Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lysrör
Lysrör
Posted by greengoblin on 2004-03-09 at 20:31Tja ska börja min första odling och tänkte använda
Lysrör för jag råkade armatur hemma.
Frågan e iaf vart kan man köpa själva lysrören?
I sthlm för d e är jag bor.replied 20 years, 2 months ago 3 Members · 9 Replies- 9 Replies
I vilken lampaffär som helst nästan. Eller på de större varuhusen ex JULA,clas ohlson,bauhaus eller ÖB. gå runt o kolla vet ja,eller slå på nätet
Danke får ta o kolla runt .
Tänkte om nån annan redan gjort o vet vrt d e billigast@pittpudel wrote:
jag har en fråga angående lysrören.. ska man ha kallvita eller varmvita?
kalla 😉
Kan inte riktigt d där var o kall
D enda jag vet e att fullspectrum måste funka hur bra som helst såna man har i terrarier för reptiler som måste ha sol 💡 [/b]Vi har några gamla (nya) armaturer liggandes uppe på vinden som vi för några år sedan använde som hjälpbelysning vintertid till vanliga krukväxter. Men jag har för mig att de varken hette “varm- eller kallvita” UTAN Grolux men det kanske är samma sak?
Har ett mycket svagt minne av att de gav ett lite blåaktigt sken. Har läst att vissa ger ett röd/violett sken och även kallas Flurocerande… men om detta är samma rör vet jag inte.
Däremot läste jag att ett lysrör ger ca 2000 lumen, en 20W LE ger 1200 lumen, en 400W HPS ger drygt 50.000 lumen o direkt solljus ger “bara” 100000-130000 lux (förutsätter att “lux” är detsamma som “lumen”!?
gå in i en vanlig lamp affär (sån med bara en massa hängande lampor) och fråga efter Osrams Floura 77 rör, de lär ha dem och de täcker både de “blå:a” och “röda” spektrat. alltså för både vegg och blom.
där jag handlade mina (i Lund ifs) kostade de 89kr st. + armatur men det behövde ju inte du… ( det var för 1200mm rör, alltså 36w).
edit: : lumen är inte lönt at räkna i vad det gäller ljus för plantan, läste nånstans att det var måttet på synligt ljus (mänskligt öga), och plantor nyttjar nte endast det ljuset. :
peace out.
/s
Tack för infon bara hoppas att fluora rören finns 60cm längd!
Kolla Bauhaus om du har något i närheten,dom brukar ha för ca 85:- st.
Finns i dessa mått :44 cm – 15W
59 cm – 18W
90 cm – 30W
120 cm – 36W
150 cm – 58WSjälv har jag kört med 4x36w + en 3-4st 20w LE till 4 plantor, med helt ok resultat.
Peace out!
Biltema har nog billigast lysrör, 36w kostar 22 spänn typ. Välj warmwhite om du bara har lysrör/LE som belysning, blir bättre i blom.
