Lowryders direkt i sjövatten
Satt och diskuterade flitigt med en kompis tidigare idag och vi pratade om att sätta upp lowryders gömt bland vassen runt sötvatten sjöar.
Idén som vi kom på var att använda plaströr, i ungefär omkretsen cirka 20cm, rören kommer sedan gå ner i vattnen och kilas fast i botten med hjälp utav en pinne. cirka 1/3 del utav röret kommer vara under vattenytan, och i halva röret kommer vi fylla med vanligt toalettpapper vilket kommer suga upp vatten från sjön. Över toalettpappret sätter man ett kaffefilter fyllt med jord och ett öppnat frö.
Det är i stort sett våran teori och vi båda tror det kommer funka, man vattnar jorden första gången ganska väl så den blir genomblöt och efter det kommer jorden och rötterna automatiskt suga upp vattnet från sjön som jag också tror har perfekt ph värde (inte säkert måste kollas upp).
Vi bor också i södra sverige så vi brukar ha bra somrar, tror ni denna lösningen är möjlig? Isf är det en väldigt billig variant och ifall du har många frön kan du sätta upp många olika odlingar lite här och där för en mindre summa pengar.
Vet själv inte om detta är möjligt det är som sagt endast en teori än så länge, därför tänkte jag fråga här för att få svar på om det ens är värt ett försök eller om det endast är bortkastad tid och frön. Ni som har koll på detta kan kanske ge mig en del tips, hur tror ni jag måste göra? Vilka frön bör jag använda osv?
