Luftfuktighet låg/medium trots luftfuktare och segelmetoden
Som ämnet lyder tycker jag min luftfuktihet inte alls är vad jag önskar mig!
Har 3 stycken “seglar” altså har lagt in 3 stycken behållare med vatten
en syns inte på bilden, la in den idag och en luftfuktare från biltema för 250 spänn…
sammanlagt har jag alltså 4 stycken saker som ska ge luftfuktighet
Vafan kan felet vara att jag har bara 44%? vill att de ska ligga på typ runt 60,65 hur mycket plats som helst har jag inte i utrymmet, plus att all den svart/vit plast är meningslös om jag drar upp massa lakan o skit in som inte reflekterar + att jag inte har plats! vad mer kan jag göra?
tog även en blomspurta och spurta in i helvete då gick den upp till 53% i typ 15min så sjönk den igen :S
måtten
Grovkök
H: 247cm “2.47m”
B: 152cm “1.52m”
L:150cm “1.50m”TEMP 25.5 grader
vet inte om det är ett starkt utsug som kan påverka? har ett utsug som är liksom “central” inbygt i själva grovköket
hjälp skulle uppskattas, då jag vet av både guider och massa filmer att bra luftfuktighet för småttingarna är bra, vill även tilllägga att på natten stiger det till ca 63% men det säger ju sig själv att “solen” är borta! så all hjälp skulle uppskattas! hoppas ni fått tillräckligt med detalj om mitt utrymme
EDIT: har även som ni ser 1 stor fläkt som både blåser på seglet samt rör om både luften och småttingarna så dom stärks + en data fläkt som e där inne o även den gör lite nytta, sen ett insug på 99mh/3 ska antaligen skaffa antigen en till liten fläkt som extra insug eller ta den datafläkten o göra om till insug!
