Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LR odling i Skåp
LR odling i Skåp
Posted by reaper on 2006-04-09 at 14:21a tjenna!
ska börja odla LR i ett skåp på 60x80x40 BxHxD
hur många plantor verkar rimligt att odla, ska sedan plantera ut dom när tiden är inne.
har just nu lite olika lampor, 2st 20W 1st 25W och 1st 15W .
vad tror ni om detta. hur ska jag lösa ventilationen?Bor fortfarande hemma så det är lite svårt att ha något som inte är riktigt stealht.
just nu är det “ljus tätt” runt hela skåpet och tempen ligger på runt 30 grader, känner att detta kanske är lite för mycket?
Är tacksam för alla tips.
Här är en liten bild på skåpet.
replied 18 years ago 2 Members · 27 Replies- 27 Replies
Är det glödlampor eller LE lampor du kör med?
Det ser ju ut som att det är ventilations galler på dörrarna, använd dom hålen som ventilation.
Du får bygga någon slags ljusfälla så att ljuset inte kommer ut.
Sök lite på ljusfälla så kanske du hittar något, själv så har jag inga erfarenheter av ljusfällor.Temperaturen är lite hög med det funkar, det kan dock bli svårt att hålla en hög luftfuktighet.
Du måste också ha en fläkt inne i lådan som vispar runt luften.
Det skulle inte sitta fel med ett par fläktar som tar in ny frisk luft och tar ut den gamla då fixas ju temperaturen lite också.(som fritz sa använd ljusfällor då).
Jag tror att du kan få in 4 st LR om du endå ska plantera ut dom sen.
Och jag avråder dig från att odla hemma hos dina föräldrar.(men du kan endå bygga på din låda när du bor hemma hos dina föräldrar)
tack för tipsen. tyvärr är det glödlampor men ska nog byta mot LE lampor.
ska bara se till så att dom små liven får en bra början hemma hos mina föräldrar, sen ska dom ut i skogen. så det är lugnt. 😉
du MÅSTE byta till LE för vanliga glödlampors spektra funkar inte för att odla med. så LE MÅSTE du köpa.
Glödlampor ger också ifrån sig en massa värme, så temperaturen kommer nog att sjunka en del.
oj då är det nog dax att göra det nu då…tur att jag inte hade börjad odla. vad ska det vara för watt på lamporna. har väldigt begränsad ekonomi så tar gärna det billigaste som ändå är bra.
tips på det?
IKEA säljer 20W:are för en femtilapp. Biltema har 15W:are för cirka tjugan
helst en 125W eller en 200W som finss hos ebboflod.se (tror jag)
Annars kan du köpa JULAs 23w som säljes i tre pack om jag inte miss minner mig..köp två stycken tre pack då får du 6×23=138W(kostar 49 kr för tre.st(alltså per tre pack))tack för tipset. bär av dit i morron, fresten har inte CO LE lampor? behöver lite delar till LE lamporna med, som tex, armatur (eller vad det heter) och lite kontakter. har dom sånt billigt
Annars kan du köpa JULAs 23w som säljes i tre pack om jag inte miss minner mig..köp två stycken tre pack då får du 6×23=138W(kostar 49 kr för tre.st(alltså per tre pack))det är väl 3x11watt i de paketen o inte 23w
Oj…tänkte helt fel..det ska så klart vara 11W..(det är ju JAG som ska köpa 23W) 😳
6*11=66W
då ska du köpa tre paket tycker jag om du ska ta julas
Cannapawwa. Vart köpte du det där ikea skåpet eftersom jag gav bort ett sådan till rödakorset innan min flytt. 😆 Skåpet jag gav bort var nästan nytt.
Det var tänkt att modifieras för en hydro scrog odling.
Phreakish
Cannapawwa. Vart köpte du det där ikea skåpet eftersom jag gav bort ett sådan till rödakorset innan min flytt. Laughing Skåpet jag gav bort var nästan nytt.
det skåpet köpte jag på ikea i gbg. tror att det kan bli riktigt bra om jag bara kommer på nått bra sätt att lösa ljuset i den.
Jag moddade ett likadant skåp som detta åt en kompis.
Ner till, du vet botten plattan som har ett hål i sig. Detta är ett väldigt bra activt insugshål. Du kommer behöva täta springorna runt botten dock för att inte släppa in ljus. Dörrarna har rätt stora springor som jag löste med fönsterlister i svart vilket blev väldigt bra.Ventilerna på dörrarna upppe och nertill fäste jag högtalarduk på insidan för att stoppa ljusläckor.
Nedre skåpdörrens ventil blev ett passivt insug. Ventilen på övre skåpet fäste jag en fläkt på för ett ativt utsug som blev relativt bra.
Undertill på utsidan av skåpet fästes två plåtlådor, en med ljusisoleringsmaterial på insidan. Denna låda hade två hål. I den lådan placerade jag en kanalfläkt. Borrade ett hål i golvet på skåpet och ledde från kanalfläkten in en slang till en cooltube 400W. Den andra plåtlådan var ett hemmabyggt kolfilter som kopplats till kanalfläktens låda.
För att leda bort utblås från inblås så lät jag från kolfiltret gå en slang upp en bit på baksidan. I mitten på skåpet där det ska sitta ett hyllplan för att skilja de båda skåpen satte jag in ett avtagbart scrognät. Under detta satte jag in en hydro.
Värmen höll sig runt 24-28 grader och funkade jättebra för min kompis. Det var tänkt att jag skulle göra ett likadant med några förändringar. I dörren upp till och nertill skulle jag såga ut hål för montering tempmätare mm.
Det är ett förträfligt stilrent och underbart bra skåp för odlingar.
Phreakish
tack Phreakish var riktigt bra idé. ska försöka få in lite av dina tips i mitt skåp. har inte så bra ekonomi just nu bara för massa inköp, därför försöker jag fixa det mesta med billiga saker, men ska försöka ta del av dina tips och göra dom kanske lite mer efter min plånbok.
hur mycket röka fick din kompis ut från skåpsodlingen och vilken strain hade han
