Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › luftfuktare+hps 250w?
Posted by juana on 2011-02-19 at 13:11Min fundering är:
Kan en hps lampan ta stryk om man har en luftfuktar i samma tält som går på då och då. Alltså om fukten skulle kunna skada lampan? kanske lite tokigt tänkt men dom lamporna verkar vara så känsliga.
Har Low RH och vågar inte stoppa in luftfuktaren
replied 13 years, 2 months ago 5 Members · 8 Replies- 8 Replies
En vattenstråle som träffar en varm bulb kan lätt få den att explodera. Men så länge du riktar dimman någon annanstans borde det inte vara något problem
kör med segelmetoden annars då om du är nojig
Det är lugnt, “dimman” från luftfuktaren hinner avdunsta innan den når bluben.
ok, ,nojan om att jag kommer förstöra lampan e coolare nu med era åsikter .. men jag har läst detta nu:
Idelaltemperaturen för de ljusa timmarna är 20-25 °C, natten bör ha 5° lägre temperatur. Odlingslokalen skall vara så torr som möjligt. Det som du vill ha är en hartsbeläggning på bladen och för att få det måste du övertyga plantan om att den behöver hartset för att inte riskera att torka ut. I ett fuktigt rum producerar plantan stora och breda blad, men inte mycket harts och det är inte för grönfoders skull du odlar.. Temperaturen får inte vara för hög för då hinner inte plantan dra upp vatten till bladen med följden att de bränns och blir bruna.
http://www.lycaeum.org/~sky/data/odlamj.htmljag kommer testa köra med den låga fuktigheten jag har nu i blom, alltså utan luftfuktaren.
Vad tros om det :Det är knappast vanligt glas i HPS lampor. Det är borosilikatglas skulle jag tro och det är mycket motståndskraftigt emot termisk chock. Så det är absolut ingen fara. Skulle de sprängas av en aerosol skulle vi ha många rapporter om skrängda bulbs så mycket som folk håller på och grejar och sprayar sina plantor här.
Jag tycker nog folk underskattar luftfuktighetens betydelse på resultatet. Har sett folk som har ganska torra smala toppar på sina plantor pga låg luftfuktighet och hög temp. Det är inte bra då toppen styr tillväxten lite.
Jag har själv sett en bulb explodera. Men det var som sagt av en (hård) vattenstråle och inte en dimma. Har inte lyckats spränga något med blomspruta än så länge…
körde med low RH under ett dygn, vissa av dom nedersta bladen blev helt torra nästan så dom föll ihop i bitar.
Har nu satt in en luftfuktare, men luftfuktaren får slut på vatten efter fyra timmar, blir å fylla på hela tiden hehehe,,, + utsuget som drar ut luft genom kolfiltret bidrar att jag får en low(vad mätaren vissar) ändå. Jag får inte till de där med fukten, knepigt värre.Har nu 30 grader och RH 27%..
vad händer egentligen om man har det för varmt? På vilket sätt drabbas växten?
