Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Korrekt mätning av temperatur
Posted by reaper on 2010-06-17 at 22:43Har alltid undrat hur man egentligen, på ett korrekt sätt, mäter temperaturen i sitt utrymme. Vet att många hänger tråden från tempmätaren så att den hänger precis vid topparna så att dom nästa nuddar varandra. Andra mäter den i skuggan, ett par centimeter under bladen. Så jag undrar helt enkelt, vilket är det korrekta sättet?
Peace
replied 13 years, 10 months ago 4 Members · 4 Replies- 4 Replies
Bra fråga, det här har jag tänkt på väldigt mycket.
Jag menar, det är en jävla skillnad i temperatur beroende på hur nära lamporna man mäter.
Ditto!
Plus en annan sak som jag undrat , överallt man läser så står det att cannabis trivs bäst runt 25-29 grader typ, och att över 30-31 är det för hög temp, men hur är det i de varmare länder som thailand och afrika där tempen når upp till 40 grader ofta , dom blir inte brända av det ju?
Denna fråga ställdes för ungefär en vecka sen i cannabisodling (har jag för mig) finns en formel för att lösa detta, en formel som tar med många aspekter. Bara att gräva lite o forumet då jag inte kommer ihåg var den låg.
Sen att man ska ha temperaturen 25-26grader är endast ett riktmärke för cannabis. Alla olika strains är utvecklade för olika förhållanden, dvs olika strains klarar av olika temperaturer.
EDIT: Ironiskt nog hittade jag den efter att ha letat ungefär i 30sek Ni får tacka BillBall som länkat till den i en tråd längre ner!
Mvh Favela
Jag använder 2 mätare i mitt blom-odlingsrum. Ena mätaren är i mitten av/på väggen och har sladen som går upp till topparna. Den andra mätaren är på golvet i skuggan.
På så sätt försöker jag hålla tempen:
topparna 30-32
mitten/väggen 27-29
golvet/skuggen 24-26För att kunna ha så hög temperatur så måste man kompensera med högre luftfuktighet. I början i blom så har jag 50% som jag sedan sänker sakta/jämt med tiden tills det snart är dags för skörd, runt 30% fuktighet. Varför? jo för att thc är cb-plantans försvar mot hög uv- och värme-strålning, man “tvingar” cbp till att producera mer thc för att överleva . Luftfuktigheten sänker jag sakta för att vänja hashplantorna och slippa mögel.
Samma sak gör jag med sticklingar samtidigt som jag sakta höjer tempen från 25-27 grader och luftfuktigheten sänker jag från 80-70% till Pre-vegg. Vegg 27-29 grader och fuktigheten 70-50% tills det är dags för blomningen.
