Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lowryder odling.
Lowryder odling.
Posted by reaper on 2009-05-25 at 16:20Hej.
Ska sätta in 5 st lowryders 2 fem. i ett utrymme på ca 50x50x100cm.
Tänkte testa le lampor för första gången.
Vad har ni för tips angående watt, samt om jag behöver 2 olika färger på lampan när det är AF frön?replied 14 years, 11 months ago 6 Members · 16 Replies- 16 Replies
Naturligtvis är det bättre med en starkare lampa. När det är lowryder vi snackar om behöver man dock inte gå till överdrift med HPS watten, men med LE så kan det aldrig bli för mycket (men ofta för lite) satsa på runt 200. Eftersom den är AF behöver du inte tänka på att ha någon veg-tid – och därför ingen veg-lampa. Kör på rött spektrum från början om du kan.
Tack så mycket för svaret, hade hoppats på att man bara skulle behöva 1 lampa. Vill köra så budget som möjligt som ett sido projekt. Första gången med lowryders så det ska blir riktigt kul att se vad man får av dom.
Tänkte köpa en 200 w från ebboflod och hoppas på att det räcker.
Man kanske inte ska köra alla 5 samtidigt, blir det bättre skörd/planta om man kör färre?Ingen som har tips på hur många jag lowryder #2 jag skulle kunna köra
under 200w le lampa?
Har totalt 5 frön.. vill helst sätta in allihop, men blir tveksam om det räcker med 200w då.Jag hade nog kört på 4st och haft lampan i mitten av dom hängandes.
Ok, men varför ska jag ha den hängandes?
funkar kommer de klart att göra. Men om du får maximal skörd vet ja inte.. men om man vill få max skörd finns det ju mycket annat att lägga pengar på också, så kör på bara
Kommer nog testa att köra alla 5, får väl ändra det som behövs till nästa odling. För utrymmet borde räcka tycker jag..
EDIT
Hur varmt blir det egentligen med 200 w le lampa?
Går det att jämföra med 250 w hps, för det har jag använt.watt är ju ett mått på efekt vilket kan räknas om till värme.. så den kommer ju bli lite kallare än din hps eftersom den ger 50w mindre, men det är inte så mycket.. håll koll på tempen bara så blir de fint
Det trodde jag inte, jag trodde definitivt att le skulle vara extremt svalare.
hmm… då blir det kanske problem för ventilationen är ganska kass.ok
den är bara mer energisnål (ger mer ljus/watt) än en vanlig glödlampa, så det är därför den kallas LE/lågenergi lampa..
hmm… då blir det kanske problem för ventilationen är ganska kass.Le är betydligt svalare.
Skönt att höra..
Men kommer inte att ha hängande lampa tror jag, känns bara ivägen när man ska hantera plantorna.
Tror väl inte att det gör så mycket.Lånar tråden lite,, Hur många plantor kan man använda en 200w le till? Om man tänker på vanliga plantor med vegg/blom
Varför köper du inte en “Purple LE” istället? Som jag har förstått det innehåller den rätt spektrum för både veg såväl som blom. Och det måste väl ändå spela roll även för en AF-planta vilket ljus den får i den vegperiod den ändå har? Dvs de veckor den hinner befinna sig i vegetativt stadium innan blomning startar.
Ha inte lampan hängande mellan plantorna – lampan tar stryk av det och tappar styrka snabbare.
Du skulle lungt kunna sätta alla fem frön under lampan, det är inga problem. som helst med det. LE är för övrigt betydligt svalare än HPS. Som jämförelse kan vi säga att jag sätter mina plantor runt 5 cm från lampan, medan en HPS skulle kräva 65cm. Sen påverkar detta hur varmt det blir i odlingsutrymmet och hur mycket du kommer att behöva ventilera.
Det är mer kräm i HPS, men det kräver även mer utrustning och utrymme i form av övrigt utrustning så som ventilation.
