Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Lämna odling ensam längre period
Posted by bubblegrower on 2009-11-15 at 22:05Hejsan,
har en fundering om att lämna odlingen ensam i längre perioder. Det handlar om en micro grow och endast en planta. Jag behöver lämna plantan ensam över jul och nyår alltså ca 2,5-3 veckor. Hur skall jag möjliggöra detta?
Semestervattnare är ju självklart och jag funderar även på en scrog för att öka min skörd problemet är avståndet till lamporna, hur mycket sträcker sig en planta på ca 3 veckor i tidig blom? Rätt rejält misstänker jag…
Kom med råd/tips så att jag slipper göra acetonhasch på plantan innan jul, vill ju hellre ha fint gräs.
BTW. strainen är AK-48.
replied 14 years, 5 months ago 8 Members · 14 Replies- 14 Replies
Scrog behöver kontinuerligt underhåll.
2.5-3v är väldigt lång tid.
ak48 är en hybrid, beroende på fenotypen kan den sträcka sig lite till det dubbla när blommen har startat.
Bästa rådet är att hitta någon i din omgivning som du litar på som kan komma och vattna blomman regelbundet. Eller såklart ändra julplanerna.
Ett dripper system med stor tank skulle väl funka annars också?
Bör inte va så jätte svårt att fixa en liten motor som hissar upp lampan några cm om dagen? Eller om man ville va riktigt high-tec, fixa en liten sensor som mäter avståndet mellan lampan och topparna och höljer lampan
låter väldigt klurigt, men ngt dripper system med avrinning kanske? fast du lär nog ställa in det hela i typ duschen så det inte kan bli översvämning….
Hum hum, ja det är ju lite klurigt detta. Men om man sätter lamporna ganska högt upp från början och dessutom har en glasskiva framför så att topparna inte bränns. Sedan semestervattnare som ser till att plantan inte torkar ut.
Har nog möjlighet att se till plantan en gång mitt i perioden. Hur mycket kan den sträcka sig på en och en halv vecka?
Ang. bevattning så borde väll DWC i en större behållare kunna hålla ett tag. Har själv haft plantor i detta upp till 2 veckor utan problem. Det är iallafall lätt att fixa men dripper system vore nog det bästa.
Sen har jag en typ av gelé kulor som jag planterar mina “vanliga” krukväxter i som enligt förpackningen håller vätska/näring upp till 2 månader utan bevattning. De är väldigt små, typ pellets som man lägger i vatten i ett dygn så sväller de upp till ca 50x storleken. Värt att kolla upp kanske.
Vatten:
Gå till närmaste blomsterhandel, där har dom flera allternativ på ditt problem.Lampan:
Hur stor är dina krukor?
krukans storlek är det som bestämmer hur stor plantan blir. Men under blom kan plantan bli 2-3ggr så hög.
(Mina var ca40-50cm hög när dom sattes i blom och nu nära skörd är dom 110cm-120cm)Det är lite svår att säga rätt eller fel när det gäller lampan. Ju högre lampan är ju mer växer dom på höjden.
Du skulle visseligen kunna höja lampan riktigt mycket för att undvika att plantorna börjar brinna lite förtidigt så att säga, men då kommer du få problem med plantor som blir långa och smala och lägger sig ner när budsen blir tunga.En tanke jag fick var att ordna en liten elmotor som höjer lampan i takt med att plantorna växer.
Sätt ett snöre mellan lampan och toppen på den planta som växer snabbst.
När snöret är spännt slås elmotorn av.
När snöret är slakt startar elmotorn och höjer lampan tills snöret spänns.Hoppas det något av mitt svammel här som kunde hjälpa dig!
Hehe fröet är redan sått, men jag har läst om semestervattnare här på forumet. De består av ett tjockt bomullssnöre i en slang genom vilken kapillärkraften suger vatten och näring. Dessa kommer jag att använda mig utav. Problemet är egentligen lamporna.
Det är väl bara att sätta lampa tillräckligt högt?
Blir din bortavaro när de är ganska nysatta, i veg, så händer inte så mycket på några veckor eftersom de lägger mycket energi på att utveckla rot då.Min bortvaro blir ju i mitten av blomperioden, skall köra 12/12 direkt från frö tänkte jag och nerbindning eller nått sånt.
Aha, men då kanske det innebär att din bortavaro inträffar efter “sträckningsperioden”, less problem.
Ja vi får se, återkommer med rapport när projektet är färdigt!
Lånar tråden lite om det är ok
Ska också åka bort över jul, ca 3-4 veckor blir jag borta. Har ingen odling igång för tillfället, men tänkte att det kunde vara värt att försöka tjuvstarta lite under tiden jag är borta.
Problemet för mig är inte belysningen direkt eftersom jag i så fall sår fröna någon dag innan jag åker bara och sedan bara ställer dem i fönstret där de förhoppningsvis hinner komma upp 5-10 cm under tiden jag är borta.
Tanken jag hade var att använda typ sånna här krukor eller motsv: http://www.indoorsprings.com/Webshop.asp
Någon som har några erfarenheter av dessa? Räcker vattenmängden som får plats (3,5-7dl) för drygt 3 veckor för ett nyplanterat frö?Sen när jag kommer hem igen planterar jag givetvis om dem i vanliga krukor och fortsätter vegga med lampor. Vad tror ni?
Yo,
var borta 3 veckor i anderna och när jag kom hem igen så hade alla mina 6 döttrar överlevt Jag paniklöste det veckorna/dagarna innan. Dripping/Drop system hade nackdelen att det kalkar igen sej och slutar bevattna vilket jag upptäckte 4 dagar innan avresa. Jag köpte 2 x 25 liter dunkar som jag satte 2 meter ovan för krukorna, köpte en timer med minutinställning och en 220 v vattenventil och slangar/fördelare. Systemet vattnade krukorna 2 ggr om dagen i 2 minuter. Totalt kostade det 2000 pix. Ventilen var dyrast…
Bevattning är ett måste, kanske prova mekaniska bevattnare eller krukor med bevattning.
/Peace
Tänkte på en sak, det säkraste och smidigaste bevattningssystemet av dem alla – krukor med veke.
Man tar nylonrep, bomullssnöre eller nån gammal T-shirt (inte så noga) lägger i botten på kruka och drar ut en stropp genom hål i botten. Fyll krukan med jord (gärna vermikulit och perlit i botten) och helst en planta och ställ i en balja med näring, uppepå några tegelstenar eller plastbunkar el dyl, med veken ner i vätskan.
