Maries #3 Garderobsbygge – Avslutad!
Hejsan!
Snart är det dags för tredje odlingen och då första och andra odlingen blev mer eller mindre misslyckade så tänkte jag att jag skulle satsa lite mer denna gång.
Fröna är redan inhandlade, dom väntar bara på att bygget ska bli komplett och att näringen, krukorna och jorden ska vara inhandlade.INFO
Strains:
Femmade C99, WWxBB och ICE från femaleseeds.
Ej femmade White Rhino och Blue Mystic från Nirvana.
Alla är köpta på http://www.drchronic.com.Krukor:
Ej köpta än, men skall beställas från http://www.hydrogarden.se. Det blir 11-liters TeCUMedium:
Ej köpt än, men skall köpa hasselforsgårdens Planteringsjord (myycket näringsrik). Ska blanda med Leca-kulor förstås.Näring:
Ej köpt än, men skall beställas från http://www.swedish-growsystems.se. Det blir Hesis TNT Complex under vegg, Hesis Bloom Complex under blom, Hesis SuperVit under hela perioden, samt PK 13-14 efter ca 5-6:e veckan. Flushar dock jorden sista veckan under blom.
Jag tänker använda mig utav hesis näringschema, fast istället för Fosfor plus så blir det pk 13-14 (innehåller ju fosfor det med)
Sol:
Det blir en gammal 400w till att börja med, men skall beställa en 600w HPS från http://www.hydrogarden.se. Det blir Grolux 600w all-around bulben.Setup:
Setupen är en egenbyggd supergarderob Den är 2.5m lång, 1.8m hög och 60cm på djupet. Bör få plats med 14-16 st 11-liters TeCU.
Den kommer vara vitmålad på insidan för bästa ljuseffekt.
Den är spacklad vid alla hörn och kanter för att vara på den säkra sidan. (Hermisar, gå och dö! Andra odlingen blev bara hermisar med för många hankapslar 👿 )
Finns hål på baksidan som jag sågade ut. En för utblås, en för inblås.
Jag tänker använda mig av samma metod som den här killen för att dämpa ljudet av fläktarna samt för att inte få in ljus i garderoben: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37921Som det står på Hesis näringschema, så tänker jag köra 18/6 under vegg.
Jaja… har säkert glömt nånting men det kommer säkert fram under odlingens gång. Nu! Fram med bilderna!
Där ser man en ful fisk, samt hur djup bygget är.
Hålet ni ser är insugs hålet, finns ett likadanat fast på vänstra sidan (utsugshålet).Jao, mer bilder kommer nog imorgon, eller när den är målad.
Höres allihopa!
