Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lumen och ventilations frågor till nytt growroom
Posted by reaper on 2008-04-16 at 14:53Hej hopp!
Jag ska nu försöka försee 4 plantor i NFT 205i tankar (dvs 2 baljor) med ljus och ventilation. Jag har för närvarande en 600W HPS+Cooltube. Dock då baljorna är 40cm breda vilket blir totalt 80cm brett funderar jag på at utöka med ytterligare en lampa. Det totala utrymmet är 200x120x200(BxDxH)
då är frågorna:
* Ska jag skaffa ytterligare ljus? om så, hur mkt mer?
* om JA, vilket är effektivast, (CT>CT>FLÄKT>UT eller
CTx2>T-KOPPLING>FLÄKT>UT) ?
*Vad för dimension på kanalfläkten ska jag skaffa? (räkna då med två lampor)Mycket tacksam för svar
förvirradreplied 16 years ago 3 Members · 17 Replies- 17 Replies
Det beror på ditt avstånd från lamporna till växten/topparna du har om du behöver mer ljus.
En cooltube i sig snor en heldel ljus, glaset en del, tror det är 5-10%, sedan hoppar en heldel ljus ut genom slangarna.
Oftast är det bättre (om pengar tilllåter) att köpa 3st 400watts lampor istället för 2st 600watt. Även ifall watt-talet blir det samma och lummen/watt är högre på 600watts så blir det bättre ljusspridning med 3st punkter istället för 2. Du kommer även närmare topparna med 400watts än med 600watts. Luxvärdet halveras var 15 cm du kommer ifrån ljuskällan.
Men nu har du redan en 600watt och då om du inte kan bli av med den smidigt, kan du köpa ytterligare en 600watt, köp en annan blub än det du har, har du hps, köp mh eller tvärt om.
Till 2st 600watt hps tycker jag du helt klart skall köra med en helt egen fläkt till dessa och en egen fläkt till kolfiltret. Kopplar du så här som jag beskriver nedan får du flera fördelar.
fläkt 1 (slingan börjar utanför och slutar utanför)
Friskluft – rör/slang till fläkt eller fläkten direkt och sedan slang till cooltube slang/90graders vinklar till nästa cooltube och sedan slang och ut ur rummet. Iomed du kopplar så här kan det inte läcka någon luft som luktar, läcker det är det friskluft som går in i odlingsrummet.fläkt2 (slingan börjar i odlingsrummet och slutar utanför)
kolfilter – fläkt – slang ut ur rummet(slang e bara för dämpning av ljud kan kopplas utan)När du kopplar så här kan du köra fläkten till cooltuben hur snabbt du behöver för att kyla lamporna utan att påverka klimatet i odlingsutrymmet, och eftersom du kan styra lamporna seperat, kan du själv sätta fläkt2 i den hastighet som behövs för att hålla den luftfuktighet som behövs, temp, utan att behöva suga ut kopiösa mängder luft igenom kolfilter och du slipper ösa in en massa vatten för att hålla luftfuktigheten.
Storlek på fläkt. Tja, 125mm ca 350m2, då behöver dem inte snurra på högsta varv för att göra det dem skall. dvs mindre ljud.
Vad du bör köpa är faktiskt vad din plånbok tilllåter dig att köpa. I stora drag, ju större och mer ju bättre.
måste börja ge dig cred för riktigt bra och informativt svar!
now to business.
Har 2 frågeställningar angående lamporna:
1. Jag har nu en blomkammare (blir vegg åt stora rummet sen) dimensioner 120x90x180(BxDxH) med 600wHPS, CT, 360m3 claesO kanalfläkt. en av skunkarna som står där nu har valt att röra på sig en hel del, han e ca 150cm hög i skrivande stund. har toppen ca 10 cm ifrån CT glaset utan att få tecken på brända toppar eller dyl. så jag tänker lite att i ett ännu större utrymme borde ju även probelemt bli, ännu mindre? eftersom ett litet utrymme blir varmare snabbare än ett större utrymme?
2. Tror du itne man kan köra kanalfläkten som dels kylning till lamporna och som utsug av använd luft? det är altså för tillfället 4 plantor vi snackar om två stycken i varje NFt system räcker det inte med 600w över varje? känns som att den 3:e cooltuben hamnar “lite emelllan”. inser direkt efter jag skrivit det hur dumt det där lät.
Å andra sidan så är min 600w hps redan såld, pga digital ballaster köp. och cooltubes har jag en kompis som säljer för 400. så på så sätt är det enkelt ordnat.
Men då är frågan ska jag satsa på 3x400W HPS eller klämma in en MH i mitten? Vad är fördelarna med att ha MH i blom? såvitt jag vet så gör det väll inte nån särskilt stor nytta eller? har handlat en 250w MH och 200LE (blå) till vegg redan vilket borde ta hand om de två plantor som kommer veggas i tidigare nämda kammare.
