Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Luftrenare
Luftrenare
Posted by chaep on 2007-02-05 at 23:39Har en fråga: Kan man få bort lukten totalt om man har en garderobsodling,så det inte luktar i rummet?
skulle det kunna räcka med bara en sånn här luftrenare från siba?
http://www.siba.se/index.aspx?Identifier=SE80338%5B/url%5Dreplied 17 years ago 5 Members · 16 Replies- 16 Replies
Det kan eventuellt fungera. Dock är den så dyr att du nästan kan satsa på en “riktigt” fläkt + “riktigt” kolfilter.
…å andra sidan så kan du antagligen även använda den som fläkt för att blåsa direkt på plantorna och stimulera stam-tillväxten.
oright, så det finns inga riktiga lösningar?och få bort all lukt? 🙄
klart det finns…kolfilter.
Okej då går det ju och lösa problemet
tips på bra kolfilter då,som håller borta lukten i rummet.
ska vara ett bra och prisvärdvad använder du för belysning, har en hps på 250+ watt så behöver du även kanalfläkt?
edit: och hur stor utrymme/odling har du?
@mosaiq wrote:
vad använder du för belysning, har en hps på 250+ watt så behöver du även kanalfläkt.
edit: och hur stor utrymme/odling har du.
Jag tänkte andvända Julas LE 20W lampor en 10st.
ooops tänkte ha en 4-6 stycken plants…då behöver du troligen inte kanalfläkt eller speciellt stor kolfilter, du thänker alltså odla i en standard garderb (60×60)? för mer än så klarar nog inte dina LE belysa.
den utrymme borde en sådan badrumsfläkt badrumsfläkt
med den här kolfilter kunna ventilera bra.
det är nog det billigaste du kommer undan med, du kan eventuellt bygga egen kolfilter@mosaiq wrote:
det är nog det billigaste du kommer undan med, du kan eventuellt bygga egen kolfilterahh exakt en standard garderob tänkte jag
Okej hur bygger man egna kolfilter då?Okej,förlåt Gr0g
det fins en spray man kan köpa på http://www.everyonedoesit.com som sägs ska ta bort all lukt ^^ har inte testat den själv änn men den borde juh funka
annars så funkar de säkert bra me vanliga luftrenar sprayer som man köper på ICA å liknande afärer
Och då ska man sitta och spraya hela tiden, även i trapphuset, eller?
De är till för när man röker.
Ja roit. den funkar både till odlingar och där man rökt de kan va bra å ha tex om nån skulle plinga på dörren…
enligt vad dom säger om sprayen så ska den funka på bara nåra sekunder å de ska lukta Apelsin som faen
Trust me, Orange sprayen funkar bra för att dölja den uppenbara röklukten & den ett ypperligt jobb i det.
Men FFS att seriöst fundera på att hålla “odlingslukten” borta är helt förkastat.
Räkna på hur mycket du skulle behöva använda, samt att effekten tidsmässigt är inte mycket att tala omjo men bara spruta om de skulle komma nån
anars så äre nog bra me en kolfilters fläkt ^^
