Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › lamppans påverkan på plantan ?
Posted by reaper on 2010-05-02 at 12:45hej !
fundera på att köpa en 250W LE lamppa, har läst att de bra ska gå att använda såna och även svagare, eftersom ja inte sysslat tidigare med plantor skulle jag gärna vilja veta lite på vilket sätt styrkan av lamppan påverkar plantan i vegg. stadie?Tack!
replied 14 years ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
Växten kommer att växa i förhållande till hur mycket ljus den får. En lampa på 200w kommer att ge ut mer ljus än en lampa på 20w.
okej!
tror du resultate skulle bli bra me en 250W LE lamppa på 4-6 plantor ?Du kan alltid kolla in odlingar i bildbanken.
Finns en hel del 250W LE-setups att spana in.
Själv har jag bara testar 250W HPS
och den funka fint för fyra plantor.
Går säkert bra för sex oxå
beroende hur stora plantor man odlar.Edit*
Sorry missade nog frågan lite.
Vad jag förstått får du kompaktare plantor
med mycket ljus i veg, kortare avstånd mellan noderna.Jag skulle nog valt 250w HPS istället, mycket mer effektivt. Enda nackdelen är värmen och ballasten.
Nackdelen med LE är väl att de är så jäkla stora.
tack för svaren
problemet me HPS värmen går ju alltid att lösa me en cooltube och utrymme för lampan bode väl inga va nå problem.@gelko wrote:
tack för svaren
problemet me HPS värmen går ju alltid att lösa me en cooltube och utrymme för lampan bode väl inga va nå problem.Huruvida det går och lösa eller inte eller om det är ett problem i huvudtaget är ju olika för person till person, om det inte är några problem för dig så är det ju alldeles utmärkt 😉
jo nästan alla problem går ju att lösa man måste bara vara lite kreativ av sig så går det nu tänkte att jag skulle köra me ett såkallat tält! eftersom de sparar lite plats å ja måste inte börja bygga om mitt gaderob men mitt största problem kommer bara att vara ljudet, eftersom jag bor i en lägenhet som ljudet slipper meduimlätt igeom till grannen måste ja tänka på att mitt system skall hålls så tyst som möjligt. Elen är ja nog mest oroad över eftersom de kan vecka lite upp merksamhet då den kommer att stiga duktit! tänkte att ja skulle börja med en 250W LE lamppa i vegg å sedan fortsätta med en 250 eller 400 HPS .skulle gärna vilja ha ett bevattnings system för de skulle ju underlätta en hel del arbete men som sagt är probleme sedan ingen att pumppen kunde ha för mycket ljud.
tänk på att 400-600 hps watt är lagom för ca 1kvm. om du kan ta hellre en hps än en le lampa. du får ut mer på en 250 w hps än en 250 w le lampa.
Och för övrigt så drar ju en 250w LE lika mycket som en 250w HPS… Om det nu var elen du var orolig över. Som jag har förståt det så behöver man inte ha så kraftiga fläktar till cooltube utan en 12v datorfläkt ska räcka men det ska egentligen inte jag uttala mig om.
Input om detta någon?
Det blir dessutom billigare i slutändan att satsa på en 250 hps efter som du bara behöver 1 lampa då.
Ja, det krävs det ju inget geni för att räkna ut. Jag tror han oroar sig mer för skillnaden att gå ifrån ingen odlingslampa igång till odlingslampa igång som han syftar på.
I så fall kan jag tipsa om denna guiden:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40228Har inte själv testat denna men kommer nog göra det när jag provar på kokos.
vafför inte me de samma köpa en dripper med de samma!?
problem bevattnigs systemet är de att jag inte vet hur mycket ljud de kommer att ha! vill inte heller att mina grannar ska koma å fråga vad det är för ljud som kommer jämnt 3-4 gånger om dagen!
har hittat en kanalfläkt på clas ohlson som enligt tillverkarn ska ha 20-22 Db max. de är ju redan ganska tyst för att vara en sån probleme me elen är ju den att om ja typ skulle köra på en 200 HPS lamppa så skull det gå åt lite på 1 kW per 5 timmmar å de är väl ganska konstit om de stiger med många kW i månaden mitt i allt eller ? tänkte btw köra på coco för va jag läst om de, tycker ja att de är lättare att hantera sånt fortsättning av planering pågår uppskattar mycker tips å tricks som alla ger tack;)Ljudet på vattenpumparna behöver du inte vara det minsta orolig över. Tänkt ljudet från ett akvarium som ändå har en del ytrörelse i form av luftbubblor etc. Så en dränkbar pump låter i slutänden mindre än ett akvarium. Dvs mindre än kanalfläkten. Jag tror inte att ett dripper system skulle låta mer, så om ekonomin finns så köp ett färdigt paket.
Ja nu var det ju det här med elen. Som jag nämnde tidigare, tack popanonikok för ditt fina inlägg, frånvaron av svar relevanta för tråden i detta ämnet lyser dock med sin frånvaro så det kanske var lite onödigt? Så sparar du inte så mycket i elförbrukning på att gå mellan en 200w LE mellan en 250w HPS men vanliga 21w LE ska ju fungera utmärkt om du har ett tillräckligt antal.
Kolla in ljusguiden
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42623Och då kan du sänka dina elkostnader ganska ordentligt. ex 5st 21w LE = 105 w och det blir ju i alla fall mer än en halvering av elkostnaderna jämfört med en 250w HPS.
En sak du kan göra för att dölja din nya elförbrukning är att byta alla lampor till LE om du fortfarande använder den gamla typen av lampor.
har hittat en kanalfläkt på clas ohlson som enligt tillverkarn ska ha 20-22 Db max. de är ju redan ganska tyst för att vara en sån probleme me elen är ju den att om ja typ skulle köra på en 200 HPS lamppa så skull det gå åt lite på 1 kW per 5 timmmar å de är väl ganska konstit om de stiger med många kW i månaden mitt i allt eller ? tänkte btw köra på coco för va jag läst om de, tycker ja att de är lättare att hantera sånt fortsättning av planering pågår uppskattar mycker tips å tricks som alla ger tack;)Tror det inte är någon som granskar dina elräkningar på det sättet. Om du är nojjig för det så får du väl vara lite snål med annat el förbrukande?
okej! då kan de ju inte ha så mycket ljud:) ska börja lite kolla på pumpar å sånt
brukar folk i allmänhet syssla med vattentemp. osv.? läste nånstans att de skulle vara bra att hålla de typnågåt runt 25 grader så att rötterna inte får nån chock då man vattnar dom.
sedan försökte ja ännu hitta nått om dom här (Co2) + (Bacterial) tabletter på forumet men hittade inget nån som har erfarenhet med såna ?
1:http://nomercysupply.nl/nomercy/en/node/113
2:http://nomercysupply.nl/nomercy/en/node/114
sammanfattat kort så ska de stimulera plantan att den växer å ger bättre resultat osv. hittade såna på en trägårdshandelhandels hemsida i närheten som säjler såna undrar också om de bara är nåt försäljningstrick eller om de påriktit funkar?