Ponera med tanken att jag kör som du säger 3 cooltubes, hur hade du dragit ventilationen då? Jag hade planerat en RVK med minst 500m3
seriekoppla CT’s ut ur utrymmet och genom kolfilter. Gillar dock din idé med separat kylnings system för CTs – har bara en snabb fråga till. Vart placerar du Kolfiltret? Utrymmet är 120 brett 205:orna tar upp 80 cm Ovanför eller vart är den mest strategiska positionen? stiger eller sjunker dofter!? :SMvh
Gör så som jag har i min garderob fast du kör 400W istället, kommer bli skitfett!
Kolfilter i toppen då drar den med sej varm luft ut så ny frisk luft kommer in.
Mvh / Benet
Haha när jag skrev mitt svar satt jag å tänkte “iofs… bone kör ju så. det e ju rätt läckert”
Ytterligare frågor:
tänker beställa från http://www.hydroponic-shop.com p.g.a sjukt låga priser
Vilken kanalfläkt bör jag använda?
Finns 3 olika varianter,
Ruck inline fans med antingen plast eller metall hölje/propeller(?)
Eller S&P mixvent (vanlig Clas-o)Vilket märke på bulbs?
GIB Lighting Flower Spectre HPS Lamp
Power Plant Super HPS Lamp
Osram Plantastar HPS Lamp
Philips Son-T Agro HPS Lamp (40% mer blått, mittenlampa MH?)
Philips Son-T Plus HPS Lamp XDå jag tänkt använda digitala ballaster så har jag förstått att valet av bulbs spelar större roll, och jag känner mig något förvirrad markerade mitt val med X efter, säg vad ni tycker!
mvh
Det e lungt, har nyss läst som fean om ljus, och medans jag har det färskt i minnet kunde jag lika bra dela med mig av det jag tror mig ha rätt om innan jag minns allt helt fel.
@Audioslave wrote:
now to business.
Precis. Det borde bli så. Men strålningsvärmen ifrån lamporna är den samma. Och avståndet ökar ju så klart med kraftigare lampa, och miskar med ett glas framför.
Jo det kan du. Kanske går att koppla hur som helst.(Bone kör på annat sätt och det funkar, han har fin låg temp på 35 tror ja) Men det rekomenderas i alla texter att man placerar fläkten framför värmekällan (cooltubes). Detta för att fläkten kan gå i sönder, tex skeva fläktblad (olika fläktar klarar olika temp, men när man kan koppla på sättet nedan så slipper man chansa dubbel säkerhet)
Om du bara skall ha en fläkt så för att koppla den så rätt som möjligt bör du koppla den så här:
Kolfilter -> fläkt -> cooltubes i serie – ut
Fläkten får inte värmen ifrån lamporna igenom sig, och har du en läcka efter fläkten, gör det inte så mycket, då den blåser ut och då är redan luften filtrerad genom kolfiltret.
Måste man välja mellan hps och mh så väljer många hps eftersom budsen blir längre, och sägs ge mer i vikt. mh sägs ge mer kompakta och kristallrikare buds. Men om man inte måste välja och kan köra båda två så är det helt klart att föredra. Då plantan behöver båda ljusen, helst några fler frekvenser än dem.
Och skulle jag varit dig, nu när jag läst om ljus och köppt “fel” själv så skulle jag köppt detta och satt upp de så här:
MH(400w = 30.000 lummen) – HPS(400w 55.000 lummen) – MH(400w = 30.000 lummen)
Iomed halveringen var 15cm, och att HPSen nästan har dubbelt med lummen anser jag detta som en rimlig kombination.
Det sägs att man skall ha mellan 30-40% blått och 60-70% rött. Mer av rött lär ge lite större buds, och mer blått lite mer kristaller. När man redan har så mycket ljus så kommer dem växa som fean ändå. Så varför inte sattsa på mer kristaller och buds med lite tyngd i?Kolfiltret plaserar jag uppe i ena hörnet för att där rör det sig minst partiklar och så väljer jag ett hörn som är längst bort ifrån dörren jag öppnar, så det drar bort ifrån där jag går in. Dofter i stil med maja skulle jag gissa på att det sjunker. och sjunker det tillbaka på plantorna som ändå luktar gör de ju inget? Vi vill ju ändå bara filtrera luften som måste lämna rummet.
Ytterligare frågor:
mvh
Jag valde Ruck inline fans av plast, blir ett något lägre ljud av dessa.
Lampan jag tog var:
Lightbulb Osram – Planta – Star. med 30-40% mer blått ljus, Det menas ju då inte att den har 30-40% blått ljus. Som många tror.
Men som jag sa innan hade jag tagit två mh på sidan och en hps i mitten. Annars finns det mix-lampor som har både hps och mh i samma lampa. 30% av lampan är en MH lampa. Och är det en digitalballast kanske du får kolla upp att den tänder dessa duallampor eller om dem klarar ens mh, har hört vissa inte klarar detta.
Tror dessa skall klara det, läste iallafall så på forumet.
http://www.head-nature.com/05995?id=DjLbispI&mv_pc=476 har en sådan själv men inte testat den med MH.
http://www.head-nature.com/04147?id=DjLbispI&mv_pc=534 sådan lampa kör jag med ballasten.
http://www.head-nature.com/02158?id=DjLbispI&mv_pc=597 och skulle köppt dessa mh lampor
Men de e ju då jag..
