Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Mår inte bra
Mår inte bra
Posted by reaper on 2010-01-22 at 23:51Hej!Jag är nybörjare och
har provat min odling c-99 ett par gånger och mår inte alls bra! Framsidan av armar och ben blir sega/stumma.Jag blir sittande framför datorn och tänker “dit ska jag klicka och kolla vad som finns att läsa” Men inget händer!Jag sitter bara och stirrar på datorn och inget gör…efter ett tag kommer kallsvettningar och ångest,vill bara gå och sova.
Trodde att cannabisruset skulle vara skönt ,det tycker inte jag.Alkohol blir man “go, mjuk och pratsjuk av”..
Jag vill ha en go fylla med cannabis,hur??replied 14 years, 3 months ago 11 Members · 14 Replies- 14 Replies
För det första: alla reagerar olika. Det kan vara så att du och cannabis inte är kompatibla med varandra.
Med det sagt tycker jag det låter som att du röker en för stor mängd, ett vanligt “fel”. Inte konstigt med tanke på att Cinderella 99 ska vara en väldigt stark sativa vilka brukar kunna starta lite negativa tankar om man är på fel humör och får för mycket. En indica är lugnare på så vis eftersom den innehåller mindre THC i förhållande till de andra cannabinolerna.
Läs dessa tips och prova igen när du känner dig trygg och redo. Men ta en betydligt mindre dos än du gjort hittills. Börja med en puff på jointen/spliffen/pipan och släck den sedan för att vänta och se vad som händer. Undvik bongar då de är en slags rökverktygens motorvägar.
https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=124Och alkohol diskuterar vi inte här.
Jag flyttar ut ämnet till Coffeeshopen om det skulle vara så att du, tompahampa, mår dåligt just nu och vill prata av dig. Frågelådan är enbart till för envägskommunikation och du kommer inte att kunna svara på ämnen som skapas där.
Jag har northernlights och bubblegum som jag inte sått ännu.Vilket är bäst tror du?
Vilken mängd är lagom med en vaporizer? Märkliga frågor kanske,men jag är totalt “newbie”…..Hank_Moody wrote:För det första: alla reagerar olika. Det kan vara så att du och cannabis inte är kompatibla med varandra.Med det sagt tycker jag det låter som att du röker en för stor mängd, ett vanligt “fel”. Inte konstigt med tanke på att Cinderella 99 ska vara en väldigt stark sativa vilka brukar kunna starta lite negativa tankar om man är på fel humör och får för mycket. En indica är lugnare på så vis eftersom den innehåller mindre THC i förhållande till de andra cannabinolerna.
- tompahampa wrote:Jag har northernlights och bubblegum som jag inte sått ännu.Vilket är bäst tror du?
Vilken mängd är lagom med en vaporizer? Märkliga frågor kanske,men jag är totalt “newbie”…Vi är alla nybörjare i början.
Northern Lights skulle jag i så fall rekommendera att du provar sedan. Det ska, vad jag kan läsa mig till, vara en sort som är väldigt indicadominerad. (Jag är kass på strains men det är vad jag hittar här på Swecan). Indicaruset sätter sig mer i “kroppen”, man blir mysig och lugn och vill helst sitta och titta på någon rolig film samtidigt som man tömmer kylskåpet. Det är inte alls lika intensivt rent tankemässigt som sativaruset är, och därför är det lättare att hantera.
Jag har faktiskt aldrig rökt i en vaporizer så du får nog komma fram till det själv genom att börja med en liten dos och “fylla på” efter 15 minuter eller så. Man brukar alltid känna av lite grand ganska snart efter att man tagit första “blosset” så vänta och se om det blir mer av det hela.
Vaporizer ger lite långsammare (men bättre!) effekt än t.ex. joint. Antagligen eftersom man inte drar i sig varm rök, nikotin och annat skit som gör att man får en “kick” direkt.
