Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Le värme/hps värme
Le värme/hps värme
Posted by varanasi on 2005-10-02 at 17:25Hej.
Har för tillfället 162 watt le som jag tänkte köra under vegg eller kanske under hela odlingen.
Det jag undrar över är hur stor skillnaden är i värme mellan hps/le?
Om man gör en jämförelse, 250 watt le eller 250 watt hps,vilket ger mest värme? 🙄
och hur stor kan skillnaden vara i skörd om watten är desamma? 🙄
replied 18 years, 6 months ago 3 Members · 12 Replies- 12 Replies
Generellt sätt så kan man väl säga att det är ungefär så här…
hps = mer värme, större skörd
le = mindre värme, mindre skördDock så kan en duktig odlare få grymma resultat med le, medans en mindre duktig hpsodlare kan få sämre skörd.
Allt beror på odlarens kunskaper, sedan får man heller inte tro att allting hänger på ljuset, det är fler faktorer som avgör slutresultatet…kolla in DubPhiend’s le odlingar på OG så får ni se nån som kan odla LE…
http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?t=678759
http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?t=673209
http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?t=576271
Har du någon källa till att HPS skulle ge mer värme än LE?? Jag vart lite nyfiken nu när frågan tas upp igen om det finns lite mer fakta, än så länge har jag bara hört vad andra har hört. 🙄
Jag har själv en 250W HPS/MH på gång plus att jag redan äger 2x125W LE så jag tänkte eventuellt jämföra lite själv, men det får bli en framtida tråd kanske.
Nix, ingen källa alls.
Endast utgått ifrån egna erfarenheter + det jag läst på olika forum.
Hade en 250w hps förut och den genererade mycket mer värme än det jag har nu, vilket är 2x125w le.
Med hps’n så räckte det inte med 2x80mm datafläktar som utsug, tempen i skuggan låg lätt över 28-29 grader.
Med 2x125w le så räcker 1st 80mm datafläkt som utsug, och jag har runt 25grader i skuggan.Det vore intressant Melo.
Funderar själv på att jämföra 12st LE (240W) med en 250W HPS.
Ska bara orka bygga en armatur till de sista LE-lamporna.
Kanske kan vi göra en gemensam tråd när vi e klara…GrowthMaster:
Det är ju superenkelt att bygga armatur till LE…
Kostar 15kr/st på Clas Ohlson
Med 2x125w le så räcker 1st 80mm datafläkt som utsug, och jag har runt 25grader i skuggan.Det låter ju mycket intressant det där, en fundering jag har haft på just det problemet är hur mycket ballasten tillför i värme. Borde ju vara en hel del, och eftersom jag tror att hela kretsen inte drar mycket mer än 250W så kanske mycket försvinner där?
Körde du med din ballast i själva utrymmet eller hade du placerat den utanför?
GrowthMaster: Det skulle kanske behövas en sån tråd känner jag, men jag kanske bara är onödigt misstänksam mot dessa svar. Om du startar den så kommer jag säkerligen fylla på med mätningar från mina framtida expriment! Borde ju få HPS:en idag tycker jag.
En tråd om olika setup-specar och temperaturer kanske vore något, då borde man kunna få svar på denna fråga plus mer?
Kom just och tänka på detta. Vart nyfiken på hur stort ditt utrymme är då jag kör mina 2x125W med två st 120mm datorfläktar om insug plus två som utblås, och jag höll samma temperatur som dig.
Vet du hur mycket luft din fläkt flyttar? Mina är ju trots allt ganska klena.
Mina fläktar flyttar 41 CFM enligt tillverkaren. Utrymmet jag har lamporna i är 65x45x90 cm. Tyvärr så har jag ingen odling igång så jag får bara ta temperatur från minnet, 25-26 grader skulle jag säga. 22-23 grader varmt i rummet.
Jag misstror dig alltså inte, försöker bara finna lite samband för egen del.
Med 250w hps så hade jag ballasten utanför setupen.
Mitt utrymme är ca 1m högt(dock justerbart) och 50×50-50×60, nåt åt det hållet.
Hur mycket fläktarna flyttar har jag ingen aning om. Har för mig att jag köpte datafläktarna på CO.
Har utsuget precis ovanför lamporna så det mesta utav värmen från lamporna sugs ut på en gång nästan.
Har väl runt 21-23 grader i rummet.edit…..Har apotekets räddningsfiltar i utrymmet och dom drar upp tempen ca 2 grader. Kör jag enbart med vita väggar så minskar värmen..
Tvärtemot vad alla säger skulle jag vilja påstå att LE ger BETYDLIGT mer värme än HPS, iallafall i förhållandet till mängden ljus. Anledningen är att LE-lamporna har en inbyggd ballast som blir jäkligt varm. Med HPS-lamporna separerar man med fördel ballasten till utanför utrymmet.
50w (2x25w) LE ger för mig lika mycket, om inte mer värme än en 70w HPS i samma utrymme. Då har jag givetvis bara lampan i utrymmet och allt annat utanför. Att hps värmestrålar mer och lättare bränner plantan är en annan femma.
/Leffe
Megathron: GrowthMasters bildguide: Så bygger du en LE-armatur. 😉
Det handlar om orken att skaffa material, har för många bollar i luften just nu.Melo: En tråd om olika setup-specar och temperaturer vore något, helt klart!
Lustiga leif: Mkt intressant inlägg. Blir mkt nyfiken på att börja laborera redan nu.
Har precis kört igång min nya odling med en 250w MH. Har lampan 30-40 cm ifrån plantorna som precis tittat upp. Tempen där ligger ganska stadigt på 28-29 grader men då ligger alltså ljuset på termometern pga av att det inte finns mycket till skugga än
Har en hink med “segelmetoden” riggad i utrymmet som är på ca 110*60*60 och en fläkt som blåser in genom springan på två öppna dörrar. Ballasten har jag liggandes i garderoben bredvid.
Körde på likadant vis med min senaste odlig som var med 1st 125w LE, 4 st 20w LE och även några 36w lysrör ståendes efter sidorna. Detta genererade långt ifrån lika mycket värme som HPS:n. Kunde tom köra utan fläkt då och då pendlade tempen mellan ca: 25-30 grader i skuggan. Detta utan”segelmetoden” också.
En sån venso med lös ballast på 200w kanske vore ngt?
