Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › lite hjälp på mina frågor hade suttit fint,
Posted by reaper on 2008-03-04 at 18:09har en tempmätare som e byggd för inomhus bruk:D en vitsådan plast grejs hehe kanske inte dom bästa men funkar la okej min fråga är ska jag hänga den på väggen där lampan ger den ljus eller ska jag lägga den i skuggan?
replied 16 years, 2 months ago 2 Members · 15 Replies- 15 Replies
“Man ska mäta tempen i skuggan”
Precis samma fråga jag just tänkt att posta
Undrar dock, att när man använder LE-lampor, som tydligen alstrar
lite värme, att tempen blir korrekt om man mäter den en bit ifrån lamporna, i skyggan?Tack för att ni har tålamof med oss nubs
Med LE är det nog ingenting att bry sig om då det är så lite skillnad.
MVH
MVH
Okej, tack Men även om man har rätt okej temp innan man startar
odlingen (eftersom LE inte förändrar speciellt mkt), finns inte risken att
bordsfläkten (i utrymmet) kyler ner plantan något? Eller är det bara vi
människor som inbillar oss att en fläkt kyler när det blåser på oss?Jag har nämligen 23 grader nu. Tänkte att lamporna höjer ett par grader.
Men jag vill ju inte att fläkten ska kyla ner hela skiten igenSorry Ganja_bukki att jag använder din tråd, men hoppas du får ut
lite av mina frågor ocksåNo worrys fan lika bra att vi skriver tillsammans här en massakrerar forumet helt hehe jag fick mitt svar o du dit
@Sayonara wrote:
MVH
lite av mina frågor ocksåFörsök få upp värmen och sedan drar du igång fläkten.
Du kommer säkert hitta en bra lösning.MVH :hippie:
sha allihopa igen har lite knasiga frågor igen hehe
aja here it goes,1. näring = på förpackningen står det 10 ml med 5 L jag har bara 1 L flaska som jag häller 2-3 ml räcker detta tro?
2. gör det det nått om några rötter stuckit ut en bit under krukan? asså ut genom dräningshålen? ” jag la in krukan i en annan kruka o fyllde den med jord så rötterna kunde gräva sig in där med eller har jag gjort fel?)
Edit: ena “roten” är drygt 10-12 cm lång märkte jag nu men som jag skrev innan, la in en kruka under som jag fyllde med jord så grävde ja in rötterna i den ,3: jag vattnade min blomma med näring idag . jorden va lite blöt men varm som fan tror ni den skadas eller ska jag bara vänta tills jorden torkas nästa gång jag vattnar?
4 Uppskattar svar o kolla gärna hur min vackra blomma med knasig pheno ser ut hehe
Peace and blessed be
Blööö hur ska jag göra när ingen svarar haha xD
hej.
1/
ångående näringen som du skriver så om det skall vara 10 ml per 5 l vatten så skall doseringen vara 2 ml per liter. är dina blommor små så börja lugnt med näringen, tex halv dos. sen är det lite beroende på vilken sorts näring du har hur ofta du skall vattna med den. men glöm inte att vattna igenom ordentligt med rent vatten då och då, för att förhindra salt i jorden.2/
om rötterna har börjat smyga sig ur dräneringshålen så är det ett tecken på att den vill flytta till en större kruka.jag la in krukan i en annan kruka o fyllde den med jord så rötterna kunde gräva sig in där med eller har jag gjort fel?)
hmm, menar du att du satt ner en kruka direkt i en annan?
isf är det fel, du måste först avlägsna krukan, sen sätter du ner jordklumpen i den nya krukan och packar jorden lite lätt på toppen så att plantan står stabilt, sen bara vattna med rent vatten några dagar.
3/
du ska vattna när de 4-5cm översta jordlagret i krukan är torr, vattna gärna så det rinner ut ordentligt från dräneringshålen. på detta vis sköljer du ur en del gamla näringsrester.jag tror inte din planta skadas av att du vattnar när den när jorden är fuktig, men det ökar risken för röta, då rötterna inte får nåt syre.
@Shimasonti wrote:
hej.
1/
3/
tack uppskattar verkligen svaren Shimasonti,
på första frågan så använder jag typ 2 ml på en liter kanske lite mindre inte helt säker, och använder det en gång i veckan som det står på förpackningen ” t.ex idag näring övermorn rent vatten asså en gång näring sen varje gång den börjar torka lite så vanligt vatten som jag låtit stå under kvällen, det är blåkorn btw.
på fråga två :S är rädd att dra ut hela då jag tror att rötterna kommer ta skada eller nått liknande :S är nybörjare på detta så är ganksa rädd att jag inte får ut jorden och rötterna utan att skada dom :S och på din fråga så ja jag la orginal krukan i en större kruka eftersom jag trodde den krukan jag hade va tillräckligt stor :S tror det är 5 L kruka ,
kan det vara problemet till att min planta börjar gulna?:S EDIT—> ska jag vänta tills jorden torkar lite lätt så jag får ut jorden och rötterna lättare?
Det är definitivt ingenting att rekommendera att försöka plantera om med våt eller fuktig jord.
Helst ska du vänta tills skiten är helt torr.vad händer om man planterar om när jorden är torr?
Det som händer är att det blir mycket svårare att förstöra rötterna.
För att vara extra tydlig; försök dig inte på att plantera om med våt jord. (Jag har testat och ingenting gott kom ur det.)@hightimes wrote:
För att vara extra tydlig; försök dig inte på att plantera om med våt jord. (Jag har testat och ingenting gott kom ur det.)jag gjorde detta igår dock :S men jorden va halvtorr men jag klarade mig hoppas jag den verkar inte må dåligt eller nått iaf :S förutom att den har kvävebrist
