Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LE lampor
LE lampor
Posted by narko-man on 2012-02-14 at 20:36hejsan!
jag och en polare hade tänkt att testa att odla en lowryder, mest för skojs skull att kunna röka sitt eget weed har suttit och läst information om lampor i ca 3 dygn nu och känner mig helt förvirrad. vi kollade först på 45w le från biltema på 4000k (tyvärr har dom inte skrivit ut lumen). men läste någonstans att plantorna inte ser ljus runt 4000k? trodde växter såg samma ljus som människor? i alla fall så hade tänkt köra med 2st 45w och 2st 20w 2700k. tacksam för svar!replied 12 years, 2 months ago 6 Members · 11 Replies- 11 Replies
Plantor ser ljus men kan inte använda ljus i fel spektrum.
Därför rek jag att du går till kjell&company
Här har du som duger fint till blom.
http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/ljuskallor/lagenergilampor/lagenergilampa-e27-23-w-p63095Har för mig (kolla på förpackningen) att dom här är 6400k
http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/ljuskallor/lagenergilampor/lagenergilampa-e27-36-w-p63181Bättre att använda watten till något som du vet fungerar…
/kweed
tack för svar! tror jag börjar få grepp om detta nu ändå. behövde nog bara sjunka in lite läste att man ska ha kallvita lampor till vegg och såg på någon tabell att det börjar vid 4200k. borde det inte funka med dom lamporna på 4000k ändå? jag menar det måste ju vara endel blått sken iaf?
4000k går att odla med men är inte det bästa om man säger så , kolla i bildbanken är är några få som gjort detta
okej, detta är ju mer ett test om man säger så. men tänkte mest om det blir bättre än att bara köra på 2700k? alltså under hela odlingen.
självklart 2700k är 10ggr bättre än 4000k
Trevligt med fler trädgårdsmästare som odlar denna undrbara ört!
Beroende på höjden i ditt utrymme och om du ska vegga så kan det vara smart att vlja kombination med de båda.Läs igenom hela:Den ulimata belysningsguiden for dummies så klarnar det nog. Där skriver man bl.a att man får:
@KageMusha wrote:
kompaktare växter med blått ljus. Vilket är något jag
tycker är något att sikta på. Om man får tätare noder så får man fler
noder per meter i höjd och därför får plats med fler blommor på samma
planta.EDIT: ajaj, lowryder är väl autoblommande?, då finns ju ingen veggfas.
För visso är det här inte Universitetet men att gissa om hur många gånger bättre 2700k är än 4000k är just bara det, en gissning. Och hur definierar man bättre exakt? Skörd? Isf är det inte sant överhuvudtaget.
Är det första odlingen så är det bara att köra på det man har. Bara det är LE, HPS eller Lysrör. (lite förenklat)
det har den väl? den blommar väl inte så fort den kommer upp ur jord? för övrigt så tog jag en 30w 4000k lampa också som ska köras i veggfasen. tänkte den ger mer lumen och det är väl med plus i kanten?
Ja den blommar efter en viss tid, så du kan inte styra när den ska blomma.
Yes det är bara att slänga in så mycket du kan.
håller faktiskt på med en tråd som samla alla länkar i en tråd: https://swecan.org//viewtopic.php?t=76280
Där har du andra nyttiga grejer till små odlare
