Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ljussättning i skåp med Lowryder
Posted by reaper on 2008-04-28 at 15:37Jag har en liten fråga angående ljussättning för lowryders i ett odlingsskåp. Skåpet i fråga är ungefär 85 cm högt och 75 cm brett, och om jag kör på 5 Literskrukor så är dom ju ungefär 20 cm höga, då får jag 10 cm därimellan upp till lamporna.. Är det farligt lite?
replied 16 years ago 3 Members · 8 Replies- 8 Replies
Vad är det för lampa? Har du fläkt som blåser på plantorna?
Det är en http://www.head-nature.com/04177-SYLVANIA-GROWLUX?id=j3mW3pEA&mv_pc=585
Sån lampaja det kan vara farligt nära speciellt i början. men i blom om man har cooltube kan det kanske gå.
Tittade och mätte lite igen och fick det till ungefär en meter högt ungefär.. Bör väl inte vara några problem öht då?
som jag har fattat det är det inte “ljuset” i sig som inte får vara nära plantat, men det blir för varmt om lampan e för nära, ja menar, du skulle kunna ha lampan 1cm från toppen om nu lampan inte blir varm.
försök å få en termometer vid plantans varmaste ställe och se till att du håller dig under 30grader (28 kommer några säga)blir det varmare kan du ju alltid byta ut till 250W med cooltube. tror inte du skall få sämmre röka av de, om de nu kan hjälpa med värmen mena jag.
Det är alldeles för litet för en 400w hps. En 250 i cooltube kanske fungerar, men det är gränsfall. Högwatts LE är ju ett alternativ om du inte har tillgång till ett större odlingsutrymme.
:crazy: kör själv en 600 hps med samma reflektor i ungefär samma utrymme som du,1.80 högt iof som tur e. har pga värmen säkert “Förlorat” massa ljus. dom blir rätt varma.
Lycka till.
Kör hårt och var noga med tempenKanske bäst att införskaffa sig ett högre skåp?
