Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Lite Mojs.
Lite Mojs.
Posted by reaper on 2007-11-25 at 01:36Jag tänkte odla lite thyphoon nästa år med en kompis. Inget jätte allvarligt men inget skämt heller. Jag har några små frågor därför att detta är första gången jag odlar Läst igenom dom flesta guiderna men detta är frågorna jag inte riktigt hittat svar på.
Går det bra att binda ner thyphoon? Jag har hittat några gläntor med massor av ormbunkar och vissa har hallonbuskar. Tänkte att jag kanske kunde binda ner några plantor bland hallon buskarna. Jag menar att om man typ tar ett snöre på toppen av en planta och binder ner den lite halvt så att den syns mindre.
Är förveggning verkligen så nödvändigt? Tänkte odla 60frön och jag har inte riktigt plats hemma för att förvegga 60st. Är det stor chans att fröna dör om man planterar ut dom direkt? Om man nu inte förveggar. Ska man då använda pappers metoden?
Om man nu förveggar några av dom måste man ha lampor? Går det inte att ha dom som vanliga blommor och sen plantera ut dom? Som sagt så är plantering inte så allvarlig och helst vill jag inte betala för lampor och ballast.
Går det bra att ha en thyphoon inomhus utan lampor och allt? Tänkte kanske ha den som fönsterplanta. Ta ut den på balkongen när det är sommar och helt enkelt ta hand om den. Frågan då är om det faktiskt blir några buds. Om det inte blir kan man använda plantan för att göra drak-hasch?
Kan man torka plantorna på några andra sätt in vatten kurering och hänga upp och ner i ett rum? Finns ett övergivet hus här i stan som bara jag och tre kompisar känner till. Tänkte om jag kanske kunde lägga dom där och försegla dom med massor av ris eller något för att bli av med fukten. (Kan inte riktigt hänga upp därför att det saknar ett tak.) Riset för att det ska ta upp all fukt.
Kanske lite idiotiska frågor som det redan finns svar på men som sagt så hittar jag inte svaren
replied 16 years, 1 month ago 6 Members · 28 Replies- 28 Replies
Du kan binda ner alla strains, det är ingen skillnad, du kan nog binda ner den minsta lilla plantan du kan hitta utan problem – plantorna ändrar sin riktning de växer mot beroende på ljuskällan och växer mot denna, det gäller för alla strains, självklart för typhoon också.
Risken är väl att dina 60 typhoon inte startar eller hinner klart blom om du bara sätter ut frön – men detta beror nog mer på vart du bor och ljustimmarna. I Norrland är det ett helvete att få NÅTT klart och i skåne kan du nog klara de flesta strains. Förveggning av typhoon verkar dock vara att föredra då till och med den allsmäktige Tanska verkar göra på det sättet… Skall du förvegga så är det inte att bara kläcka fröna utan även låta dem växa till sig lite under articifiellt ljus/växthus/balkong/liknande som gäller. Du vill få upp åldern på dem innan de planteras ut.
Har du tillgång till ett utrymme som har stabil temperatur (ej frost och sånt som dödar de små) samt ljus så kan du förvegga vart du vill – men i en garderob under lite billiga LE lampor duger gott.
Typhoon är en strain som inte är AF, dvs den behöver ljuscykel för att initiera blomfas. Detta gör att den kommer fortsätta växa på längd och bredd tills den triggas av ljuscykeln att producera blommor istället. Har du den i fönsret så är det främst när du sätter dit den som avgör – jag rekommenderar dock en 100% AF strain om du absolut vill ha en krukväxt. Men jag vill endå påpeka dumheten i det – den syns ju utåt och grannar och förbipasserande kan märka och larma samt att resultatet nog är i absolut minsta laget. Du kan alltid göra acetonhasch och andra thc produkter av cannabis växter – det blir bara bättre eller sämre beroende på hur mkt resin de tillverkat. RResin tillverkas främst i blomfas så det borde väl räcka som svar på det…
torka hur du vill, torkar du dem efter konstens alla regler smakar de oftast bättre dock. Jag har torkat i microvågsugn, vanlig ugn och i 4 veckor i mörkt rum + 8 veckor kurering. Det smakar bättre om man är noggran men bäng blir du endå.