Vad har du för vaporizer? Fyller du påsar eller inhalerar du direkt från maskinen?Hank gav bra tips, rök ett par bloss (fyll inte lungorna helt) – vänta och rök mer efter tio minuter om du inte känner något alls. Känner du något komma krypandes kan du gott vänta. De första gångerna jag använde vaporizer smög sig ruset på mig tills jag helt plötsligt – utan att riktigt veta hur det gick till (kändes det som vill säga) var superbäng.
Hej Tompahampa,
Liksom Hank så skulle jag kanske föreslå en mer indica-dominerad strain. Bubblegum lär vara indicadominant även den så det skulle troligen vara ett bättre val än C99 som är ökänd för sitt rusMen i grunden tror jag inte att strainval är utslagsgivande. Mitt förslag är att nästa gång Du testar att röka så röker du mindre och låter datorn vara. Att sitta framför datorn/tv’n är att kasta bort ruset om Du frågar mig.
Köp lite goda frukter samt kaffe eller té av god kvalitet. Duka fram snyggt på ett fat om Du blir hungrig.
Rök hälften av vad Du rökte vid senaste tillfället. Tänd ett levande ljus, tag din kaffe/te-kopp, känn doften. Smaka. Blunda. Känn hur många fler nyanser Du kan upptäcka av aromer och dofter.Tag en dusch, känn hur varje vattendroppe träffar Din hud. Sätt Dig och undersök Dina krukväxter; förundras över naturens växtkraft och skönhet.
Spelar Du något instrument? Testa i så fall att spela lite. Lyssna på klangen, låt ljudet fylla hela kroppen. Du kan nå helt nya nivåer i musiken. Lyssna på musik. Blunda och ge Dig hän.TV/data: NEJ.
Röka mycket: NEJ.
Chips, godis, cola: NEJ.
Färsk frukt, nötter osv. JA.Testa lite andningsövningar. Finns bra beskrivet i de flesta böcker om yoga. Ta en promenad om Du känner dig trygg i ditt närområde.
Slappna av. Andas.
Och slutligen; testa 3 gånger till. Kanske är CB inget för Dig. Man måste inte använda droger
Lycka till och ta hand om Dig!
Du måste röka mer, så att du bryter igenom.
😈Hej tompapompa 😉 Jag har en skada som gör att jag läser mellan raderna.Ibland så är min skada såpass allvarlig att det blir mer mellan raderna än i.
Quote:kallsvettningar och ångest,Du går inte på ngt annat : Menar du ångest eller menar du Åååångeeest? vad jag menar 🙄 Att det är lätt att missbruka ord.
Hur(om du nu provat)blir det på hasch?Jag tycker att du ska följa dessa enkla råd du redan fått men vill understryka att, ångest är inte att leka med och att kombinera cb med ångest kan vara direkt fara för ditt liv.Kanske bättre att du håller dig till det du mår kis av, varför börja med en drog som du mår så dåligt av 🙄
Edit. Som frö säger.Röka så in i helv så kommer dom “problemen”med att din kropp inte lyder under ditt kommando försvinna,,,garanterat.Tänk inte så mycket på strains o sån skit.Lägg fokus på att dra i dig så mycket som möjligt och så ofta som möjligt, så skall du se att det fixar sig.
- MrBurns wrote:TV/data: NEJ.
Röka mycket: NEJ.
Färsk frukt, nötter osv. JA.Du är tvärt i mot vad jag är.
Jag föredrar att sitta framför datan eller ligga och kolla på tv eller film på datan när jag har rökt.
Röka för mycket nope inte bra då brukar jag käka godis för att det skall gå över.
För att sedan röka lite till.
MvH Laban. Tack alla ni för tipsen! Jag ska prova med mindre dos och se vad som händer.Just nu törs jag inte prova,är rädd att det blir samma effekt igen.
Vaporizern är en hemgjord,byggd av en glödlampa,finns på youtube hur man tillverkar den.
