Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Längd på ventilationsslang
Posted by nejtillk on 2011-05-23 at 06:49Jag använder mig utav ett secret jardin och undrar om det har någon betydelse om ventilationsslangen går några meter utanför tältet eller bör den vara så kort som möjlig?
replied 12 years, 11 months ago 4 Members · 5 Replies- 5 Replies
gör inget, har det så med.
bara se till att du inte har massa böjar och liknande inne i tältet, ska va så lätt som möjligt för luften att passera
Tack för svaret stickyicky82
Verkar som du också använder secret jardin, använder du fläktar till insug via luckorna nedtill i tältet?
Jag använder dem som “passiva insug” låter dem bara vara öppna alltså fast jag kan tycka det blir otroligt varmt inne i tältet med bara en 125 w le lampa (har en bordsfläkt inne i tältet)Om du redan har grejjerna är det bara att prova. Annars kanske du bör räkna om fläktvolymen. En lång sladd adderar ju m3…
mer böjar och meter rör ger en tystare vent..dock mer saker sämre fläkt kapacitet.. jag har sök efter ett program eller dylikt för att räkna ut vänt . som kanske kunde klistrats här på swecan ,, jag kan tänka mig att många har problem med vent i tältet. just att tältet sväller upp som en ballong=för mycket luft in eller att det ser ut som det suger i hop sig som en mer med sug rör när du suger som en galning= för mycket ut luft. jag hade själv problem med detta ,, ,
Jag använder dem som “passiva insug” låter dem bara vara öppna alltså fast jag kan tycka det blir otroligt varmt inne i tältet med bara en 125 w le lampa (har en bordsfläkt inne i tältet)Jepp jag har ett sj, och har inga fläktar som insug, har läst att dom passiva duger gott å väl, och det har dom gjort.
Du kan behöva ha en luftfuktare, blir väldigt torr luft annars under vegg perioden, sen i blom kommer du få göra allt i din makt för att inte få upp fuktigheten på natten heheh, ett evigt pusslande detta
