Kritiskt synande av growguide.
Hittade detta e-zinet.
http://www.xpress.se/~adja0564/zines/qnarkk/q02.txt
(Beklagar att det innehåller information om andra droger än cannabis, säg till så plockar jag bort länken och citerar bara)Har fetstilat grejer som jag tyckte var lite tveksamma, antingen verkar de vara felaktiga eller så har jag aldrig sett något liknande förr… eller så markerade jag av någon helt annan anledning
Lite underligt att de inte tar upp hps/mh, antalet ljustimmars påverkan på ett vettigt sätt eller hur viktigt det är att inte ha hanar i growroomet.Någon kanske kan lära sig något utav den
1. Skaffa frön. Du kan be vänner spara frön från något bra gräs som
de har kommit över. Du kommer att få se att folk kanske redan har en
frösamling med olika sorter och dom brukar vara villiga att ge bort
lite frön om dom får del av skörden. I handeln säljs hampfrön fritt,
många fågelfrö-blandningar innehåller hampfrön, läs
innehållsförteckningen, dock med högst varierande grobarhet. Men du
vet inte vilken kvalitet fröna har, det kan bli plantor med svag effekt
eller bra plantor, mina vänner i Frankrike har erfarenhet från båda
typerna. Ett annat alternativ är att skicka efter frön oftast det bästa
även om det blir dyrt första gången ( Ett frö kan kosta ca: 50,- och
man brukar köpa 10 st med en grobarhet på ca: 70%). Normalt fröar
plantorna och har alla plantor i ditt odlingsrum varit av samma art
blir fröna också av den arten. Sedan har du flera frön och kan börja
ge eller sälja fröna till dina vänner.2. Låta fröna gro. Du låter fröna gro i en grolåda, då kan vara säker
på att fröna utvecklas till en planta. När du skall få fröna att gro,
lägger du dom mellan några lager fuktigt hushållspapper på ett något
sånär varmt ställe. Se till att heltiden hålla det fuktigt, annars dör
fröna vid groningen, med andra ord, mer än daglig tillsyn! Annars kan
man låta fröna ligga på fuktig bomul, låt dem ligga mörkt. En del frön
gror efter ett dygn, andra kanske tar en vecka. Om du har en
gro-apparat, en sådan som man gror lusernfrö (alfa-alfa) till vanliga
matgroddar i så använd den, men byt vatten varje dag och var observant
så att det inte surnar..3. Plantera grodden. Så fort fröet har börjat att öppna sig och gro
planterar du det i en liten odlingskruka. och vattnar, odlingskrukor
finns hos din blomsterhandlare och trädgårdsmästare. Sedan är det bara
att vattna. En sak som är viktig är att vid groningen kan fröets första
rötter fastna i hushållspapperet, riv inte sönder rötterna, riv i
papperet eller låt en liten del av papperet följa med ner i jorden..
Jorden som du stoppar i planteringskrukorna skall vara steril jord av
den typ man köper i säckar, ta inte gammal jord eller mylla utomhus!4. Bestråla plantan med ljus. Gro-luxrör är bäst. Häng lampan 5 – 6 cm
ovan för mullen. När plantan har kommit upp så fort sätter du att
bestråla plantan från 5 – 6 cm höjd, höj lampan vart efter plantan
växer. Så här lätt är det.Om du följer dom här fyra punkterna kommer du att få en Marijuana planta.
För att försäkra dig om bästa kvalité och mesta avkastning på kortast
möjliga tid, är det nödvändigt att du tal del av ytterligare några
detaljer. Jord Det första du köper efter att fått frön är jorden.. Använd
bara den bästa du kan få tag på. Att spara på jordkvalitén lönar sig inte
och du bara lurar dig själv. Om du använder osteriliserad jord kommer du
alldeles säkert att få parasiter i den, redan innan det är dags för
omplantering. Den jord du använder skall ha följande egenskaper för bästa
möjliga resultat. 1. Den skall avleda vatten bra. Det vill säga att det
skall vara sand och tvättsvampbitar i jorden. 2. PH-värdet skall vara
mellan 6,5 och 7,5 eftersom Marijuana inte mår bra i sur jord. Hög surhet
gör plantorna övervägande hankönade. 3. Jorden skall innehålla näring.
Du hittar utmärkt jord hos blomsterhandlarna.***Krukor***
Efter att preparerat din jord, måste du se till att få tag i några krukor
att plantera dem i, krukorna skall steriliseras i ugn om de tidigare
använts. Storleken på krukan har mycket med tillväxten att göra. Du skall
inte plantera om dina plantor mer än en gång, eftersom omplantering är en
chock för växten. Den första krukan du använder skall vara 15 cm i
diameter och skall alltid vara av lera eller plast. Vid omplantering
fyller du bara den stora krukan och gräver en tillräckligt stor grop för
plantan och jordklumpen. Vänd plantan upp och ned och skaka försiktigt så
att jordklumpen med plantan lossnar. Jorden och rotsystemet skall då komma
ut och den mesta jorden skall sitta kvar tillsammans med de oskadade
rötterna. Ställ ner jordklumpen med rotsystemet i det förberedda hålet.
