Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Ledsna damer – Följdfrågor
Posted by Vexed on 2009-10-16 at 19:37Mina damer plantor har tyvärr börjat visa täcken på ohälsa. Det började efter omplanteringen (c:a en vecka sedan). I början trodde jag det berodde på övervattning. Jag hade inte möjlighet att vattna dem så ofta, och blev därför tvungen att dra på rätt rejält vid varje vattning. Nu börjar jag dock misstänka någon bristsjukdom. Tycker bara det verkar så underligt, när de är så nydligen omplanterade. De har ju knappast dragit ut all näring i jorden. Har kollat ett par guider, men inte riktigt hittat något som stämmer in till 100%. Kanske en kombination av bristsjukdommar? All hjälp uppskattas.
Symtomen är:
* Långsammare tillväxt (en kompis odlar från samma frön)
* Bladen slokar
* Bladen ser ut att börja dö underifrån
* Ljusa prickar på löven som övergår till en mörkare färg
* Bladen börjar krulla sig
* Gulnande spetsar på nya bladFörhållanden/Förutsättningar
400w MH
24-26 grader dag / 20-22 grader natt
11L krukor
Vattning c:a var 3:e dagMisstänker att jorden jag använde den här gången inte håller så hög kvalite (substrals), men den skulle hålla ett PH mellan 5.5-6.5. Dessutom blandade jag den lite med Nordic grows Golden Label som jag hade kvar från en tidigare ordling.
Vågar någon på sig en gissning? Tar på psyket att se dem så här 😥 Nästa vattning blir det nog att testa en halvdos Hesi TNT.
Vissa ser bättre ut än andra, men notera ändå slokandet och de gula bladspetsarna.
Löven ser som sagt ut att vara på väg bort underifrån. Nu är det här visserligen ett av de äldsta löven, men det syns tydligare där.
De ljusbruna prickarna (som övergår till en mörkare färg)
Ser verkligen nasty ut
De krullande löven
replied 13 years ago 6 Members · 20 Replies -
Ja, de ser ut att ha drabbats av multipla brister.
Gula blad nederst – kväve.
Gul topp – svavel el möjligen järnbrist.
2 Olika fläckar på blad – möjligen forsfor resp kalciumbrist.
Gula kanter – möjligen zinkbrist.
Kanske lite värmestress på en del toppblad….men det är ju inte så akut.Du bör kolla Ph-värdet på avrinningsvattnet/jorden.
Flusha e mitt tips, och var noga med att inte använda för mycket gödning i veg.
Gör det på en gång annars kommer det bli värre fort!
Ser ut som PH problem som påpekats tidigare.
Jag vill citera cthullu i en annan tråd
( https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=637295 )@cthullu wrote:
mät pH på avrinningsvatten för att avgöra om det är pH eller äkta brist.
Alltid bäst att veta istället för att gissa innan man börjar med åtgärder. -
…flikar in att om pH ligger mellan de för jorden värdena du angav (5.5 – 6.5) har du problem redan där, du bör helst vara mellan 6.5 och 7.0!
Flera ämnen börjar upptas sämre redan under 6.5 och i allafall 5.5 anser jag vara aldeles på tok för lågt för ganja i jord.
…så min gissning är att du fick näringslockout (Mg och K främst) direkt efter du planterat om och det är därför du ser bristsymptom av dem fastän näringen omöjligt kan vara slut så fort.
Jag skulle säga, mät pH först av allt. Är det för lågt (väldigt hög sannolikhet nu då) transplantera innan den hinner rota sig mer i jorden -> mindre ingrepp att bara lyfta ur, större chock ju mer jord du måste rensa/slita bort från rötter.
Tack så mycket för alla svar. Uppskattas verkligen.
Gödning har inte tillsatts än. Eftersom de är nydligen omplanterade känns era idéer om PH-värdet troligare. Har beställt en PH mätare som förhoppningsvis dyker upp i veckan.
Ett par följdfrågor jag hoppas ni har tid med.
Säg att avrinningsvattnet visar sig hålla ett värde på 5.0-5.5 efter mätning. Hur basiskt ska jag då vattna? Har läst om folk som använder bikarbonat som nödlösning för att höja värdet kraftigt. Kan det vara en vinnare, eller är de PH höj/sänk lösningar som säljs på growshopsen ett bättre alternativ? Hur har ni som haft liknande problem gått tillväga?
Om t.ex. ditt kranvatten har tokigt pH kan det vara värt att justera det.
Är det jorden som har fel pH och är bra på att buffra är det mer eller mindre lönlöst.
EDIT: Har jorden däremot “egentligen” bra pH men surnat till kan det hjälpa med en flush osv,Eventuellt skulle du kunna pröva att vattna med kalk, men är skeptisk.
Finns ingen bra formel heller. Det ligger så mycket pH modifierande saker i jorden så svårt att räkna på i jordodling.
