Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LUKT hur jävligt blir det? tacksam för svar.
Posted by reaper on 2009-05-12 at 17:37OM man kör en sativa planta i garderoben i ett hydro system och 400w HPS I en lägenhet på 3dje och högsta våningen. Rummet har takfläkt och går att stänga till någorlunda. Kommer försöka dämpa lukten med doftljus och ättika och andra billiga sätt jag hittar.
Kommer det att stinka ut i trappuppgången ?
Kommer alla kläder och annat som finns i rummet där garderoben är lukta så det blir uppenbart?Tacksam för tips om fina växter med mycket sativa som ger ett glatt rus som inte luktar så starkt då detta antagligen är det största bekymmret..
Har en beställning på 2.5-3k för ett fint system men vill veta om det ens går att göra lite diskret.
replied 14 years, 11 months ago 8 Members · 14 Replies- 14 Replies
@schoeller wrote:
Kör hårt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=54179984 😆
Funkar verkligen det där så bra då
Just det har jag inte testat själv
Och ättika räcker oftast inte, jag är säker på att det finns trådar om detta redan, annars är ju http://www.nordicgrow.com/ ett säkert kort Kolla på
Ventilation>Luftrenare och kika lite på vaportronic eller kanske easy twist för 65 sek,eller bara ett vanligt kolfilter. ➡satsa på c99 eller någonting med c99 i då den är den sativa strainen som brukar nå upp till dina kriterier.. annars är ju Lr ganska luktlös vad jag förstått, även NL och Top44 brukar nämnas i luktlösa sammanhang men det bästa vore nog att köpa kolfilter osv nästa månad
Herregud, alla dessa nybörjare som frågar om lukt…
Fixa ett kolfilter eller skit i att odla. Det kommer att lukta! …och även om det inte skulle lukat så mycket så är det inte värt risken. Lukt är en av de största riskfaktorerna för att åka fast.
Kolla här: https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=29476 för tips på hur du skulle kunna bygga.
Jag kan bara meddela att de Classe produkterna funkar skit och att sprayen gör stora vita fläckar på allt. har både spray och påse bättre att köpa massa andra blommor o camoflera med eller kolfilter
Min erfarenhet av luktbiten är att cannabislukt gärna håller sig kvar i rummet där garderoben står.
En stängd dörr dit och en rökelsestav lite ibland kombinerat med ett öppet fönster så funkar det fint.Mycket handlar nog om att inte noja upp sig tror jag, lite lukt är ofrånkomligt men hela världen vet inte vad det är och alla är inte ute efter dig och dina blommor 😆
Beställer du ett system för 3K så är du bara dum om du inte fixar en riktig fläkt och kolfilter. Det kommer behövas.
Byggt mig ett ganska stort kolfilter nu, va 50cm långt och ca 20-25 cm i diameter, spalten med kol är nog ca 3cm. hoppas det kommer funka.
Har 4st 230v 120mm papst tillhands.. hoppas jag får igång flödet ok.Ett glas fyllt med ättikssprit, sätt en plastpåse över och gör små hål i den. Ställ den där fläkten blåser på så lukten kommer runt. Ett fönster öppet lite då och då, många som klarat sig så.
Det skall jag prova om inte kolfiltret klarar allt! tack för tipset
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=55386
Köp Vaportronicdiskar och häng upp.
Eller ättikan som sagt, den körde jag själv med bra resultat.1.Fixa i ordning rummet i fråga som det är tänkt att det ska vara under odlingen.
2.Tänd ett par rökelse stickor eller rök tobak i 1-2 timmar.
3. Ta en promenad(utomhus!) på minst 10 minuter för att rensa näsan
4. Gå igenom trapphuset och lukta.Lukta dig igenom lägenheten för att känna vilken väg luften tar ut(badrum/köksfläkt/klädkammare), har man otur kan man ha en ytterdörr som inte är tät och släpper ut lukt och om man då öppnar fönster för att vädra kan mer luft tryckas ut i trapphuset.
lycka till.
Jag tycker knappt att det har luktat ngt alls. Jag har ett Jardin tält (240) och har ca 10 plantor av 5 olika strains, på dagarna har jg haft dörren till tältet öppet och fönstret i samma rum är lite öppet (24/7).
Kan ju bero på att fönstret varit öppet o jag haft 2 fläktar+kanalfläkt men jag har inte känt ngt förrän man går in i tältet.
