Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › lång stamm
lång stamm
Posted by reaper on 2006-12-16 at 00:12Hepp!e de normalt att stjälken blir väldigt lång o smal när den e ung,ca 1v :
Jag har redan dem i de krukor de ska bo i,kör med 400w hps 40-50 cm ovan.
Skall jag planta om?replied 17 years, 4 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
Plantera med bladen ett par cm ovanför ytan… Borde inte stretcha så fasligt under 400w, är du säker på att det är en hps…????
Och nej det är inte normalt… Men hur långt är egentligen långt om jag får fråga, och hur smalt är smalt?
Mvh BB.
Har varit med om detta flera gånger med olika styrka på lamporna, konstigt nog stretchade de små asen minst under ett gäng 15wLE lampor. Som bananen säger: plantera ner så är problemet löst!
ok,eh jo 400w SON-T AGRO,och dom e ju inte sååå långa(höga)ca 7 cm o 2-3mm tjocka (Tunna). 😳
Jag kanske e orolig i “onödan”om man nu har en ny liten planta som sticker upp 7cm åvanför jord, och sen planterar om den så att bara 1-2cm sticker upp från jorden–> då kommer ju röterna att brja växa en bra bit (5cm) längre ner i krukan. växer sen rötterna uppåt till ytan igen eller bara neråt? isf har man ju dåligt utnytjat jorden i krukan…?
Ja du det var ju en bra följd fråga,,,någon vänlig själ som vet??
Kan jag bara “strö” mer jord i krukan ?
MVHDom växer uppåt också, i hela krukan.
7cm e ju inte så långt
Edit: stammen som är under jorden blir en rot den medJa ok då så,har precis tittat på dem,ser onekligen bra ut ganska så breda bld 1,5-2cm hur länge skall jag vegga dem,med tanke på översvämn i källaren så vill jag göra på enklaste snabbaste viset o ändå få ut ngt .
Skunk 1 hadde 10 regular men tro ni inte att katta-rackarn åt upp 2 små grdor,,,alltså hur många veckor i vegg
