LR i Låda med Ladan
Hej alla knarkare!
Här kommer lite info och bilder från mitt första odlingsprojekt.
Utrymme:
Hemmasnickrad låda i 12mm spånskiva, 75*70*40 (h*b*d).
Målad i matt vit.Ljus:
8 st 23 W Lågenergilampor i egenbyggd hållare/reflektor.Luft:
2 st 120mm chassifläktar som utsug.
Passivt insug från perforerad botten.
2 st 80mm chassifläktar som blåser på växterna.
2 st 80mm chassifläktar för att transportera bort värme från lamporna.
Kolfilter, köksfläktfilter för luktborttagning.
Massor med segel!!!Strain:
Lowryder.Medium:
Först torvbriketter sedan 1 L krukor tills de visade kön varefter de fick flytta till 3,5 L krukor.
70/20/10, Jord/Perlit/Vermikulit.
Blomjord från ICA (kommer ej ihåg vilket märke det var).
Lecakulor i botten.Bilder:
Översiktsbild.
Kolfilteranordning. Fläktarna sitter på lådans vägg och suger ut varmluft genom filtret.
En till vinkel på aset. Som kanske synes står lådan här i en garderob.
Detta var inte så praktiskt då den var lite för stor för garderoben och det
blev lite varm så den flyttades iom omplantering till 3,5 L krukorna.
Lampsetupen! Anledningen till att lamporna sitter som de sitter beror på att
jag först tänkte köra med sex stycken.
Vet ej hur långt det gått. Det var dock lång tid, kanske 2 veckor, mellan de
älsta och yngsta då vissa vägrade kläckas och nya frön fick blötläggas.
Ålderskillnade går att se i nästa bild som en tagen vid samma tidpunkt som
den ovan.
Småttingar i torvbriketter.
Närbild.
Någon vecka innan de skörades. Det blev sju damer från 12 frön, gav
dock bort en då den inte fick plats i palatset 😆
Budshot.
Budshot.
Budshot.
Budshot.
Hade redan torkat de andra två då de blev klar tidigare.
Närbild under torkningen.Nu efter det lilla äventyret på nio(?) veckor har man lärt sig mycket.
Exempelvis att kolfiltret sög då den inte alls är gjort för vertikal montering,
det behövs strörre krukor och massa annat. Vet inte riktigt hur många
gram det blev med inte blev det mycket, ca 4-7g/planta och ca 15cm höga
plantor. Kan heller inte riktigt säga hurvida rökat är då jag själv rökt så
kort tid, märker dock att det som slaktades sist kanske klipptes i senaste
laget då de medför ett segare high än rökat från de tidigt slaktade.
Trots att det inte blev värst mycket röka så är jag nöjd med min insats och
intresset för odling har ökat avsevärt. Har beställt cooltube, 400 W HPS,
riktigt kolfilter, luftfuktare, mylar och massa annat kul till nästa bygge då
det troligtvis blir scrog med WW.Ställ frågon om ni har! Peace!!!
(Med reservation för felstavningar och liknande, är nämnligen inte vid mina
sinnes fulla bruk då jag har inhalerat rök från förbränning av mina små
men naggande goda LR )
