Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Koppla cooltubue till ballast fattar ej?
Posted by goranpersson on 2014-06-06 at 14:21Jag köpte följande paket: http://www.professionalgrow.se/sv/homebox-l-paket-hpsmh-600w-cooltube
Jag har aldrig odlat tidigare och har noll praktiska elkunskaper. Jag har satt upp tältet, men jag förstår inte hur sockeln och ballasten ska kopplas ihop.
Ballasten är förkopplad. Strömkabeln är redan fixad. Men jag förstår inte hur jag ska koppla ballasten till Sockeln på cooltuben? Jag har förstått att den grön/gula är jord och ska kopplas till “skorna” på sockelns jordskruv, Men hur ska den bruna och blå kopplas? Där är två hål men inga skruvar att spänna med, eller några tecken om vilket hål som är vilket?
Kan ni hjälpa mig?
replied 9 years, 10 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
Kolla in i sockeln, där inne sitter skruvarna
Kan du fixa en bild på socklen så kan ja förklara.
Har ingen betydelse vilken sida man sätter den blå eller bruna på, men är socklen märkt så kan du lika gärna följa märkningen.
Isf är blå nollan, märkt med “N” och brun är fas, märkt med “P” eller “L”.Nu har jag kopplat in lampan och ballasten, men inget händer när jag sätter i sladden. Den enda jag har kopplat in är lampan och jorden till en kabelsko på sockeln, resten är förmonterat av proffesionalgrow.
Men ingenting händer när jag sätter in sladden i vägguttaget. Ingenting överhuvudtaget. Vad har jag gjort för fel? Jag har inte instrument heller för att se om där går någon ström igenom. Ballasten avger inget ljud heller.
Bilder:
Bilder:
låter som det är trasigt.. det surrar inte lite i ballasten när du kopplar in den? eller surrar den lite men lampan tänds inte?
För den ballasten är definitivt rätt kopplad. Har en igång just nu som är kopplad sådär iaf, och den fungerar utan problem.
Är du förresten säker på att du tagit sladden till/från rätt ställe? “LR” och “LA” ska in i bulben iaf. Sorry kan inte komma på något annat.
Du har kopplat fel.
Kollar du på balasten är där en liten ritning på hur den kopplas.
Ingångarna på den där det står N är ENDAST för den blå sladden från vägg uttaget, och dom med F är ENDAST föf dom bruna.
Du har lagt skiftat så att blå (nollan) ligger på F och brun (fas) ligger på N.
Prova att skifta så dom ligger rätt så borde de funka sen.
Samma sak på trådarna som går vidare till lampan.Borde dock bli samma sak om du provar med att rotera kontakten 180 grader innan du sätter i den… Om nu grejerna är kännsliga för vilket håll strömen går.. Men alltid bäst att göra allt så riktigt som möjligt
@Teslakid wrote:
Du har kopplat fel.
Min Ballast är kopplad exakt lika dant som hans på bilderna. men den funkar. Det är förresten exakt samma modell av ballast och också köpt från PG. De ska inte vara några problem vilket håll strömmen går på . skiten är trasig, maila till PG . Just my 2 cc
Jag har mailat PG och han ville veta modell etc men har inte svarat än.
Hursomhelst, jag är ju nybörjare. Hur ska ballasten bete sig när den fungerar? Låter den, blir den varm etc?
Och hur kommer eventuell retur gå till med PG? Måste jag skicka tillbaka denna?
Typiskt att sånt här händer…
Yja!
Ja alltså en magnetisk ballast surrar lite,lite och blir ofta väldigt varma. lätt så man kan steka ägg på . dessutom ska ju lampan tändas .
Fick en trasig bulb av PG en gång och mailade en bild, de sa att jag inte behövde skicka tillbaka det utan de skickade ny på momangen… Kan ju vara annorlunda med ballaster.. men tror inte du kommer få stå för någon extra frakt eller så. Det borde du iaf inte, för enligt mig är ballasten sönder pga okänd orsak, förmodligen fabrikatsfel.
