Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › luftrenare med kolfilter vs. hemmabyggt kolfilter
Posted by reaper on 2003-10-22 at 09:12tänkte på en sak.
alla ni som har byggt ett eget kolfilter och som säger att det fungerar hyffsat bra.· borde inte luftrenare med kolfilter fungera och då ge samma effekt som hemmabygget?
· eller är hemmabyggena bättre än färdiga produkter som innehåller kolfilter+hepafilter?
själva priset på hemmabygge eller köpt produkt är inte relevant
replied 20 years, 5 months ago 2 Members · 11 Replies- 11 Replies
eftersom ingen skrivit något så pucklar jag upp tråden igen.
någon med kolfilter måste ju kunna göra sin röst hörd tycker jag
Grejen är att ett hemmabygge bygger man in i ventilationen så att all utsugsluft passerar kolfiltret på väg ut från odlingutrymmet. En luftrenare står bara och renar luften utanför.
beror ju på hur man ställer luftrenaren.
det går ju att fixa så den står vid utsuget och suger in & renar luft därifrån
visst det lär ju smita ut mer luft än vid ett hemmabygge som är tätt, men någon funktion borde ju kolfiltret i luftrenare ha.kompletterat med yocoair påsar i odlingsrummet
plus 1-2 glade eller någon annan luftfräschare(rusta har billiga lavendel&citron) i hallen
Jag har en vän som byggt ett kolfilter av en badrumsfläkt och sen en 2L flaska som rör. Röret hade lagts in en “kolmatta” i, såna som man har till spisfläktar. Den tar bort lukten fruktansvärt bra! Fläkten ligger i min kompis odlingsuttrymme, och jag märker knappt av lukten när jag kommer dit. Har man 1 inne och sen en ute i rummet då känner man knappt av någon lukt. Vi testade 1att ta ut renaren och sen stänga dörren, efter 20min då va rummet “rent”. Den här kostade 300kr att bygga, en “riktigt” kostar ca 4ggr mer, då anser jag det bättre att ha 4st egna än 1st “riktig”.
Dem du bygger själv dem kan man placera lite här och där och på så sätt få bättre spridning.
Hoppas du har fått lite mer klarhet
vart kan man få tag på sånna där i spisfläktar då vill inte gärna sno morsans liksom .. och vad tror ni om man skulle köra både spisfläktfilter och sånt där renat kol eller vafan det heter.. va heter det? och sen typ några gasmaskfilter också? alla i petflaskan? borde inte det vara bra?
CO har kol till fläktar tror jag.
obs, du ska inte sno/köpa hela fläkten utan bara kolet
Jo, kolfilter-matta köper du på coop, elgiganten etc. Om du har massor med filter i då kommer inte fläkten kunna trycka igenom luften. Man behöver inte mycket som filter, det räcker med 2-3 lager matta som man lägger i. Eller gasmaskfilter som okko tror jag det var har visat hur man kan använda.
jag fattade inte riktigt okkos guide det verkar bara som gasmaskfiltrerna ska ligga löst i röret och det kan juh inte hjälpa såmycket?
Det räcker med att lite luft passerar igenom filtret/filtren för att dem ska ha någon effekt, alltså så kan gasmasks-filterna ligga löst i röret. Har man kolmatta då kan man klippa en cirkel iden och lägga den i mynningen och på så sätt få renas all luft som kommer ut.
köpte mig denna igår, hur den funkar mot cannabislukt har jag ingen aning om(ännu), men eftersom den har smokemode så kan man utan problem sitta och blossa i lägenheten utan att det blir rök överallt som kan slinka ut i trapphuset.
ska bara reda upp lite här… fläktar ska inte trycka luft framför sig, då orkar de nästan inget, oavsett fläktstyrka, de ska dra luften genom filtret, fläkten skall alltså vara placerad efter kolfiltret. det fungerar så av nån anledning…
