Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lampor
Lampor
Posted by reaper on 2006-06-02 at 01:49Jag har 2st 200W hallogen lampor och är ca en vecka in på den vegetativa tillväxten och undrar hur nära jag ska ha lamporna från topparna??
replied 17 years, 11 months ago 4 Members · 4 Replies- 4 Replies
jag skulle nog säga 10cm.. men det är bara ren spekulation från min sida. Prova om det är ett lagom avstånd genom att känna av så att du inte bränner dig på handen då den är på samma avstånd du tänkt ha plantan.
hähä 10cm avstånd med två stycken 200W halogen lampor det blir aningens varmt de 😆 . Om jag var du skulle jag söka på halogen motsv. finns en del att läsa om dess lämplighet till odling.
ta bort halogenlamporna! använd högwatts LE-lampor eller MH
Hmm, du kommer få bättre resultat om dom står i ett fönster utan sol kan jag säga.
Halogenlampor lämpar sig inte alls för odling, då dom inte ger ifrån sig nåt ljus som en planta kan tillgodogöra sig alls ❗Så länge det nu inte är en metallhalogen du har. (läs. MH)
:hippie:
