Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Inomhusodling Hydro›LE + Hydro? :)
LE + Hydro? :)
Postat av reaper på 2002-07-18 at 08:41Jag funderar på att göra en liten setup hemma, främst för att man inte ska torska så hårt om bängen besöker.
Tänkte köra Hydro med bubblare.
Odla 1 planta.
Köra med LE lampor.Kan det ge bra resultat fastän man kör LE, självklart blir det fetare med HPS det förstår jag också, men alla säger att Hydro är så bra. Det borde bli bättre än Jordodling+LE iaf !??
Nån som vet vad man ska ha i vattnet, växtnäring har jag hört. Nån som vet var man kan köpa och hur mycket man ska ha I varje vecka?
Vad är en PC/EC mätare och var köper man det. (samt vad har man dem till)?
Vad är syrestenar och var köper man det? (och var lägger man dem)?svarade 20 år, 8 months sedan 6 Medlemmar · 12 Svar -
12 Svar
Jag kör med LE och Hydro och det funkar bra. Du borde dock läsa lite mer om hydroodling så du är helt säker på vad du gör.
Du ska ha växtnäring i vattnet… jag kör med flytande blåkorn.Jag ska dock byta till HPS snart, men hela min förra odling hade jag LE lampor (fick inte särskillt stor skörd).
Lycka till!
De billigaste HPS:erna hittar du hos http://www.maxkiffer.com
Blåkorn (du ska inte läsa det ordagrant) är en flytande växtnäring. Jag har användt den i både vegg och blom och det funkar bra.
Annars kan du köpa speciell hydronäring från maxkiffer också (det är nog den bästa näringen). -
Pumpa som pumpar luft genom slangen som sitter på syrestenen som ligger i botten av baljan, eventuellt tyngd ner av en sten, så att rötterna får tillräckligt med syre.
pH är koncentrationen av Väte joner i lösningen. För högt eller lågt pH gör det omöjligt för rötterna att ta upp näringen eftersom den börjar reagera med salter som finns i vattnet.
EC mätare mäter den elektriska ledningsförmågan hos vattnet. Ju mera joner som finns lösta i vattnet desto större ledningsförmåga. Alltså, ju större ledningsförmåga desto högre näringskoncentration i vattnet. Koncentrationen kommer att ändras från den ursprungliga koncentrationen allt eftersom plantan tar upp mer vatten i förhållande till näring. Då kommer koncentrationen att öka, om den blir för hög kan detta vara skadligt för rötterna, och det syns tydligt på plantans blad som börjar vika sig. Om koncentrationen är för låg får inte plantan tillräckligt med näring och kommer därför inte att växa lika snabbt. Så en EC mätare är till för att man kan hälla i vatten eller näring för att ha en perfekt lösning tills man ska byta vatten därför att det har blivit smutsigt eller det har börjat växa aljer.
Man behöver ingen EC mätare om man bara byter vatten en gång per vecka, men plantan mår bättre om man regulerar konstant.
pH mätare av nån sort är obligatorisk. Man får sedan tillsätta pH ner eller upp allteftersom. -
Tack för all information.
Ok, gick in på hjortgatans zoo…
Hittar där en luftpump och så, kollar på syrestenar och det verkar som att man kopplar in dem till pumpen.
Så vad ska jag ha “slangen” till om jag köper en sån?
Ah ok! Svårt att veta vilken slang man ska ha.. iaf på ZOO länken
Men kan man inte köra med en CO2 Diffuser istället för vattenpump, ger det inte samma effekt?
Koldioxid och syre är ju inte samma sak precis.
Rötterna behöver syre för att må bra. Om de tar upp CO2 är åtminstone jag mycket tveksam till. Den frågan har varit uppe till diskussion tidigare men något entydigt svar har inte framkommit.
Jag tycker nog att du borde läsa på lite om ämnet…
Läs alla trådar i hydroforumet så lär du nog få svar på de flesta av dina frågor.
Eller använd sökfuntionen.
Kolla även i OGs GrowFaq där finns mycket matnyttig information. -
Max Kiffer i all ära! Men att påstå att han har de billigaste HPS’erna stämmer inte. http://www.smokeys.nl är faktiskt någon/några hundralappar billigare (inklusive frakten).
@Tziph wrote:
Har du kollat http://swecan.phpwebhosting.com/forum/viewtopic.php?t=718
“det sökta inlägget existerar inte”
typ 95 % av alla frågorna som ställs här finns redan i FAQ:en, läs den innan ni frågar så blir det inte så många som frågar precis samma frågor bara i olika topicar.
Om du bara ska odla en planta kan det vara lämpligt med en 150w HPS.
Max kiffer har just fått in dem men inte hunnit sätta upp dem på sidan.
Han säljer dem för 600kr med allt inkluderat. maila honom eller skicka ett
PM så kan du köpa.
