Lite information om THC, THCH, CBD, CBC och CBN i Cannabis
Följande information bygger på sammanställd information från ett stort antal källor; böcker och vetenskapliga rapporter som jag samlat på mig.
THC är förkortning för “delta-9-trans-tetrahydrocannabinol”, men i kemiska analyser av THC så ingår oftast även “delta-8-trans-tetrahydrocannabinol” eftersom det kemiskt är nära nog identiskt och svårt att särskilja.
Ofta ingår även THCV vilket är “tetrahydrocannabivarin”. Andra kemiska substanser som finns i Cannabis är CBD “cannabidiol”, CBN “cannabinol” samt CBC “cannabichromene”. Dessa 5 substanser anses vara de viktigaste kemiska beståndsdelarna. Av dessa 5 substanser så är det framförallt kombinationen av THC + CBD + CBN som påverkar effekten av Cannabis.
Rent THC går att framställa kemiskt och sker också, och detta ämne har även lanserats som en medicin. Alla studier visar dock att rent THC har en undermålig effekt jämfört med Cannabis, dvs det är flera kemiska ämnen som tillsammans är psykoaktiva och medicinskt verksamma. Och proportionerna mellan dem varierar. Detta är också ett av de problem som läkemedelsindustrin ställs inför om de vill framställa mediciner utifrån de rena kemiska beståndsdelarna i Cannabis.
THC, CBD och CBN tillsammans är de tre kemiska substanser som huvudsakligen ger den psykoaktiva effekten, vare sig man nu eftersöker berusning, smärtlinding eller annan önskbar effekt. CBD ansågs länge vara en psykoaktiv substans i ren form, men så är inte fallet. Däremot samverkar CBD och CBN med THC (och sannolikt även de övriga ämnena) för att ge effekt.
Cannabis Sativa har en jämförelsevis låg procent CBD, medan Cannabis Indica har en jämförelsevis hög procent CBD. Båda arterna varierar ifråga om THC-halt. CBD omvandlas med tiden till CBN, både hos växande plantor och i viss mån även i slutprodukten (marijuana och hasch).
Effekten av hög THC-halt är berusning, men hur berusning blir är alltså beroende av de övriga substanserna, huvudsakligen då CBD och CBN.
Effekten av låg CBD-halt är “uppåt”-effekt; upprymdhet, aktivitetslust, etc. Effekten av hög CBD-halt är mer “neråt”; fundersamhet, inaktvitet, etc. Om det är hög THC-halt och låg CBD-halt så är ruset kortvarigare men intensivare. Om THC-halten är låg och CBD-halten är hög så är ruset mera dämpat men också mera varaktigt. Effekten av hög CBN-halt verkar också “neråt”; sövande och fysiskt avtrubbande.
THC-halten är genetiskt betingad och har lite med växtförhållanden att göra. Dock omvandlas (förstörs) THC om marijuanan / haschet utsätts för soljus och luft under längre tid. Dvs halten THC minskar vid felaktig eller dålig lagring av marijuanan / haschet.
Dåligt lagrad marijuana eller hasch kommer att med tiden omvandla THC till CBN.
Ren Sativa har en låg CBD-halt medan ren Indica har en hög CBD-halt. Korsningar mellan dessa ger olika grad av CBD-halt.
CBN-halten beror på plantans och blomställningarnas ålder. Unga plantor, och tidiga blomställningar har låg CBN-halt. Gamla plantor och blomställningar som plockas sent i blomfasen har hög CBN-halt.
Utifrån detta så kan man nu som odlare själv kombinera fram en slutprodukt som passar ens önskemål. Ex.vis om målet är skapa en marijuana som ger maximalt “uppåt” effekt så väljer man en ren Sativa med så hög THC-halt och så låg CBD-halt som möjligt. Och man ser därtill till att odla många plantor som inte får vegga så länge istället för få plantor som veggas länge. Och man låter dem endast blomma kort tid, dvs man inväntar inte tills pistillerna får alltför mycket färg.
Om man istället väljer en hybrid mellan Sativa/Indica men i övrigt odlar och skördar enligt följande så får man en marijuana som har en längre effekt, om än inte lika extremt “uppåt”.
Om syftet istället är att tillverka marijuana för medicinskt syfte, ex.vis som alternativ till sömntabletter och värkmediciner, då väljer man istället en ren Indica med inte alltför hög THC-halt och så hög CBD-halt som möjligt. Man låter dom få veggas så länge som möjligt, och man skördar blomställningarna när alla pistiller fått färg, dvs så sent som möjligt.
