Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Löst problemet, kan stängas/tas bort
Posted by idsmoke on 2011-10-25 at 11:25Hittat lösning
Kan stängas/Tas bortreplied 12 years, 6 months ago 6 Members · 8 Replies- 8 Replies
Läs här innan du postar i sjukstugan
Ser faktiskt ut som något djur (katt?) kan ha varit framme. Men skriv mer info så kanske någon kan ge ett bättre svar!
Oj , ursäkta , missade den , är rätt så ny här , första posten jag gör
Men ska rätta till det ,
Har hund hemma, men hon har inte ens varit i närheten av tjejerna.
ska fixa missen jag gjorde !
* 1/4dels kopp näring på 1L vatten.
Verkar vara en mycket stark dos. Har bägge fått så stark näring? Har näringen hamnat på bladen när du vattnade?
men kan de inte vara för mycket näring i själv jorden eftersom du plantera om dom ??
ävn om don nt är för tark och jordn nt är för tark är dt n nt bra att g närng dtta läg, tumrgln brukar vara att börja md närng ca 3 vckor ftr nat gångn d fck fräch jord (ådd llr omplantrng alltå) då dna plantor bara är två vckor gamla blr dt alltå kaka på kaka och lt för myckt tllamman antaglgn.
n vt man ju nt, om d tått dyblött kan ju jut dnna planta fått kadad röttr llr nåt om dn andra vrkar må bra…
@cthullu wrote:
även om dosen inte är för stark och jorden inte är för stark är det en inte bra att ge näring i detta läge, tumregeln brukar vara att börja med näring ca 3 veckor efter senaste gången de fick fräsch jord (sådd eller omplantering alltså) då dina plantor bara är två veckor gamla blir det alltså kaka på kaka och lite för mycket tillsammans antagligen.
Sen vet man ju inte, om de stått dyblött kan ju just denna planta fått skadade rötter eller nåt om den andra verkar må bra…
Okej , en miss av mig , men går det att återställa på något sätt ? Gjorde några missar där i början …
Sluta ge näring ett tag, nya toppar kan växa friskt men skadade blad förblir skadade. Inga större problem om plantan återhämtar sig eftersom de skadade bladen i ditt fall försvinner endå med tiden.
Jag har bara vattnat dom en gång med näring, och det var då när jag trodde de skulle hjälpa , och de gjorde de ju inte haha.
Annars så har jag inte vattnat med näring utan bara rent vatten , och som sagt har ju ingen ph-mätare , så måste skaffa det , men detta vi gör nu e mest på test , inge större seriöst projekt
