOTE : har bara testat detta på indica plantor.
Jag har använt Hesi under mina senaste fyra odlingar. Vill absolut råda att inte dosera fullt! Detta gäller särskilt under veggen. Använd högst 50% av deras “TNT” näring. Ingen ide´att börja innan 3 veckan. Jag gjorde misstaget att gå efter dosanvisningarna första gången.
Resultatet blev en riktig burn out.. Lagom till att jag slog om till 12/12 så var hälften helt sönderbrända.. Eftersom jag var helt blåbär på den tiden så blev resterande hälf också sönderbrända till skördedags..50% i 7literskrukor är okej, efter ca 5 veckor i blom brukar jag köra 75% och i slutet kanske 100%, men bara någon vecka innan jag flushar för skörden. Men då kan man se att kanterna på bladen tenderar att börja frasa sej på vissa strains. Kör du fullt för tidigt så märker du omedelbart att dom ser ansträngda ut. Särskilt då att du är extra försiktig under veggen. (om du ens behöver näring dom tre första v från germinering.) Prova försiktigt så märker du snart vilken dos som dom tål. Att flusha någon extra gång kan nog också vara en ide`.
Sen lär du märka en ganska stor skilnad mellan olika strains och även inom samma strains,hur mycket dom tål. Trainwreck tålde faktiskt en hel del medans Gws inte pallade samma mängd. Oasis från DP var den som jag lyckades förstöra totalt. Men 75% under blom lär räcka för dom flesta.. Men som sagt, deras TNT bränner rejält så ta den med väldig måtta. Bara ett tips.. 😉Nu vet jag iof inte om detta är unikt för hesi, förmodligen så kan det vara en ide´att ta det försiktigt med alla sorters gödningstillverkare..
