Ljus gula,Ljus gröna och bruna torra löv
-Utrymmet-
* Storlek: Drs120 Secret jardin 120×120.
* Temperatur: i början var det runt 28 grader men nu ligger det runt 24-25 eftersom plantorna gör mer skugga.
* Fläkt riktad mot plantan? Japp, mellan lampan och topparna.-Belysning-
* Typ av lampa:HPS 600w grolux.
* Antal:1.
* Avstånd mellan lampa och planta: runt 30-40cm.– Om plantan –
* Strain: Strawberry cough och Euforia.
* Ålder 2 mån och 2 veckor.
* Är den i vegg eller blom? Blom.
* Storlek på plantan: Den största är 108cm och dom andra är runt 80cm.
* Storlek på krukan: 8 st i 11 L krukor och 3 st i 5 L och en liten rackare i en 1,5 L.– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: Vattnar när bladen hänger lite och när jag känner att krukorna är lätta och vattnar tills vatten riner ut igenom hålen på botten av krukorna.
* Är jorden torr eller blöt just nu?: Några blöta och några torra.
* Typ av Näring: Hesi.
* Hur ofta och hur mycket näring: Näring ges vid varje vattning och 2/4 av vad som står på flaskorna.
Jag har fluschat dom för jag trodde det var näringsbräna men det blev bara värre då så jag gav lite näring i taget men har inte hjälpt heller men funderar på att testa ge full dos näring men jag behöver veta vad ni tycker först innan jag gör nått galet igen..