Vattna! Hampa tycker inte om att ha sina rötter hopträngda, och du får
betydligt sämre resultat med små krukor. Den andra krukan skall ha en
volym på ca. 10 liter, och den bör vara djupare än vad den är bred. De små
hampplantorna är klara för omplantering till sina permanenta platser efter
ca. 2 veckor.***Han- och honplantor***
Honplantan brukar bli mindre än hanplantan men den innehåller mera av det
verksamma ämnet THC. Hanblomman är mer blomlik än honblomman, och har ett
fint mjöl (pollen) vid blomman. Honblomman har trådliknande pistiller vid
blomman som den fångar upp hanblommans pollen med, vilket är nödvändigt om
frö skall bildas. Det lär finnas hampplantor som både är han och honkönade,
d.v.s. de är tvekönade som många andra växter. Du får se vad du får.
(De skriver inget om sensimilla, får man bara hoppa över det i en growguide? //Dimbo)
***Gödning***Hampa tycker mycket om gödning, men du kan skada växten om du är för
generös. En del gödningar kan bränna ut en planta och skada rötterna om du
använder för hög koncentration. Den mesta jorden du köper hos
trädgårdshandlarna har tillräckligt med näring för de första tre veckorna.
Det viktiga är att när du skall göda så tillsätter du näringslösning
stegvis. Starta med en svag gödslingslösning och öka dosen stegvis. Det
finns många bra näringslösningar för hampa på öppna marknaden, två av dem
ät Rapid-gro och Rika. Rika är mycket bra för hampa eftersom den innehåller
ingredienser som skyddar jorden från att bli för sur. Gödning ändrar
PH-värdet i jorden till det sämre. Efter en tids gödning börjar salt
produceras, p.g.a. att näringslösningen bryts ner, jorden blid då allt
surare. Eventuellt kan koncentrationen av salter göra att plantan hämmas
i tillväxten och en brunfärgning syns på bladen. Efter en tid när plantan
blir äldre, blir den också mindre effektiv på att uppta näring. För att
undvika att få överskott av salter i din jord och för att dina hampplantor
skall få all den näring de behöver, skall du övergå till att spruta näring
på plantan. Det kan du börja med efter 1½ månad. Lös näringen i ljummet
vatten och spruta den direkt på plantans blad. Bladen absorberar näringen
genom sina nerver.. Om du vill fortsätta att tillsätta näring genom jorden,
får du vara väldigt försiktig så att du inte överdoserar plantan. När
bladens tillväxt avtar och plantan bereder sig för blomning och fröbildning
måste näringstillförseln minskas. Göd aldrig en planta innan den skall
skördas, eftersom gödningen stimulerar bladtillväxten och sänker
hartsproduktionen.***Ljus***
De vanliga lysrören ger blått ljus, det är vad plantan behöver för
bladtillväxten. Men de alstrar också en hög grad “farligt” rött ljus..
Det röda ljuset koncentrerar tillväxten till stammen. Det ger som resultat
att plantan växer på höjden med en smal stam som till slut kan brytas av.
Gro-luxrör är förmodligen den vanligaste ljuskällan hos hemmaodlare som
ägnar sig åt plantuppdrivning. De är extremt effektiva och levererar
perfekt blandning av blått och rött ljus. Det är mycket lämpligt att
använda sig av dessa i en garderob och de kan kombineras med enstaka
vanliga lysrör, (det lär även gå att använda sk.. reptil-ljusrör, de är
avsedda för terrarier). Ljusmängden per dag har mycket med blomningen att
göra. Om du ger dina plantor 12 timmar ljus om dagen, blommar de efter
2 – 2½ månad. Får dom 16 timmar per dag, får du blommor efter
3½ – 4 månader. Med 18 timmar per dag, får du blommor efter 5 månader.[b
Ju äldre plantan är innan den blommar och fröar ju bättre blir gräset.
