Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › leca-kulor
leca-kulor
Posted by reaper on 2004-02-07 at 23:02jag har en fråga, jag undrar varför dom flesta man ser som odlar här på bild använder sig utav leca-kulor… vad är det som är så bra med leca-kulor i just cannabisodling?!
replied 20 years, 2 months ago 1 Member · 7 Replies- 7 Replies
Det är alltid bra att ha lite sten eller Leca i botten på en kruka innan du häller i jorden och detta gäller de
flesta sorters krukväxter, för då dräneras rötterna lite bättre och chansen att de skall “dränkas” minskas betydligt.Leca är mycket lättare än småsten.
Jorden i krukan torkar efterhand (förutom det som växten suger upp) och ännu mer i våra odlingar där fläktar och
högre värme ökar uttorkningen av jorden, men då lägger man även någonting på ytan av jorden för
att minska avdunstningen och där passar Lecakulor också bra.Dom små flugfäna kommer heller inte åt jorden för att lägga ägg om du täcker med leca,,
att minska avdunstningen och där passar Lecakulor också bra.hur tjockt lager leca ska man ha?
jag har minileca, och lade ca: 4cm tjockt i botten på 8Lkruka, samt ca: 3cm på toppen? är det för mkt på toppen eller i botten?
räcker 8l kruka? eller ska man sätta dem i 10L hinkar?
fridens!
Tjena
Hur fasiken fick du minilecakulor att stanna kvar i krukan och inte rinna ut genom hålen i botten ?
Lagrets tjocklek är helt ok, men du kanske ligger lite i överkant.
Själv kör jag vanliga Lecastorlekar och jag tror de flesta använder samma men det kommer att
fungera med dina också.Min personliga åsikt är att 8 L kruka kommer funger bra, själv tänker jag köra 6 L men det finns säkert någon
som tycker “minst 10 L” och sedan finns det ju nån som odlar direkt i säckar på över 30 L.Lycka till.
@Bulten wrote:
Tjena
eehh:D jag skickade i dem, sen så på med jorden, de trillade ut 4-5st sen så slutade det!
så det gick.. hittade inte de vanliga leca på bauhaus, så tog det som låg framme!
ok.. då sak jag hoppas på att det fixar sig!
tror du man behöver plantera om dem en gång till innan blommning?
har veggat i denna kruka i 2veckor nu! asså de är 20dgr över jord sammanlagt!
eller ska man lasta i näring istället?
jorden torkar typ inte ut , tryckte ner fingret i krukan i morse… så var jorden fortfarande fuktig, sist jag kollade var i torsdags…
fridens!
Tjena
Själv känner jag inte längre på jorden utan jag går på krukans vikt, lyft krukan efter att du vattnat och känn
vikten och sedan kan du jämför med en kruka som du inte vattnat ännu så märker du skillnaden.Ibland står det i någon tråd här på forumet att “jorden skall torka ut mellan vattningarna”
men den får inte bli helt torr för då har växten redan börjat märka av vattenbristen.Du borde inte behöva plantera om fler gånger (enligt mina erfarenheter, andra kanske tycker något annat).
Gödslingen tycker jag att du kan börja med (var 2 till 3’e vattning) men gör det med låga doser först och
sedan kan du öka och efter ca 2-3 veckor kan du köra full dos. MEN HA KOLL PÅ PLANTORNA så de
ej reagerar konstigt på gödslingen.Hoppas du förstår vad jag menar och lycka till.
@Bulten wrote:
Tjena
ok.. kanske därför mina blad vred sig lite? jag lastade på full dos av substral direkt!
hur som helst så provade jag att plantera om en av mina två planter igår…
blandade till en ny jord (topstar) och blandade i minileca och perlite/verkumlit… säger bara oj oj oj, vad dte växte på i den krukan under natten jag sov.. vaknade i morse och den hade växt typ 4cm på höjden… medans den andra låg fortfarande kvar på samma höjd…
den som växte till sig är lite glesare, och den andra lite kortare och buskigare… den har nått ca: 18cm idag, och man ser knappt igenom dem!däremot den längre verkar vara lite klen fan!
strain är WW från nirvana!fridens!
