Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lukten?
Lukten?
Posted by reaper on 2004-02-23 at 22:49Hur gör man nu bäst & billigast med att eliminera lukten? Tror nog att aktivt kol verkar vara billigast. Läste någon beskrivning om hur man gör men fattade noll. Är det någon som vet?
replied 20 years, 1 month ago 3 Members · 14 Replies- 14 Replies
använd sökfunktionen. finns hur många trådar som helst om kolfilter/ozon/lukt osv.
kolla den länken!!
fattar du inte den?då bör du släppa jorren för några dagar!:d;-)
fridens!
Du kan ju alltid bygga ihop en jonisator. Det är en manick som skickar ut negativa joner i rummet och gör att det blir en neutral och behaglig luft. Funkar skit bra mot de flesta dofter. Den tar bort röklukten jallafall, och varför skulle den då inte ta bort annan lukt? Fick höra att det va billigare att bygga en själv än att köpa en fädig, nu har jag fått reda på att det kostar lika mycket att köpa en fädigbyggd 😆 . skall man bygga en egen så kostar det typ 200 spänn. och då får man vara berädd på att man får en liten påse med “kretskortsknoppar” och ett tomt kretskort.Sen är det bara att börja löda! Men den är lite farlig, den laddar upp stöm på nått lustigt sätt och pelar man i den när den stått på ett tag så får man en kyss på 6000 V. Man kan heller inte bygga ett idiotsäkert skal runt kretskortet för du funkar inte ozonframstälningen av joner lika bra. Så det man får bygga är ett litet nät som ser till att inte hundar och pårökta människo kommer i kontakt med kortet om dom inte anstränger sig. Även om du skall använda dig av ideén med aktivt kol så ä en jonisator en grej att ha ändå. Varje människa bode ha en! Byggsatsen finns att köpa på kjell &Co. Men akta e för den oanvändbara manualen (man fatta inte var bitarna skall sitta) Jag fick kolla på bilder jag hittade på intenet oh hoppades på att delarna satt rätt.
Ha det güttanMen fungerade den jonisatorn från kjell &…Det var någon som sa att den inte var bra. Har du testat den?
Jag tycker iof sig att våra älsklingar luktar supergott o har inga ambitioner på att föröka eliminera lukten
tror ingen vill ta bort lukten för att dom tycker att det luktar illa.. snarare eru för att folk inte ska veta vad dom sysslar med.
joxer skrev…
😆 jo… det fattade jag också 😆
Tja!
har testat kolfilter mod. spisfläkt (i flera lager + hembyggt) + den lilla ozongeneratorn från Swegrow för en odling på ca: två m2. Det funkar kasst! -Tänk på att jag är en newbee, så mina odlingar ger inte mycket blommor och luktar därför inte mycket. Det enda raka verkar vara feta kolfiltersystem, sk. boxar eller annan professionell utrustning som kompeteras med ozon.
Detta verkar jobbigt eller? Tur att jag har goda grannarTjopp,s
@sugar wrote:
Tja!
swegrows minsta ozonmackapär =
Uvonair 1000
Uvonair är marknads ledande när det gäller borttagning av odörer ifrån djur,plantor,matlagning,rök mm.Denna modellen är portabel som gör att man kan göra en insatts där den dåliga lukten finns.Och kan klara utrymmen upp till ca 30 m3.så du menar att den inte fungerar alls? verkar ju mycket konstigt när folk här skriver att den funkar utmärkt.
Jag har sätt kolfilter och ozongenerator in action, det fungerar finfint om man gör det bra. Hag själv inte använt det dock.
Vad kostar kolfilter och hur ofta måste man byta dessa?
@sugar wrote:
Tja!
hahaha! frågan är vad för grejjer du använt och om du verkligen hade ström i de 2 hålen i väggen, ozongenerator för m2… ska i praktiken vilken som helst fungera…
och sen om du provat kolfilter i ditt utrymme så måste ju du se till att det inte läcker ut luft nånstans…(typ på garderobens bakskiva(ryggen) luft som ska ut måste passera via kolfiltret!
det jag har byggt… som finns bild på under “okkos kolfilter…” om du söker… så får du se…
det jag byggde fungerar utmärkt! använde mig av endast kolfilter från Clas ohlson till köksfläktar, och 80mm fläkt…
samt lite gjutrör/papprör och kartongen som filtret kommer medsamt smältlim!. se bilden under “okkos kolfilter” så kan du se hur den ser ut!
OBS!! endast 1st filter användes!lycka till!
fridens!
Testa å sätt en flaska perstorps ättiksprit i nån liten skål !
Tar bort lukten av blommorna men luktar ättika istället som fan
om man pallar med de !Verkar jobbigt det där med lukten. Än så länge verkar inte lukten störa (har dom fortfarande i vegstadiet) och jag har haft mest problem med att få ner temperaturen utan filter. Har nu lyckas få ner temp till 29 grader efter mycket bök. Ska jag sedan sätta ett kolfilter som täpper till så får jag nog utesluta datafläktar och ta något mera kraftigt. Pust, det är jobbigt att vara småodlare & nybörjare