Efter blomningen saktar ämnesomsättningen ner och plantans kvalité ökar
inte längre med åldern. Ett bra sätt att undvika att plantorna blommar är
att ha ljuset tänt hela dygnet. Ibland blommar dom ändå men det är snarare
undantag än regel.***Temperatur och fuktighet***
Idealtemperaturen för de ljusa timmarna är 20-25 °C, natten bör ha 5°
lägre temperatur. Odlingslokalen skall vara så torr som möjligt. Det som
du vill ha är en hartsbeläggning på bladen och för att få det måste du
övertyga plantan om att den behöver hartset för att inte riskera att torka
ut. I ett fuktigt rum producerar plantan stora och breda blad, men inte
mycket harts och det är inte för grönfoders skull du odlar.. (stämmer detta? //Dimbo ) Temperaturen
får inte vara för hög för då hinner inte plantan dra upp vatten till bladen
med följden att de bränns och blir bruna.***Ventilation***
Ordentlig ventilation i ditt odlingsrum är väldigt viktigt, ju flera plantor
desto viktigare blir det med god ventilation. Plantan andas genom sina blad
och gör sig av med harts genom dom. Med dålig ventilation täpps porerna ihop
och bladen dör. I en liten garderob med ett fåtal plantor får de tillräckligt
med ventilation bara du öppnar dörren någon gång per dag när du tittar till
plantorna. Har du en något större odling så behöver du ventilation för att
plantorna skall vara friska överleva i god ordning. Om du kan bör du vistas
mycket i ditt odlingsrum d.f.a. din utandningsluft innehåller koldioxid och
det behöver plantorna. Ibland kan det vara svårt att få tillräcklig
ventilation i odlingsrummet eftersom du kanske vill ha det så undan gömt
som möjligt, då kan du använda en fläkt som sätter luften i rörelse, de
växer bättre då, med stadigare rotsystem och stam. Generellt rekommenderar
jag att du har en fläkt i ditt odlingsrum, den kan styras av en timer och
ge plantorna en skaplig vindpust då och då, kanske några timmar per dag.***Avfuktning av ditt odlingsrum***
Hampa som växer i ett varmt och torrt klimat har smalare blad än de som
växer i ett fuktigt klimat. Anledningen är att i ett torrt klimat kan
plantan andas lättare, p.g.a. att fuktigheten lämnar bladen betydligt
fortare än i ett fuktigt klimat. I ett fuktigt klimat kan inte vattnet
dunsta så fort och bladen måste bli bredare för att plantan skall kunna
göra sig av med överflödig fuktighet. Eftersom smala blad producerar mera
harts än breda blad så kommer ett hg av smala blad innehålla mera harts än
de breda. Eftersom hartset i Hampa finns till för att förhindra att bladen
torkar ut, blir hartsproduktionen i ett torrt rum högre än i ett fuktigt.
Om du vill kan du använda en avfuktningsapparat.***Vattning***
De flesta av oss får vatten från kommunala vattenverk, och de tillsätter
olika kemikalier och en mängd klor. Kloret kan du få bort genom att låta
vattnet stå i en öppen vattenkanna i 24 timmar. Du kan också köpa
antiklormedel i akvarieaffären. Se alltid till att vattnet är ljummet, för
plantan får en chock om den dränks i kalt vatten. Du kan vattna en planta
som står i en tio liters kruka med så mycket som 2 dl vatten.. Idén är att
få jorden ordentligt fuktig ända ner i botten. Om du vattnar med en mindre
mängd vatten så blir bara det översta lagret fuktigt och om detta
återupprepas kommer rötterna att bli ytliga och plantans tillväxt hämmas.
Du måste se till att krukan är väl dränerad annars stannar fukt kvar i krukan
och rötterna kan ruttna, jorden blir sur och möglar. När du skall vattna
känner du efter om jorden är fuktig med fingret, är den det kan du vänta
en eller två dagar med att vattna, jorden lägre ner är alltid fuktigare än
den på ytan. Vattna din plantor ordentligt när du vattnar och ge dem inte
något när de inte behöver det.***Beskärning***
Beskärning är inte alltid nödvändigt. Varför man framför allt gör det, är
för att främja tillväxten av nya grenar och för att släppa fram ljus till
underliggande bladverk. Vissa typer av hampa växer naturligt buskigt och
andra är mer högväxande. Om dina plantor är långa och spinkiga efter tre
veckor kan dom behöva en beskärning. När du beskär plantan kapar du helt
enkelt toppen i höjd med ett grenpar. Skär ett rakt snitt med rakblad eller
vass kniv. Om du vill kan du rota toppen i en skål med vatten. När du ser att
det bildats rötter, planterar du toppen i fuktig jord och den kommer att växa
upp till en ny planta (på detta sätt kan du låna en topp från en polare när
denne beskär sina plantor och du får ett ex. av samma slags gräs). När du
vill driva upp en topp till en ny planta måste du göra ett diagonalt snitt,
så att den har största möjlighet att suga upp så mycket vatten och gödning
som den behöver (pröva att avvända en svag gödning för snittblommor, bränn
inte toppen med för stark lösning). Meningen med toppningen är att plantan
skall producera flera toppar, de innehåller mest harts. Varje gång du toppar
plantan kommer det två nya toppar. Mina vänner på odlarekollektivet toppar
sina plantor totalt 3 – 4 ggr, vilket ger 8 eller 16 toppskott vid skörd,
välj själv hur du skall göra men överdriv inte, toppa första plantan bara 1
möjligen 2 ggr, när du är mera erfaren vet du hur just du skall göra med just
dina plantor och dina förutsättningar. Överhuvudtaget måste du handla med
förnuft om du inte bedömer att plantan klarar ytterligare beskärningar så låt
bli. Vissa av de arter som finns att köpa i form av frön från Canada eller
Holland är normalt så rikligt blommande att en oförsiktig beskärning istället
riskerar att minska skörden d.f.a. topparna inte hinner att utvecklas innan
skörd.***Ohyra***
Om du kan undvika att få löss från början, ligger du bättre till med din
odling. Har dina plantor en gång blivit hemsökta så får du förmodligen slåss
med lössen resten av plantans liv. Om du vill slippa löss måste du använda
steriliserad jord och krukor. Ställ inte in andra plantor i ditt odlingsrum.