Du är en lat stoner och du vill ha alla svar på samma ställe – det är lugnt, vi är fler som fungerar likadant.
PS.
Vill du VERKLIGEN till hundra procent ha riktiga buds att röka från en utomhusodling i sverige där du ara sätter ut fröna i en grop med jord, ja då MÅSTE du investera i autoblommande strains, vi har fel ljustimmar i sverige för 12/12 strains som blommar i +6 veckor, ja, om du inte bor i södra södra södra Sverige, då kanske specialiserade “tidiga” strains fungerar “hyffsat” – men jag varnade dig.PSS.
Typhoon verkar dock vara lite speciell, inte AF (påstår man) men blommar tidigare än 12/12 beroende på ålder (dvs, AF enligt mig då…), verkar mer eller mindre kräva förveggning om man vill ha bra resultat – vilket jag personligen inte ser som ett problem.Lycka till.
Har tillgång till utrymme med stabil temperatur. Behövs ljuset? Kan man inte bara hand om dom som små vanliga plantor och sen plantera ut dom när dom har blivit lite större?
ljuset behövs verkligen, 18-24 timmar ljust och 6-0 timmar mörkt i veggfasen är vad du siktar på.
Men för vegg kan du köra med några fjompiga 20w LE lampor (hur mpnga beror mest på hur stor area som du skall lysa upp) som du kan hitta på ikea för 19kr styck, huvudsaken är att det små har nått att växa mot. Du behöver ingen 400w HPS eller 3x200W LE för att förvegga även om det såklart även blir bättre förvegg med bättre ljus.
Verkligen verkligen >.
resultatet blir långa smala plantor som blir mindre livskraftiga och får mer problem, är det dessutom differans i ljustimmar kan du stressa dem till olika sjukdomar och till att bli hermisar.
Okej en till liten fråga jag glömde. Har förstått att thyphoon inte är autoblommande. Betyder det att jag måste springa med sopsäckar till 60 plantor? (Eventuellt 3 därför att jag räknar med att 95% dör…)
Nej, sopsäckar behövs inte, den hinner blomma färdigt, i alla fal Sveriges nedre regioner. Zon 1, 2, 3(?)
MVH koral
Ok btw varför skulle 95% dö? Jag hade rälnat med max 20% dör vid otur. Ta hand om dom väl, så får du inga casualties.
Jag är inte riktigt personen som lyckas ta hand om saker. Jag älskade mina små guldfiskar men på något sätt så lyckades jag döda dom. Jag köpte dom ena dagen och satt hela dagen vid akvariumet och nästa dag när jag vaknade upp så fann jag 4 guldfiskar som tränade ryggsim på ytan.
Jag planerar verkligen på att älska och ta hand om mina thyphoon plantor Olyckligtvis å kan jag inte förvegga men jag ska ändå skydda plantorna. Hade tänkt mig göra små flask skydd åt varje planta för skydd mot fåglar och liknande saker. När dom har växt till sig lite så ska jag ha ett kamoflage färgat nät av ståltråd för skydd mot renar och dylikt.
Har mojsiga frågor
Är det verkligen lagligt för en privatperson att odla industrihampa lite överallt? Tänkte nämnligen sprida ut rätt så många frön långt, långt bort från min egna odling. Samtidigt kan jag använda industrihampodlingen för att få tyst på snokande vänner. Många av mina vänner har förstått att jag håller på med sådant och jag tror själv inte dom ser skillnad på industrihampa och vanlig (Gör inte jag heller men jag vet ju vart jag odlar potent och industriskit )Tror ni detta funkar? Bild på skyddet jag hade tänkt mig använda i början. Hålen ska såklart inte vara så stora utan dom ska vara små hål skapade med omsorg och en uppvärmd nål.
