Lite självbevattning till sticklingar.
Hej alla swecans!! jag har köpt mej en rockwool. tray på 150 mini grodkubes och hål i borten på varje kub… Jag har en 60 liters tank som jag hade tänkt att bygga en platta en bit i tanken med en liten 2cm kant å sen lägga en vattentätduk över plattan med ett jätte litet hål i botten. sen lägga rockwooltrayn över bygget. sen då har jag en 300l/t pump som pumpar upp vatten 5min/dag och rockwollkubsen får vatten och om det kommer över 2cm kantern så rinner de tillbaka ner i tanken… Sen efter 5 min när timern slår av sig så droppar de överblivna vattnet ner i tanken från de lilla hålet i botten på bygget.. Sen då ska jag ha ett genomskinligt lock över allt…
Min fråga!! Tro ni de kan funka,, Finns de näring i rockwool eller måste jag tillsätta de till sticklingarna? Hur mycket i såfall?? kan dom stå där ejn vecka efter att dom rotat sig utan att jag behöver omplantera dom i krukor innan jag börjar blomma dom.. Jag har minikube!! Cya