Vilken strain är bäst för nybörjare?Northern light och bubblegum har ni tipsat om,finns det mer?Det löser sig nog med tiden. Det tar tid att lära sig röka och framförallt röka “rätt”.
Den där cinderella genetiken kan vara lite nervös i röken, så se till att du mår riktigt bra i början och se en film eller nåt likvärdigt.
Det finns strain som lägger en som en sten i smält gelatin (i soffan, där man har gelatin så klart)… och som gör att man inte orkar mer än att le… men det är inte riktigt den strainen… du har en lite mer uppågöra saker-röka i mina ögon åtminstone.
Men mår du inte alls bra så ska du inte röka alls… kan sabba hela ruset och få dig att må sämre.
Som EvilGanja säger så kanske det löser sig med tiden.
Själv så blev jag tvungen att röka tre-fyra gånger innan jag verkligen blev bekväm i ruset. Dom första gångerna var mest “whoa, wow, whooaaaa vad fan händer med mig?” och det var fascinerande, men inte så bekvämt direkt. Sen när jag vande mig så blev det snabbt den enda drogen i mitt liv.
Hahaha, den här tråden tar mig tillbaka. Första gången jag provade att röka hasch så delade jag en joint med tjejen. Jag låg helt katakonisk på sängen i 2 timmar och kunde inte röra mig. Kollade konstant på klockan och mumlade “Det går över, det går över” till mig själv hela tiden. Det kanske låter lite likt din upplevelse? Det som hände då var: Åt helvete för mycket!
(Under tiden sprang hon omkring och lagade mat, fiskpinnar brända på utsidan och kalla inuti. Som Hank sa, det tar olika människor på olika sätt.)Faktum är att första året jag rökte så rökte jag åt helvete för mycket varje gång. Däckade varje gång. Då rullade jag jointar. Men med pipa är det lättare att dosera tycker jag. Med vältajmade puffar på pipan då och då, kan man rida ruset länge och bara må gott.
Jag och en polare rökte en potent sativa på allmän plats, det var kul första kvarten, sen nojjade han ihop helt och kunde inte vara bland folk så vi fick smyga oss 1 mil hem. Paranojja är mäktigt, lär dig bemästra den.
Nojja är mäktigt när det sätter in. Jag håller med de som säger att du röker för mycket. Tänk också på “Set and Setting”, man kan bli väldigt känslig för influenser och ens rus kan ta en jobbig vändning av ganska små saker. Jag tycker till exempel inte om att ha det stökigt, men det är det ofta hos mig, ibland kan det hända att det dåliga samvetet för att det är stökigt gör att ruset bara blir en exercis i ångest och klandrande av sig själv.
Enkla tips från en vanlig snubbe som jag.
* Ät innan du röker om du är hungrig. Att sitta och trycka i sig onyttiga saker på ett munchierus får iaf inte mig att må bättre… Och man slipper magknip och ett herrans besökande på dass dagen efter.
* Se till att inte ha allt för avancerade saker som du måste uträtta inplanerade. I början gav dig iaf mig ett underliggande stirr.. Det låg liksom och gnagde.. Typ, “Om en timma måste jag ju sticka och äta middag med familjen…”
* Rök ensam eller med en nära vän. Att ha för mycket folk runt omkring sig kan ge ruset en negativ vändning då du känner undermedvetet att du måste “bete” dig som vanligt med mera…
* Sist men inte minst: Rök hälften av vad du tänkt och känn på det istället för att ladda på en för fet och må precis som du beskriver dig…
Glid på, må gott!
Jag kan rekommendera EN öl innan du röker. Alkohol är ångestdämpande och tar udden av din oro.
Jag hade precis samma problem som du. Finns en tråd om det:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=441370&highlight=noja#441370
De svar jag fick där har hjälpt mig väldigt mycket. Nu behöver jag ingen alkohol längre.
///Amram.
