Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LUKTAR WHITE WIDOW?..
Posted by master_p on 2010-12-01 at 07:48hej odlar WW i en gaderob så tänkte köpa in
Kolfilter kanal fläkt slang tänkte köpa in detta för och förhindra lukten .. hur ska detta kopplas?… finns det nån guide har sökt men hittar inget..
är helt ny på detta så uppskattar lite hjälp!
vart ska slangen ut?? 😳
fattar jag det rätt nu Kolfilteret ska fästas längst ut på slagen som går ut ur gaderob?
fläkten ska skjuta ut luften i slagen som går ut i kolfilteret? och där stannar lukten?…Behövs d altså ingen slang som går ut genom fönster eller luftintag i lägenheten ?lr
TACK för alla svar
replied 13 years, 5 months ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
Nej, du har fått det hela om bakfoten. Kolfilter är designade på så sätt att de ska dra luften genom sig och filtrera bort lukt. Så kanalfläkten ska suga luft genom kolfiltret.
Och ja, WW luktar rätt ordentligt, dock inte riktigt som annan cannabis, utan mer åt rutten frukt och bränd plast hållet.
Luft in tar man bara för att få kyla. Luft in ställer till en del för ens luftfuktighet, särskilt på vintern. Luft ut är en lösning, men jag har gått förbi ett hus och känt en aldeles för bekant lukt en gång, så det är en risk med det också iaf om man bor på bottenplan.
WW är väl den jag odlat som luktat mest, men jag har nästan bara odlat riktigt svagt luktande strains. Om du kollar runt här på forumet så skall du hitta en tråd som handlar om vilka strains som luktar lite. En användbar vägledning. (Försökte söka på det men hittade inte tråden.)
okej tack för svaren ..
Så vad är det exakt då det jag behöver köpa?
1.kanalfläkt
2.kolfilter?
3?
vad mer?..Finns det nån hemsida som har allt som man behöver för och filtrera bort lukten?
tack för svar
nån som har en bild på exakt hur man kopplar in allt ?
typ paint bild som nån ritat eller en riktigt bild från nån odling?..som han gjort : https://swecan.org//viewtopic.php?t=70388
kolfilteret.. sen kanalfläkt utsugt utanför gaderoben
Och fläkt som sitter i kolfilteret som suger in lukten ?men då blåser det rakt ut i rummet ju luktar det inget då lr?
lr är det vad kolfilterer är till för?…tänker jag rätt nu?
Fläktdelen kan du ha i eller utanför utrymmet, enda du behöver ha i utrymmet är kolfiltret. Vad som avgör var du har fläkten är värme och utrymme, även om en kanalfläkt inte avger särskilt mycket värme.
Jag har själv alltid slang mellan kananlfläkt och filter, detta för att det är lättast att fästa slangen med slangklämmor mot fläkt/filter än att försöka få fläkt och filter att sitta ihop (då de har samma dimension).
vilket av dom här kitten :
http://www.headnature.com/seite?wg=654
skulle passa en Gaderob PÅ 95 bred 195 lång?
altså en vanlig gaderob som denna ungifär :
http://www.skonahem.com/_internal/cimg!0/kyu9cud43li6bgai8y77avmqxqkixt9/7%20utvalda%20frist%C3%A5ende%20garderoberhjälp tack
Det du behöver för att undvika lukt på fel ställe är: Fläkt och kolfilter
Använder du kolfilter så filtrerar du luften som du redan har i lägenheten, är det rätt kopplat och du har rätt luftflöde och bra filter så luktar det ingenting.
Du kan göra på flera olika sätt, tex. att fläkten suger ut luften ur garderoben och filtrerar den igenom kolfiltret(som då ska vara på utsidan av skåpet) Du bör också borra ett eller flera hål där du vill att luften ska komma in.
Om jag inte mins helt fel så körde du också med LE.
Så du bör klara dig med ett kitt med fläkt på runt 180m3 utan problem, kanske tom så att 160m3 räcker.
Andra får såklart inflika, då jag inte har någon egentlig erfarenhet att odla med LE med hög watt. Bara informationen om att de inte producerar särskilt mycket värme.
http://www.head-nature.com/04159
denna menar du då skulle passa en gaderob på 2 – 3 plantor?
o sen på insuget i gaderoben ?
Behövs det en rörfläkt som insug längst ner altså göra hål i gaderoben o fästa den där
lr räcker det med att göra ett hål på sidan av gaderoben längst ner
hur stort ska hålet va ?Det räcker med passivt insug, som du kan göra dubbelt så stort som utblåset.
bill
går det komma undan billigare på nåt sätt än att beställa denna
http://www.head-nature.com/04159? vill inte att fläkten låter
nån som har nån hemsida som är billigare
Var försiktig när du gör insuget, bättre med för litet än för stort. Misstänker att utrymmet inte är helt tätt i dörrar o så, så även de delarna där det finns lite läkage kommer agera insug.
Klart du kan komma billigare undan, men risken att du får ett skitfilter som inte alls är i närheten så effektivt är överhängande.
http://www.head-nature.com/04265 är lite billigare, men lär säkerligen duga, även om regeln brukar vara att ha kraftigare filter än fläkt.