Som sagt, transplantation är lättare ju snabbare du gör det innan den hinner växa in sig i jorden du vill ta bort….
(du behöver inte ta bort precis all jord heller, bara se till att en överväldigande majoritet av jorden efter omplantering har rätt pH)
Är det jorden som har fel pH och är bra på att buffra är det mer eller mindre lönlöst.Eventuellt skulle du kunna pröva att vattna med kalk, men är skeptisk.
Tack för snabbt svar cthullu. Då jag aldrig har haft problem tidigare (och till den här odlingen bytt jord) är sannolikheten rätt liten att det är vattnet som felar.
En kompis kom över med en påse dolomitkalk. Han hade sett positiva resultat med det. Det är väl rätt beprövat inom jordbruket, men deras jord innehåller väl iof inte de PH modifierande ämnen du skrev om.
Har precis läst ett par trådar från andra jordodlare som nått framgång med det iaf, så jag ger det nog en chans. Då PHt för det ska ligga på 7 borde det inte vara några konstigheter att börja redan nu? -
det man brukar göra med dolomitkalk är att mixa in den i jorden innan man planterat….
kanske att det funkar att hälla det i vatten och vattna med som sagt?
Har din kompis gjort så och det funkar och har koll på lagom mängd – go for it!Aldeles för mycket kommer visserligen inte höja pH mer än 7, men kan ha andra dåliga effekter – har för mig det var något om hårdheten (KH värde) eller liknande.
Med ditt samtycke ser jag ingen anledning att vänta! Testar ett par vattningar och mäter avrinningsvattnet så fort jag kan.
Saxat från http://www.rollitup.org/indoor-growing/8595-how-measure-ph-your-soils.html
“Remove the first inch or so of soil, taking care not to damage any roots whilst performing this task. Then sprinkle the lime into the pot, nice and evenly at a rate of 1 teaspoon (5 ml) of lime per gallon of soil. Then replace the soil you removed earlier, and saturate the soil good to wash in the lime.”
aha, ja det låter ju bra och smidigt, en topdressing helt enkelt
… och bra info med mått och allt!Ja att ha lite örnkoll på pH sen ett litet tag är nog en bra ide’.
Hojta gärna sedan dels hur det funkade med pH och dels om plantan blev bättre.
Det tråkiga med Sjukstugan är att väldigt många postare bara försvinner igen så fort de fått hjälp, men man får väl hoppas att i de fallen beror det på att även problemen försvan -
Det tråkiga med Sjukstugan är att väldigt många postare bara försvinner igen så fort de fått hjälp, men man får väl hoppas att i de fallen beror det på att även problemen försvanVore kul och lärorikt om man fick en uppföljning.
Sen kan de försvinna! 😉
cthullu
Haha! Lugn nu!
Jag återkom (visserligen rätt långt senare..) med en strain rapport efter att ha skördad ett halv hekto gräs *host*, så jag tror nog jag ska orka den här gången med.
Jag har precis vattnat dem på det sättet guiden beskrev (en något högre dos). Grävde inte undan speciellt mycket jord, då rotsystemet redan är rätt kompakt. PH-mätaren bör komma i veckan. Lovar att bjuda på både mätvärden och bildrapport.
Det enda negativa jag kan tänka mig med kalkningsmetoden är att det kanske kan bildas lagringar/kakor om man gör det flera gånger? Kalken har ju en ovana att hårdna. Kommer fortsätta med vanligt vatten nu tills mätaren än hemma.
baralillajag
Vore intressant om du berättade hur du lyckas med askmetoden också. Var ditt vatten surt redan från kranen, eller var det avrinningsvattnet du mätte?
@Vexed wrote:
baralillajag
Jag har “kranvatten” ifrån ett berg bakom huset…som jag ironiskt nog “trodde” var neutralt 6-7, fast det var jättesurt. Nu har jag inte haft några problem tidigare under året, men eftersom det inte är grundvatten så kan ph-värdet skifta under året.
Jag häller bara aska (ca 10g/10l) i vattnet och låter stå några timmar, för att sedan mäta/rätta till ph, ev med lite mer aska, eller lite syra av nåt slag.
Brukar även ta lite aska i jorden vid plantering.
Självklart kan man även strö på aska ovanpå jorden, detta gjorde man ofta förr för att öka kalium i fruktodlingar och liknande. -
Var iväg en sväng och ordnade en PH-mätare. Mitt kranvattens PH ligger på 7.87. Damerna verkar redan reagera positivt på kalkbehandlingen. De har definitivt börjat växa igen. Tyvärr är de fortfarande rätt fuktigt i jorden, så en avrinningsvattenmätning (vilket ord!) är lite för tidigt. Återkommer med värden för detta om ett par dagar.
Bilder på hur de mår hittas i bildbanken i min tråd. Vill än en gång tacka för råden i den här tråden. Speciellt cthullu. Cheeers!
