Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › LE Growbox
LE Growbox
Posted by reaper on 2007-09-11 at 22:46Tja!
Har snickrat ihop en ny box 1m X 60cm X 60cm. Just nu sitter det ju 8st 21W LE i taket & bygget var från början tänk att vegga enbart. Nu funderar jag på att slänga in 8st 21W till åt motsatt håll i taket så det blir 16st där, kan man utvekla det hela och sätta upp på vägg sidorna med eller kommer ljuset att vara för långt ifrån? tanken är väl 3 eller 4 plantor där inne. OM det går att klä väggarna med LE så skiter jag nog i HPS och kör allt i boxen. Kom gärna med tips om har man bör placera lamporna.
replied 16 years, 7 months ago 7 Members · 54 Replies- 54 Replies
Många som glor men ingen som har nått vettigt att tillägga??
Varför har du valt 8st 21W LE lampor istället för tex en enda 200W LE lampa? Funkar 8x21LE/1x200LE för både veg och blom? Om inte, vad behöver man för blom? (söker billigast möjliga alternativet (när det gäller elräkning. Engångsbetalning på lampa får gå hur högt som helst))
Jag har valt 8st 21W för att det var det jag hade att tillgå från start, plus att det var billigare (ok inte många kronor men ändå) Och ja det funkar till både vegg/blom men inte lika bra som HPS såklart.
Kan bli lite svårt att får bort värmen från 16 st 21W lågenergilampor. 336W värme med en 120 mm fläkt kommer nog resultera i väldigt hög temp. Själv hade jag 8 x 23W och två 120mm fläktar men hade ändå lite problem med tempen. Hade iofs passivt insug.
Det blir inga problem alls…har helt lufttätt i min box så tempen håller sig stadigt på 27.4 och med dörrn öpen runt 39 grader. Så mer lampor = mer fläktar självklart.
Vad är HPS för lampa? Vad kostar den? Hur stor skillnad i driftpris?
Snygg box Morbiddragon.
Justerar du höjden på lamporna med kedjorna, eller höjer du upp plantorna?
Vet du inte vad en HPS är behöver du läsa en nybörjarguide eller två.
HPS ger mer ljus per watt men är lite knepigare att använda eftersom man behöver en transformator imellan bulben och vägguttaget.
Det låter knepigt… Hur mkt förlorar man om man kör 200W LE-lampa genom hela proceduren? (tänker bara ha 2-3 plantor) Dessutom: ska man ha en röd/orange eller blå/vit om man ska använda samma lampa genom hela odlingsstadiet (dvs både veg och blom)?
EDIT: Undrar en grej till… (hoppas du inte misstycker att jag highjackar din tråd lite ) jag tänkte använda ett kolfilter i min låda. Tänker jag fel om jag antar att man konstruerar det så att utblåset (tänkte köra 4st stora pc-fläktar, 2 för insug på ena väggen och 2st till utsug på motsatt vägg) blåser ut i kolfiltret som i sin tur renar luften och sen har ut ur lådan?
Den höjer & sänker plantorna
Och Droopy du tänker rätt ang kolfiltret..inte helt säker på om pc fläktar orkar rena nån luft genom filtret men du får väl prova
Vad rekommenderar du för annan fläkt då? Helst inte gigantiskt stor eller väldigt dyr i drift.
Eftersom lukt inte är något problem i mitt fall så har jag inte lagt någon vikt vid kolfilter. Har dock läst lite trådar om det och vill du ha luktfritt så bör du ha kanalfläkt eller liknande, men som sagt så är jag inte nån expert i ämnet. Sorry
http://s49.photobucket.com/albums/f289/SthlmsKille82/odlingslada.jpg
Ritning för min påtänkta låda. Den större fläkten innan kolfiltret antar jag ska vara en kanalfläkt? Glömde rita dit att jag tänkte ha en luftrenare (clas ohlson skit typ…) på botten av kammare 2. Har jag tänkt rätt?
Vänd på fläkten och kolfilter…alltså blomma-kolfilter-fläkt.
Tanken med kolfiltret är ju att filtrera lukten…vad du gör när du har den som på ritningen nu är att du drar in luft i i kolfiltret som typ stannar där och ev kommer till kammare 2..
Är inte helt säker på denna teori men så har jag placerat mitt kolfilter och det funkar utmärkt.Nu vet jag inte riktigt om du har begränsade möjligheter…men för bästa effekt så borde du som sagt vända på kolfiltret och sedan ta bort kammare 2…förstår inte riktigt vad den ska göra för nytta…
Då du har väldigt klen fläkt ut i kammare två KANSKE resultatet blir att mycket varmluft samlas där i och inte åker ut..värmen sprider sig tillbaka till kammare 1 och vips har du ett värmeproblem…
Får ursäkta mig, men jag förstår inte riktigt kolfiltret helt Du menar alltså att partiklarna i kammare 1 flyger omkring och fastnar i kolfiltret som riktas inåt mot kammare 1, och sen drar man luften genom filtret med en fläkt på andra sidan (som sittar precis vid kammare 2 dvs), eller? Om så är fallet kanske man inte behöver en kanalfläkt? Misstänker att dom låtar utav bara h-e…
Skit nu i ditt jävla kolfilter, hjälp mig istället med min belysning som vi prata om från början hahahahaha
