Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Lowryder sjuklingar rookie grower.
Posted by bufulicious on 2011-03-15 at 07:21Postade en tråd för ca 2 veckor sedan, har inte ändrat så mycket sedan sist men nu undrar jag om dom här ens kommer klara sig hela vägen.
Den ena kom ovanför jorden den 5februari.. alltså ca 40 dagar gammal och det är den lilla av dom (höger). Jag tog bort första blad paret för att dom va helt döda .. kan det ha gjort att den stannat i växt?
Den andra (den större till vänster) är 4 dagar yngre än sin kompis. Ser friskare ut och är större. Men första bladparet på den har även dom torkat bort helt.
(Inget rh-uppmätt. Ej ph mätt vatten. Jorden kan vara för näringsrik.)
replied 13 years, 1 month ago 6 Members · 8 Replies- 8 Replies
Du måste berätta vilken sorts jord de står i, om du har tillsatt näring och i så fall vilken och hur mycket. Hur mycket vattnar du? Läs i den klistrade tråden, hur du skall beskriva läget.
sry!
han använder Weibulls blomjord.(Ph värde 5.5-6.5. Mycket naturlig näring i jorden står det på påsen)
Ingen näring är tillsatt.
vattnar ca var annan dag ungefär 2-3 dl (3l krukor) Ibland går det längre emellan vattningar ifall jorden fortfarande är fuktig (fingertest).
Vattnade nog lite för ofta i början, 2-3 första veckorna dvs.Lampan är CFL LE250 rött spektrum med reflektor. Hade en likadan lampa fast med blått spektrum första 3 veckorna.. Lamporna har hängt på ca 10-15 cm ifrån toppen på plantorna. Sista veckan har lampan fått hänga 15-20 cm ifrån pga värmen.
Ventilation har varit en riktigt bra fläkt som byter luft i rummet på 1min och den fick vara på 24/7 tills man upptäckte fläckarna, ca 20 dagar in. Nu är den inte på lika ofta.. bara när det känns fuktigt eller varmt i utrymmet.
Hoppas någon får lite mer kött på benen och kan klura ut problemet!
Tack på förhand.
Hur länge har dom stått i den där jorden? blev dom sådär från första början?
eller såg dom bra ut i början och sen efter ett tag blivit sådär? är dom omplanterade?Pz
Som Ganjafarm är inne på, så efter 40 dagar är näringen förbrukad och du måste tillsätta kväverik näring. Helst avsedd för cb, annars går det bra med tomat, eller potatisnäring.
Ett hett tips är att läsa vad cthulu skrev i din första tråd om att att kolla PH värdet på avrinningsvattnet från krukorna vid vattning.
PH Droptest finns på djuraffärer för någon 100ing.
Eklaste och billigaste lösningen på ditt problem, och har du tur hjälper antagligen bara med att reglera PH värdet så repar som sig med stormsteg.
Tack för svaren!
Ganjafarmer: Dom har stått i samma jord ända ifrån början.. (alltså ingen omplantering) Dom såg bra ut tills ca 15-20 dagar.. då började små små små gula fläckar att uppenbara sig. Sen blev fläckarna större och större.. men nu ser det ut som att det inte kommer bli nå mer gult.. det utvecklas inte mer fläckar lite fort som förut iaf.
Kan säga att ja har/hade exakt samma problem med mina damer, problemet kom efter ca 2 veckor, ja planterade om mina i större kruka o ny jord sen blev dom super fina, nu är dom runt 50-70 cm ståtliga damer.
Ja hade bra ph på avrinningsvattnet iaf, men iom att dom kryade på sig var förmodligen att dom fick ny näring i den nya jorden, men är en gåta som sagt. Ja köpte en ph mätare på claes olssons för 500 pix o finkar fin fint.
Hoppas de kryar på sig mvh
dom har stått i samma jord ända ifrån början.. (alltså ingen omplantering) Dom såg bra ut tills ca 15-20 dagar..
Ja stämmer ungefär på hur länge näringen i jorden räcker, dvs ca 3 veckor (skiftar lite från olika märken och hur man vattnar)
“fullgödslad” och “mycket näringsrik” brukar i praktiken betyda helt vanlig standard eftersin det står på alla (dvs mycket om man jämför med såjord eller inget alls) och att man inte ska plantera känsliga frön i den samt att mormors blommor klarar sig länge i den.
Om du läst folk som säger att man klarar sig helt utan näring så snackar de bara skit eller har halvdöda små gimps under klen belysning.
Ett annat väldigt vanligt misstag är att odlare tror att näringen räcker dubbelt så länge i dubbelt så stor kruka. Vanliga köpejordar kan inte lagra näring utan den bryts ned då vatten och syre tillförs oavsett om det finns rötter där som suger åt sig näringen eller inte.
Noterar att t.ex. bill redan talat om att du har näringsbrist. TILLSÄTT NÄRING.
Om du inte kan få tag på cannavis, tomat eller potatisnäring så noterade jag häromdagen att de tagit in (organisk) sockerbetesextrakts baserad ekologisk näring på konsum igen för typ 35 kr. (NPK = 2.5, 1.0, 4.5) Den funkar hyffsat (beprövat av en nära vän!) i både veg och blom. Garanterat helt överlägsen orkide’ näring och liknande. Rekommenderad startdos är följ anvisningarna men ge ca dubbelt så ofta som det står. (dvs två ggr i veckan, brukar vara en bra tumregel för “krukväxt näring”, hampa slukar ju faktiskt näring i jämförelse med vanliga krukväxter) Justera senare ned eller upp senare beroende på vad plantorna säger.
Det skadar inte att kolla pH på avrinningsvattnet heller. Men du har nu garanterat rejäla brister.