I detta fall hade inte jag heller låtit fläkten suga ut luften då det ändå handlar om 3x400W, jag kör bara på 3×250. Så sätt fläkten framför eller om du inte har råd med 2 fläktar så kopplar du kolfilter–>fläkt–>CT–>CT–>CT–>ut.
Edit: Skulle jag haft större utrymmen så hade jag satsat kört med 400W Grolux på sidorna och en 600W Sunmaster MH i mitten, men det är ju jag
Mvh / Benet
Alright grymma svar,
jag förstår hur du menar med MH lamporna, men vikten är tyvärr lite viktigare i mitt fall gotta do what you gotta do. hursomhelst en mh 400 i mitten blir det garanterat.
Är lite nojjig över elförbruknignen så kommer tyvärr begränsa mig vid 1200W ljus i blomkammaren.
Lampan jag tog var:
Förstår jag dig rätt att du också handlade från Greenfields?? isf har du haft några problem med leveranser? väntar fortfarande på mina hydrosystem…. å dem svarar ju knappt när mna försöker kontakta dem.
Måste gå till botten med det här angående lumatek och MH bulbs på Greenfields hemsida står det att dme tar MH har läst på massa ställen att dem inte gör det!
hursomhelst tackar för all inspiration. såfort jag bestämt bulbs så lägger jag order som ni sa, 3x400w 2 fläktar och kolfilter
mvh
När vi pratar vikt kommer kan jag inte tro du kommer förlora något i det utrymmet ändå med det ljuset! Det kommer penetrera dem ifrån alla håll o vinklar. Det du isåfall kommer få ut är hårdare buds med mer kristaller. Det lär inte bli mindre vikt när vi snackar dessa ljusresurser, det är snarare när man ligger på gränsen och måste välja mellan hps o mh. du kommer ligga en bra bit ifrån gränsen.
Själv har jag 600watt hps, 400watt mh, vilket jag ångrar idag och kommer köpa en till mh och en hps 400. och sälja 600wattaren. jag kör på en yta som är 100×120 just nu. och när ljuset är spridet jämt över alla toppar (har luxmätare) så ligger jag på 55.000 lux. 3000 är absolut minimum, 10.000 är att föredra. 55.000 fläskar på rätt bra..
Köppte ballast och lampor samt fläktar ifrån head&nature dem har bemött mig bäst hittills, är det något fel är dem sjukt snabba på att rätta till detta.
Nyare lumatec har jag med läst skall klara hps, mh samt lägre lampstyrka än vad ballasten är på. det klarade inte dem första tydligen.
Mvh / BenetHär måste jag börja tycka olika än dig
Ballansen blir rätt rimlig om man tänker lummen output.
Men vad jag hört så skall MH vara varmare än HPS vid samma watt-tal. Stämmer det blir det ju dubbelknas eller? För då har du både starkare(vilket ger mer strålningsvärme) samt att MH ev skulle bli varmare än hps
Kan man inte höja och sänka lamporna olika kan de bli knas med topparna. ifo så ger hps mer lummen. men ändå. skulle vilja ha dem så nära som möjligt.
Jag har hört tvärtom, att HPS är varmare vid samma W. Det är så för mej iaf med mina 250W.
Någon som kan konfimera vilket som stämmer?Mvh / Benet
Om det är så är det ju skillnad.
och är skillnaden så stor att en 600w mh inte är mycket varmare än 400w hps är det bättre att fördela det så som du säger. men nu gick inte mer watt.
är skillnaden marginell och knappt saknar betydelse vill ja envisas med 2mh o en hps. med tanke på lummen/ljusflöde/halveringen på 15cm
Jag ska forska i ämnet och höra mig om vad andra tycker. naturligtvis är denna frågan välldigt personlig och få fram ett konkret regelrätt riktigt svar baserat på fakta / forskning blir kanske svårt.
Hursomhelst min uppfattning ang värme på MHn gentemot HPS så tycker jag att MH lamporna brassar på bra mycket bättre. har en 250W på i utrymmet å den skjuter ensam upp tempen till 30.
Nu endast ang ljuset, utan då värmen.
Du kommer förmodligen helt klart upp till en nivå där du har så mycket ljus att det inte blir mer planta av det hela. Då kanske det kan vara värt att kittla den så att du får ut så mycket potent material som möjligt.
[EDIT] På Swecan odlar vi bara för eget bruk!!!/Mod.[/EDIT]
Och eftersom mod påpekade, att vi bara odlar för eget bruk och du förmodligen redan kommer komma upp i max skörd/utrymme med det ljuset kan man lika bra satsa på kvalitet.
Ber om ursäkt för jag yrade till det och missförstog anledningen till varför max vikt var viktigt.
Detta är nu för jag tror du kommer få ljus så det räcker och inte spelar så himla mycket större roll om du hade haft ännu mer.
jo, men samtidigt är utrymmet relativt stort. finns mycket space som ljuset kan ta vägen till istället. Jag kan ju itne gå från 600W HPS till 400W och 800w MH det känns ju lite som ett nerköp
Nåja kompisarna måste väll endå få smaka?
