Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › koppla kontaktor till timer.hur?
Posted by supernova on 2010-12-26 at 07:15tjena,ingen aning om jag postar på rätt ställer nu men mod får flytta den om den inte passar här :b
nu till saken.
Har haft en del problem med timer´s under en längre tid..nu undrar jag om någon här på forumet kan hjälpa mej att koppla en kontaktor till en timer och sen till min belysning..?? 600 + 400W hps..
kontaktorn är från clash ohlson´s http://www.clasohlson.se/Prod…=155759740
timern borde ju inte göra någon skillnad här men kan tillägga att den är av märket wurth och skall klara upp till 8amper..replied 12 years, 10 months ago 5 Members · 8 Replies- 8 Replies
ingen elkunnig här på swecan?
här är en bild på hur jag tänkte koppla grejjsen..
http://img143.imageshack.us/i/koppling.png/
de va jag behöver hjälp med nu är själva kabel dragningen :pDu behöver ett vägguttag med plats för 2 stickproppar!
Ett av dom ska du ansluta timern i, ut från timern har du en fas + nolla. Fasen ansluter du till A1 på kontaktorn, och nollan till A2. Jorden kan du bortse ifrån, då kontaktorn ej behöver jordas.
Den andra stickproppen från vägguttaget ansluter du Fas och nolla på 1,3,5 eller 7. Spelar ingen roll vilken ordning för kontakterna är potentialfria.
MEN INTE PÅ SAMMA PLINT, exempelvis fasen på 1 och nollan på 5. Beroende på hur du anslöt fas/nolla på 1,3,5,7 anslutser du utgående fas/nolla på motsvarande plint på undersidan, 2,4,6,8 ut till din ballast som ska tända lampan/lamporna.OBS!! Skarva ihop jorden från kabeln från uttaget till kabeln till ballasten förbi kontaktorn, denna får EJ brytas av kontaktorn!
Har ritat till lite på din bild, greensymphony har ju redan förklarat men här kommer en bild, glömde rita ut jorden men följ greensymphonys anvisningar så går det nog bra. Koppla lugnt!
http://img708.imageshack.us/img708/1680/kopplingkontaktortimer.png
nja det där ser inte helt rätt ut..där har du ritat att man drar “styr strömmen” till 2&6..men oxå till 1&5 ?
har iaf fått ihop kopplat allt nu å de fungerar klockrent! kan verkligen rekommenderas till dem som är trötta på att slita ut en timer i månan..här räcker det med vilken billig timer som helst.slänger upp en bild såsom jag har kopplat och det funkar som sagt.
kan tilläggas att jag skarvade inte ihop jordarna på det där sättet..drog dom skillt till varsin stickkontakten..
http://img33.imageshack.us/i/koppling3.jpg/Det är kopplat på ett fungerande sätt, Men ska man hårddra det skall den bruna in på A1 och den blå på A2, från 230V uttagget till 1,3,5 eller 7 och från 2,4,6 eller 8 ut till dina ballaster!
oj fan va blind jag var igår..missade helt ditt första inlägg greensymphony..sry men de helt korrekt som du säger
äre bara jag i hela värden som är dum i huvet och inte fattar mig på hur fan man kopplar i en timer. har 2 olika timer hemma nu och har suttit i timmar med att försöka få att fungera 12 / 12.. men de står å lyser 24 / 7 vägrar stänga av sig… hur fan gör man jag blir tokig.
aqntagligen finns en lite omkopplare på timern, där du kan ställa in att alltid ha spänning ut, och andra läget att timern styr…