Om du har hund eller katt håll dessa utanför rummet. Titta efter märken från
insekter, fläckar och hål, brunfärgning av topparna eller hängande granar. Om
du får löss använd ett gift som dödar lössen men inte dig! (Eller varför inte
andvänd biologiskbekämpning, sätt ett dussin hedrliga nyckelpigor på
plantorna). Spindelkvalster är hampans stora fiende, (efter stendumma
politiker) de är väldigt små och svåra att upptäcka. De kallas för
spindelkvalster för att de efterlämnar en vävliknade klibbig substans, (det
klarar inte en politiker av att göra). Det första du märker är att dina
plantor ser sjuka och nedslagna ut. Kvalstren suger enzymer ur bladen och som
resultat tappar bladen färg och glans. Det kan vara bra att titta med ett
förstoringsglas även på undersidorna. Man kan använda såpvatten för att döda
kvalstren det lär fungera, nackdelen är att gräset smakar såpa om du inte
sköljer av plantan när ohyran är dödad.***Skörd och torkning***
När du nu har fått upp din hampa så måste du se till att torka den rätt så
att röken blir ren och inte river i halsen. Först dra upp plantan och häng
den upp och ner i 24 timmar. Sen stoppar du ner hela plantan i en papperskasse
i 3 – 4 dagar, till bladen är torra på ytan. Nu skär du bladen från stammen
och lägger dem i en glasburk med lock. Packa dem inte tätt för det behövs
luft ända ner till bottnen av burken för att torka alla blad. Det riskablaste
vid torkning är mögel. Om du lägger för fuktiga blad i burken kan de mögla.
och det försämrar kvalitén. Om du känner en frän doft i burken sprid ut
bladen på ett papper och torka dem snabbt. Ett annat sätt är att doppa
plantans rötter i kokhett vatten och sedan hänga den upp och ner tills
bladen är torra. Det är viktigt att du skördar då jorden är torr för då
är halten THC högre. Mängden skördat material varierar rikligt beroende på
art och behandling, vissa goda plantor kan ge en skörd på över 100 g, vilket
blir åtskilliga rök. Om du dristar dig att ha, låt oss säga 15 plantor, så
kan du under gynnsamma betingelser få ca: 1,5 kg röka! Men detta är med de
dyrköpta fröna från utlandet. Men sedan du fått egna frö sjunker priset per
planta drastiskt, din röka blir nästan gratis! (Och vem vill inte ha 1,5 kg
fet röka nästan gratis).***Att inte “åka fast”***
Skryt inte om dina plantor, berätta inte för väninnorna vad som är på gång.
Hemligheten skall bara delas med absolut pålitliga. När du använder
Gro-luxrör låt inte det blå ljuset skina så det syns utifrån, för vem har
blå lampor i sin garderob? Ju hemodlare! Om du tar ut plantorna för
luftning på balkongen se till att grannar och andra inte ser vad du har
för dig (skaffa hellre en fläkt). Om du har fläkt se till att den inte
brummar i ventilationen på natten så att någon granne kan höra det, detta
speciellt om ute temperaturen understiger 25°C. Ingen vettig människa mer
en skum hemodlare kör med en fläkt en sval dag. Visa inga konstiga
symboler, d.v.s. ha inte reklamaffischer för drogliberalism eller dyl.
öppet, bär inga knappar med hampblad etc.. Kort sagt var skötsam,
påkalla inte polisens eller oinvigdas intresse.. Om du åker fast för
en fylla blir det kanske husundersökning tänk på det…
