Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lysrör i Chassi?
Lysrör i Chassi?
Posted by reaper on 2009-06-12 at 15:28För Chassiodling, skulle en sådan här lampa vara för stark/varm?
http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=8PLH12040
Mycket lumen och inte allt för dyr tycker jag. Det jag undrar är hur man ansluter en sådan, hittar inget på hemsidan, dvs själva manicken man kopplar in lysröret i.
Sen undrar jag om den är för stor för ett fullTower Chassi (tror det är vad jag har), i så fall, vad passar ett FullTower/HighTower chassi.
Tacksam för svar!
replied 14 years, 10 months ago 4 Members · 9 Replies- 9 Replies
En sådan lampa lär passa i ett fulltower, den är ju ca 30 cm lång och det får man in om man hänger lampan högst upp och tar bort nätaggregatet.
Jag har själv funderat på att fixa en sådan lampa till en framtida chassigrow, dock har jag inte kunnat hitta någon armatur för just sådana här mysko lampor med mysko socklar, denna har en 2g8 sockel, aldrig sett sådana i några butiker när jag letat :S
Kompaktlysrör PL-H 120W/840 4P 2G8
Artnr: 8PLH12040
440,00 :-
(Pris/st. Inklusive moms)
6-stavs. Består av 3×2 smala, parallella lysrör.Effekt: 120W
Färg: 840 Kallvit
Färgtemp: 4000 K
Sockel: 2G8
Ra Index: 85
Ljusflöde: 9000 Lm
Volt: 230
Antal/förp: 10
Enhet: st
Mått: 59×300
Livslängd: 20.000 tim
e jag bara lite för morgonstukad eller fattar jag som det att man får 10 st sådana lampor för 440:- det måste la änna va lite fel eller? bågon som vet?Förstod inte riktigt heller, men fortfarande krävs det ju någon slags ballast (heter det så?) och armatur, jag har inte lyckats hitta någon än.
Annars tänkte jag på denna:
http://www.basementlighting.com/Merchant2/merchant.mv?page=1/PROD/ELC125
Men vilken färg ska man använda sig av? Blå eller röd, tänkte använda mig av LowRyder 2 så jag vet inte vilket ljus som passar bäst.
Fast 554 kr för lampan, är inte det aningen dyrt, finns det billigare? För det tillkommer ju sen pris för det man kopplar in lampan i, som jag förstått så kan man använda denna till det?:
http://www.basementlighting.com/Merchant2/merchant.mv?page=1/PROD/RE1
Men eftersom varan säljs från england, så är det väl annorlunda volt antal eller vad det nu kallas?
Hur går jag tillväga för att lyckas fixa så det funkar med dessa grejer från England?
Om inte, finns det möjligtvis lika “billigt” alternativ från Sverige?
Och den viktigaste frågan av allt, fungerar detta alternativ till ett FullTower Chassi? Eller är lampan för stor?
Tacksam för svar!
det fanns ju en “dual spectrum” den tycker jag att du ska köra på, så slipper du ju byta lampa om du skulle vilja vegga och blomma, derfect för ditt ändamåld dvs.
@SkunkStar wrote:
FOch den viktigaste frågan av allt, fungerar detta alternativ till ett FullTower Chassi? Eller är lampan för stor?
Du får nog in den precis på håret, om du inte väljer att låta sockeln sticka ut ur chassit.
125W är en ganska redig effektutveckling ändå, så att ventilera allt genom ett kolfilter tror jag blir svårt.
Om du kan få tag på ballaster till PL-L-rör så rekommenderar jag dessa istället. 2st 2700K (827) och 1st 5300K (950) PL-L, 36W vardera, ger ett skitbra spektrum och ger med stor sannolikhet mer ljus än en 125W-tjockis.
http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=8PLL3627Kolla in microgrow-sektionen på icmag.com. En kille visar sin chassigrow med 3x36WPL-L där.
Lycka till!
Om du menar han som kör Aerophonics så är ju hans bygge bara för bra!
Man blev ju helt ställd när man såg den för första gångenMan kan hitta lite armaturer man kan använda till dessa super rör, tex på biltema.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=906&iItemId=151368
Ingen bild men den ser exakt ut som en Halogen strålkastare fast den har två 26w.http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=905&iItemId=149994
3*36w, precis som datorodlingen vi pratar om.Och lampor hittar man här!
http://www.1000bulbs.com/Plug-In-Compact-Fluorescents/
(Kolla vilka du vill ha, sen gå till en Svensk butik och köp 😉 )Båda biltema armaturerna använder 4 Pin Plug In -lampor.
Antar att ljusrör inte ger ut lika mycket värme heller? Problemet är måttet på själva klossen man stoppar rören i, får den plats i en dator som är:
(BxDxH) 20.5 cm x 54 cm x 54.2 cm (inte för att jag mätt min än, men det lär vara något liknande)
Tänkte då på
Och angående ljusrören så blir det väl i såfall 3 gånger: http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=8PLL3627
Då jag inte kunde hitta någon “1st 5300K (950) PL-L, 36W”
Om detta paket kan funka, så kanske det blir ett köp, annars blir det svårt att bestämma mig, för ha 4-5 st hängande LE-lampor känns inte så kul, men en stor Grow Light känns lättare, men då måste man hitta något att stoppa den i, och det finns flera alternativ, dock osäker vilken som är bäst för ett chassi.
Men så klart, det bästa är det som ger minst värme.
Och Grow Light- lampan sägs vara något kall:
“They give off very little heat, meaning you can place them close to your plants for maximum output. As the lamps are self-ballasted, you simply screw the EnviroGrow into your reflector, giving you great convenience and flexibility – as well as cost savings.
Men hur lite hetta ger den? Det är liksom frågan.
lysrörsarmaturerna från biltema har ballasten inbyggd mellan reflektorn och ytterhöljet, så att lampan blir jäävligt varm!
så mitt tipps är att bygga om de armaturerna så att ballasten hammnar utanför lampan och inte bränner lika lätt.har en 2x36W från biltema.
Detta stog i länken jag skickade: “Finns även som Philips “de Luxe”. Färg: 930, 940 och 950. ” Så jag antar att man får ta kontakt med ljusbutiken och beställa ett sådant.
En 125W LE värmer upp ett rum precis lika mycket som en 125W HPS. Däremot är värmen från lågenergilampan utspridd över hela lysrörsdelen, dvs en mycket mycket större yta än en HPS-lampa. “Värmedensiteten” nära en LE är därmed lägre än den från en HPS.
Lågenergilampor alstrar dessutom mindre värmestrålning än HPS-lampor.Om chassit är 50cm djupt fungerar det nog fint med en 125W-tjockis. Jag hade en 125W envirolite. Denna var ca. 40cm inkl påskruvad sockel.
Med tanke på KISS-regeln (Keep It Simple Stupid) undrar jag om det är värt att pilla med PL-L’s ändå. Det kommer att växa fint med en 125W. Om du behöver en coolshadelösning är PL-L’s bättre KISS-mässigt
THC-Junkie: Ja, den där aeroponicslådan är helt underbar. Tycker han har trimmat lite hårt dock
Ha det!
