Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LE lampor känsliga mot fukt/vatten?
Posted by reaper on 2008-02-19 at 08:57Jag har tänkt skaffa mig en luftfuktarpingvin och modifiera den med slang o dra in i odlingsutrymmet men fukten kommer ju “blöta ner” väggar och till och med min 200w LE lampa. Kan lampans bulb eller (inbyggda) ballast ta skada av detta?
Säkert en nojjig nybörjarfråga men vill känna mig helt säker!
Tack på förhand
Bängt 😉
replied 16 years, 2 months ago 4 Members · 9 Replies- 9 Replies
Tack på förhand
Bängt 😉
Ingen fara men spruta inte på lampan
skönt o höra
tack för svaret!
skaffade pingvinen idag faktiskt,
kanske finns nån hjälpsam själ som kan förklara ett bra sätt att modifiera
den med slang?Bäng 😉
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47295
Detta kanske kan ge dig en vink
Ja du! Det finns många sätt (som oftast liknar varandra) men nu tar jag några av de lättaste
1: Skär av 1/3 av en 1,5 L pet flaska (den delen där korken sitter) skruva av korken sätt ner slangen där en bit och tejpa fast din lilla byggnad på pingvinen.
Jag tror att Dont-care gjorde något liknande fast du sätter slangen där korken är och tejpar fast allt.
2 ta en lite tjockare slang som passar pingvinens mått ohc tryck ner den tills det tar stopp.för mer info går det bra att PM:a
MVHTack så mycket för svar, nu vet jag hur jag gör!
Ska pingvinens basenhet (den vita) fyllas med vatten när tanken sätts på
eller är det jag som inte har satt på tankens lock ordentligt?Nån som kan hjälpa mig?!
Ha de!
Bängt 😉
skitsamma fixat de 😳
Om du känner dig osäker på om fukten kommer att bli ett problem kan du alltid skaffa en jordfelsbrytare. Dom kostar under 100-lappen på typ Clas Ohlson. Kan vara en bra försäkring mot brand i odlingsutrymmet.
Det blir säkert bra i alla fall, men själv har jag alltid en inkopplad för säkerhets skull.
Har haft flera 200w le och min uppfattning är att dom som har inbyggd ballast inte alls gillar fukt ❗
Fukten sätter sig på kretskortet som är inbyggdt i ballasten och den börjar
erodera, mitt kretskort såg ut som polerna på ett gammalt bilbatteri när jag
plockade isär den.Tack för hjälpen B52 och PuffTheMagicDragon!
Vad gäller jordfelsbrytare är det nog lugnt och med tanke på att jag lagt ut mycket mer pengar på min första odling än planerat får jag ångest om jag köper nåt mer 😆
B52 det där lät inte bra, jag har min pingvin riktar mot min fläkt som i sin tur är riktad på planttopparna och lampan . Efter ungefär hur lång tid plockade du isär din lampa och såg dess skick? Själv vet jag inte hur jag ska göra, man kan ju knappast täcka för lampans ballast för luft måste ju kunna tränga in i alla hålen i ballasten. Det måste ju vädras o kylas ner. Har du nåt tips på vad man kan göra åt saken eller är bara att se det som långtidsslitage på lampan?
Ha de!
Bängt 😉
