Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lös mina ventilations & värmeproblem!
Posted by reaper on 2008-04-20 at 04:47Jag har ett utrymme som är 180 höjd, 100 bredd, 120 djup. Där tänkte jag ta hand om 3 flickor. För detta har jag en 250w hps.
Min fråga är denna, vad för ventilation kommer jag behöva? kanalfläkt eller badrumsfläkt?
Helst av allt vill jag göra så lite “hål” som möjligt för ventilationen för dörren till utrymmet är väldigt fin
Om jag måste ha kanalfläkt, var kan jag hitta en för ett bra pris och vilken bör jag införskaffa?
Sista frågan, cooltube har jag läst mkt om här på forumet, varför och bör jag ha en sådan? Är det nödvändigt?
Ha i åtanke att min plånbok inte är supertjock!
Jag är nybörjare så alla tips ä välkommna!
Tack på förhand!
ps. Hur viktigt är det att rengöra utrymmet NOGRANNT innan de får flytta in samt kan andra saker såsom kläder eller elektronik ta skada eller skada mina flickor om de vistas i samme utrymme?
replied 15 years, 10 months ago 6 Members · 9 Replies- 9 Replies
Allt beror på!
Hur varmt det är redan runt om kring utan lampa. Hur mycket den luften byts ut. Hur stort hålet är under dörren… (Det den lilla springa brukar inte hjälpa till mycket)
Köper du en fläkt nu som är för liten, får du bara göra köpa ny igen, och göra om.
Tyvärr är hål nödvändiga för bra ventilation. Jag skull rekommendera en av de starkare badrumsfläktarna som utsug o passivt insug. Om du inte har problem med lukten – då rekommenderar jag kolfilter + kanalfläkt.
Cooltube hjälper då kan du ha mindre fläkt. Men dom är ganska dyra (cooltubesen då).
Lycka till!
-pehå
Jag har odlat med 250w hps i princip samma storlek på utrymmet. Körde med öppen dörr och en fläkt som blåste in friskluft. Ljusläckaget fixade jag genom att hänga påslakan över dörren som dämpade mycket av ljuset. Temperatur på runt 27-28 grader tror jag det var.
Rekommenderar dock inte detta men jag hade ingen möjlighet att såga hål för ventilation. Ett tips är att slå upp en dörr av spånskiva eller liknande innanför den riktiga dörren där du monterar fläktar och diverse ventilationshål.
Alternativt kan du ju hitta en begagnad dörr som som passar och modifiera den istället.
/Friheten
Tack så jättemycket för alla bra svar!
Jag tror jag inte orkar snåla, när man köpt dyra femade lr#2or och dyr hpslampa känns det ganska kasst att sunka till allt med dålig ventilation. Får ta ut lite pokerpengar för att ha råd helt enkelt. Det blir nog en kanalfläkt med kolfilter. Men problemet återstår fortfarande med min dörr till den hypotetiska klädkammaren.
Jag har tummen mitt i handen så att fixa en ny dörr verkar svårt men tyvärr nödvändigt(?). Dessutom skulle jag gissa att dörren är från mitten av 40-talet så måtten är inte direkt standard. Någon bra snickare som kan ge råd här eller någon som möjligen vet var man kan hitta billiga dörrar i konstiga icke-standard mått? eller hur man bygger en bra spånskivedörr? Man kan ju alltid sätta upp en alltid dölja spånskivan med en textil av något slag. (hampa?!)
En fråga till angående kanalfläkt osv, själva höjden på utrymmet är säkert 3.40 eller något sådant, men överdelen av utrymmet används för förvaring av andra saker så jag kommer alltså bara använda utrymme mellan golv och 180cm. Dessutom slutar dörren ungefär 205cm över marken så var bör utsuget (innefrån lixom) sättas, vid 3,40, dvs takhöjd eller vid dörrens högsta höjd?
Mvh rippin
ok lite uppdateringar. Lampan har ändrats till 400W hps och utrymmet är numera minskat efter asbrahemmabygge till 0,63 1.05 1.70, dvs drygt 1,13 m3. Då är min (förmodligen sista fråga ) hur fet fläkt kommer jag behöver för att få en vettig temperatur? (26-28,5 grader?) Det passiva luftinsuget förser utrymmet med 23 gradig luft.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=32944106
skulle någon av dessa fläktar duga om utsug?
ps.
Bygga är kul!
bump, ledsen att behöva göra så men eftersom jag hade planerat inköp imorgon så vore det superbra om någon kunnig kunde dela med sig av sin expertis asap!
Hejsan!
hur blev det köpte du fläkten från clasolssons? jag sitter i samma sits som du satt i,Jag hade precis samma problem som er för nått år sen. Har märkt att det lönar sig att köpa en kanalfläckt, då det på sommaren är tokvarmt utan kanalfläckt. Hade 400w med industrireflektor med 2 bordsfläcktar och det funkade precis (öppen dörr nödvändigtvis), Men det var vinter! Märke snabbt hur värmen steg månad efter månad så jag ville ha nått som var bättre. Jag köpte kanalfläckt på 225m/s samt Cooltube(600w). Det är på gränsen för varmt nu i juni, så jag skulle reko en 300m/s. Var oxo intresserad av en Myson eller den andra Clase har men blev som tur var övertalad. Och det märktes en skillnad som var gigantisk på både värmen o plantorna. Om det är för varmt blir dom klara alldeles för fort och har därför bara pyttelite thc. Snåla inte på detta vänner! Nordic Grow har väl billigast kanalfläcktar(svea rike) men på Hydrogarden finns det Coolshade… Om du kopplar riktigt duktigt får du in ännu en lampa på 250 o vips fick du ännu mer spökmedel..
ps.
Bygga är kul!
Man kan faktiskt räkna ut hur stor fläkt du behöver på flera sätt. Man kan ta hänsyn till värmen som lampan alstrar eller inte göra det utan bara höfta att du behöver byta ut luften si och så ofta.
Nu har jag ju inte smarta länkar till dessa trådar så du kan ju leta runt här själv – eller så kanske jag orkar göra det imorgon
Lycka till
-pehå
Edit: såg precis att det var gammalt inlägg – sorry att jag inte hjälpt dig tidigare men det är svårt atthinna läsa alla trådar alltid.