Har mojsiga frågor
Är det verkligen lagligt för en privatperson att odla industrihampa lite överallt? Tänkte nämnligen sprida ut rätt så många frön långt, långt bort från min egna odling. Samtidigt kan jag använda industrihampodlingen för att få tyst på snokande vänner. Många av mina vänner har förstått att jag håller på med sådant och jag tror själv inte dom ser skillnad på industrihampa och vanlig (Gör inte jag heller men jag vet ju vart jag odlar potent och industriskit )ja, det är lagligt om du köper godkända frön och får tillstånd av staten(iallafall var det så förut)
att odla fågelfrön på ICA är således lika olagligt som att odla knarkmen gör det ändå jag hade odlingar lite överallt förra sommaren(högstadieskola, rondell, rabatter osv)… dom blir fina och det är typ omöjligt att se skillnad, du måste dock som sagt vara försiktig så du inte åker fast… många av min och polarens plantor blev mördade men vi klarade oss(polaren hade en planta i fönstret dessutom )
Intressant bild du ritade där hehe.
Jag vet dock inte om jag skulle ha en sådan flaska över dem. Hellre bara våggarna mot kryp och harar, men jag hade lämnat dem taklösa, så de föstår sig på världen där ute, så att säga. Lite regn, lite kyla, lite stark sol gör din planta till en riktig man (dock i detta falllet hoppas man självklart kvinna). Jag ska nog heller inte förvegga dem inomhus, utan ha dem i plastkoppar åtminstone en vecka, med skyddande murar och nät mot angrepp från ovan. När plantan är äldre behöver man inte oroa sig för fåglar längre, utan snarare harar (iallafall i mitt fall, tvekar det finns större däggdjur vid mina potential grow-spots hehe) och innan man vet ordet av, vips! så klarar sig plantan fint utan vår hjälp.
Nu när jag kollar tillbax på det jag skrivit, inser jat att det mesta är lite onödigt, men din plan kommer säkert gå fint!
MVH koral
Går det verkligen bra om man har plantorna i en sån där liten minikruka utomhus i början? Trodde att de tantingen var förvegga inomhus eller odla direkt i marken Flaskan ska inte riktigt vara sånt skydd. Den kommer ha otroligt många småhål för att skydda mot smådjur. Tänkte inte riktigt ha det på alla plantor därför att det skulle verka lite mysko om man går ut i skogen och hittar en glänta med massor av pet-flaskor nergrävda. Tänkte ha 2 flaskor vid varje odling Satsar extra, extra mycket på just två plantor vid varje odling och bara extra mycket på resten
Detta förklarar din death-ratio på orimliga 95%. Och jag ser faktiskt inte varför man inte skulle kunna ha dem i krukor där ute till en början iaf. Om man förveggar rejält inomhus så har plantan visserligen större chans at överleva, av uppenbara skäl (inga djur-angrepp, vind, sol) men om den är utomhus från barnsben, och den överlever, kan jag garantera dig en starkare och ståtligare planta.
Nej, 95% dödsfall beror på att jag är en nybörjare och aldrig lyckats hålla någonting vid liv i över en vecka Ett annat problem är också att jag ska flytta till storstaden nästa år Kommer endast kunna kolla till plantorna vid helgerna efter sommarn.
Men nu kom jag fan på en sak Eftersom att det är första gången och man helst ska lära sig av sina misstag så får jag helt enkelt göra några. Ska prova några med flaskmetoden och några i små krukor. Några får helt enkelt klara sig genom att bli sådda direkt i marken.
Jag har en liten idiot fråga…. Dikena vid kohagar osv…. Är det något bra ställe att odla? Gräset är ju rätt så högt Och uhm klipper kohags gubbar gräset vid dikena? Lite konstigt om man klipper sitt höga gräs och finner en fin thyphoon planta
Det kan hända att boden bestämmer sig att raka gropen, så att säga, för att inte vara vulgär Sen kan du inte glömma kossorna själva, de kommer säkert också vela ha “a piece of the action” Bäst hade varit om du sett från tidigare säsonger om bonden klippt gräset eller inte, men jag tror faktiskt inte det, för som de resonerar: mindre arbete för oss, mer mat åt korna, så chansen är stor att din planta aldrig blir upptäckt. Se bara upp så att dikena inte absorberar för mycket vatten, så det blir gyttja.
MVH koral
